Step motor na Escortu
ms.marule
Poruka: 24
Član foruma od: sreda, 11. feb. 2009. u 19:57h
Lokacija: CACAK
Poruka od ms.marule » sreda, 11. feb. 2009. u 23:49h
Ovako drugari
Imam Escorta VI 97`vec 4 god. 1.8 16v Zetec ghia,plin,plasticna usisna grana,presao sam sa njim preko 100 000 od kad je kod mene,nisam imao skoro nikakvih vecih problema za ove 4 god, osim kada sam ga kupio menjao sam step motor koji je prilicno skup,tada je bio oko 10 000din.Promenjen u Autostadu (ovlascen za Ford u Cacku).
Posle 2 god, step motor je zaglavio ali nije motorcic pregoreo tako da su mi samo ocistili i evo radio je besprekorno do pre neki dan kad je poceo da glavi po malo.
Otisao sam kod jednog `majstora` iz kraja,skinuli smo ga i on je nesto ocistio ali bilo mu je sumnjivo da je motorcic ispravan i on je onaj konektor zakacio direktno na akumulator da ga valjda ispita,ali je pocelo da varnici kada ga je na kratko isprobao i rekao je da je pregoreo motor.
Nije mi jasno da li je smeo da ga tako isproba,da li on radi na 12v i da ga mozda on nije sprzio?
Uglavnom,moram da nabavim drugi step motor,ali mi se ne kupuje novi.Zna li neko neki dobar otpad koji ce da mi posalje ispravan step motor za plasticni usis?
Kod mene ima na jednom otpadu kod drugara ali za metalnu usisnu granu tako da ne odgovara.
Hvala...
Scorpio 696
Poruka: 1427
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: Step motor na Escortu
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 12. feb. 2009. u 03:10h
jel ti taj deo na autu?
Na njemu se meri koliki je otpor a ne divljcki direkt na akumulator, mada ako ga nije dugo drzao prikopcanog moguce je da ga nije sjbo.
Nemogu tacno da se setim ali u okviru od 6-11ohm treba da bude.
ms.marule
Poruka: 24
Lokacija: CACAK
Poruka od ms.marule » četvrtak, 12. feb. 2009. u 09:19h
Scorpio 696 piše:jel ti taj deo na autu?
Jeste na autu je,vratio ga je na mesto.
I kad smo upalili auto,stalno se gasio,nije drzao ler ni malo.
Malo je podvezao nekako sajlu gasa da podigne ler,da bih mogao da vozim,da se negasi stalno ali ni to nije uradio kako valja pa se gasi u toku voznje i variraju obrtaji od ~400-900.
I meni je to bilo sumnjivo sto je uradio,ja sam smatrao da on radi na nekom manjem naponu,ali sam procitao na nekom forumu kao sto ti kazes da treba meriti otpor.Nije ga drzao dugo prikljucenog,samo je nekoliko puta probao na kratko i tada je varnicilo na krajevima kablica i on je rekao da je motor crkao.
Da ga nije `ispitivao` mozda bi sad radio normalno kao i ranije.
Neznam sta da radim i da li je step unisten,uglavnom on ne radi i ne drzi ler ni malo.
Type_R
Poruka: 85
Član foruma od: četvrtak, 6. nov. 2008. u 12:14h
Poruka od Type_R » četvrtak, 12. feb. 2009. u 10:08h
Odgovor je u stvari tacan :D IAC radi na 12V, tako da ne verujem da ste ga mogli sprziti,
otpadi su puni takvih motora tako da ne sumnjam da ces naci deo, jedini sto moze da se desi da nece neko da proda posebno step, nego u kompletu sa TB ako se tu nalazi.....
Ali ja vidim jedan drugi problem na tvom autu, a to je plin, da li imas flash lube?????
ms.marule
Poruka: 24
Lokacija: CACAK
Poruka od ms.marule » četvrtak, 12. feb. 2009. u 10:50h
Type_R piše:Odgovor je u stvari tacan :D IAC radi na 12V, tako da ne verujem da ste ga mogli sprziti,
Ne nemam flash lube, nije instaliran.Inace plin je ugradjen u Italiji (BRC),a auto je uvezen pre 5-6 god.imam i neku servisnu knjizicu od plina,mislim da je ugradjen na nekih 30 000km. A sada ima ~250 000 i motor radi kao sat,ulje netrosi,menjam redovno na 10 000.
Jel mislis da je to uzrok zbog koga step zariba? Posle prvog ciscenja sam ga vozio 2 god. i radio je Ok.
Type_R
Poruka: 85
Poruka od Type_R » četvrtak, 12. feb. 2009. u 11:26h
Ne mogu da verujem, drugar je uzeo pre 5 godina sesticu zetec sa 115ks i odmah mu ugradio plin (venturi) vozio je tako 2 godine i prodao auto,
sledeci vlasnik je pre godinu dana uradio motor, ne znam da li je puna generalna ili samo osvezenje, ali evo sada posle godinu dana motor je u haosu, stalno pusi, cuje se kao dizel... tako da sam bas skeptican po pitanju zetec motora a posebno sa plinom.
Ako imas unimer izmeri otpor na spet motoru, ako su izgoreli namoaji nece biti otpora....
Poslednja izmena: Type_R, na dan četvrtak, 12. feb. 2009. u 16:48h. Ukupno izmenjeno 1 put.
ms.marule
Poruka: 24
Lokacija: CACAK
Poruka od ms.marule » četvrtak, 12. feb. 2009. u 16:31h
Hvala na savetu,imam unimer,ali da bi izmerio otpor moram negde na kanal ili dizalicu da ga skinem.
Danas sam bio na jednom otpadu kod drugara koji drzi delove samo za Fordove.
Nije imao step od Escorta sa plasticnom granom,vec mi je dao od Mondea isti motor i grana,kaze da je vezivanje isto pa da probam,ako radi bice super.
Na oko,cini mi se da je isti kao onaj sto je na mojim kolima.
Sutra cu da ga ugradim pa cu da vidim sta se desava.
Nadam se da ce odgovarati,verovatno se ovaj motor ugradjivao i u Mondeo.
ms.marule
Poruka: 24
Lokacija: CACAK
Poruka od ms.marule » petak, 13. feb. 2009. u 14:54h
Type_R piše: Ako imas unimer izmeri otpor na spet motoru, ako su izgoreli namoaji nece biti otpora....
Bio si u pravu,danas smo skinuli step motor i nije imao otpor na kontaktima,znaci da je izgoreo.
Stavili smo onaj sto sam uzeo na otpadu od Mondea,na njemu je bio otpor 9ohm.
Escortic radi odlicno. :P
Type_R
Poruka: 85
Poruka od Type_R » petak, 13. feb. 2009. u 18:22h
8) Imas fore dok otopli, pa lepo pranje i slikanje, da vidimo sta vozis 8)
ms.marule
Poruka: 24
Lokacija: CACAK
Poruka od ms.marule » petak, 13. feb. 2009. u 18:50h
Vazi,vec imam nekih slicica i razmisljao sam da ih posaljem,ali me zeza Dial up net. nemam jos ADSl,ne zivim u gradu.
Poslacu ih iz grada cim budem u prilici
