simptomi servo pumpe i letve volana
edison
- Poruka: 94
- Član foruma od: ponedeljak, 19. okt. 2009. u 22:42h
- Lokacija: zenica
koji su simptomi povarene sevo pumpe i letve volana.
kod mene od juče prilikom okretanja volana (prva i druga) čuje se neki zvuk,kao da škripi guma od gumu i prilikom okretanja volana u lijevo-puni javlja se buka.jedan majstor pregledao,bila mu vrela letva volana,kaže ne smije toliko
svaki savjet je dobrodošao
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Re: simptomi servo pumpe i letve volana
Kada pocnu problemi, pumpa 'ispusta' zvuke a letva ulje. Samo mi nije jasno zasto i kako je letva postala 'vrela'
edison
- Poruka: 94
- Lokacija: zenica
ma to je bio usputni majstor,znači vozali smo auto po parkingu,prva i druga,naglo okretanje volana lijevo desno,čuje se zvuk iz volana,kao da guma grebe od gumu,zatim kada idem u rikverc,ili kada krećem-isti zvuk.ponekad se čuje tup udarac sa desne strane auta kada okrećem u lijevo.to se ne dešava kada vozm malo brže.poslije te vožnje majstor digao auto na dizalicu i rukom pokušao dirnuti letvu,bila previše vruća po njegovom mišljenju.kada okrećem volan,a auto stoji sve ok
ti simptoma koje si ti naveo nema.šta se dešava???
bojcistv
- Poruka: 2042
kakav ti je krst kardana na stubu volana....treba i to pogledati....meni djeluje da je to....mozda grijesim ali valja provjeriti...on je sacinjen od gume i djelimicno amortizuje udarce koji se prenose na stub upravljaca
nera
- Poruka: 51
- Član foruma od: subota, 5. dec. 2009. u 13:26h
Da ne otvaram novu temu nadovezacu se na ovu jer imam slicno pitanje i slican problem - pocelo mi je curiti ulje iz letve volana a to je vec znak da je treba servisirati, je li tako? Sad me interesuje ako neko zna
odgovara li za moje auto - scorpio '95 - letva sa modela '92 godiste ili sa modela koji je dosao sa volanom na desnoj strani? Zna li iko, pleaseee, prilicno mi se zuri
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
neodgovara letva od starijeg modela ili od desnjaka.
Mislim da tebi "skripi" neki stabilizator ili spona ili kugla
Ako letva ne pusta ulje mala je veraoatnoca da je u nekom kvaru,a servo pumpa moze da roizvodi razne zvuke ali neverujem.edison piše:ma to je bio usputni majstor,znači vozali smo auto po parkingu,prva i druga,naglo okretanje volana lijevo desno,čuje se zvuk iz volana,kao da guma grebe od gumu,zatim kada idem u rikverc,ili kada krećem-isti zvuk.ponekad se čuje tup udarac sa desne strane auta kada okrećem u lijevo.to se ne dešava kada vozm malo brže.poslije te vožnje majstor digao auto na dizalicu i rukom pokušao dirnuti letvu,bila previše vruća po njegovom mišljenju.kada okrećem volan,a auto stoji sve ok
nera
- Poruka: 51
Ima li ista da od te stare letve da odgovara ovoj novoj? Moze li se, ne znam, rastaviti tijelo, mogu li se neki dihtunzi, semering... bilo sta iskoristiti? Ovo pitam zato sto ne mogu da nadjem novu, barem ne jos uvijek, a covjek mi nudi jeftino ovu staru. Naravno, necu je kupiti ako je ne mogu iskoristiti ali kontam da se nesto moze prepakovati. E sad, ima li iko da je to radio pa da zna
U svakom slucaju hvala na odgovoru
P.S. servo pumpa itekako zna da 'drobi' u radu, jako gadan zvuk zna proizvoditi, imao sam iskustva sa tim
CrniFord
- Poruka: 128
- Član foruma od: utorak, 17. nov. 2015. u 13:16h
da ne otvaram novu temu, i ja imam problem, tesko mi se okrece volan na ler gasu, kad pojacam gas okretanje se olaksa, u posudi servo pumpe ima ulja, znaci ne curi, ne cuje se nikakav zvuk dok vrtim volan. Jel ima neko ideju sta bi moglo da bude? Hvala najlepse
SCORPIO123
- Poruka: 1028
ili labav kais ili servo pumpa. prvo proveri zategnutost kaisa koji okrece servo pumpu
CrniFord
- Poruka: 128
zategnut je kais i okrece se remenica, samo sto po mom laickom misljenju , ne daje dovoljan pritisak , dok se ne pritisne gas onako mushki, mada ne vidim ko jako pritiska gas dok se uparkirava i slicno
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Kada je pumpa mora da se cuje naprimer ovako ili slicno
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
bojcistv
- Poruka: 2042
Probaj da promijenis ulje. Obicno to ljudi ne rade, ali zna da se dobro uprlja i izgubi svoja svojstva s godinama. Ne bi trebalo da je puno para a pomaze.
- Poruka: 8418
CrniFord ajde vrati se na svoje predstavljanje: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 98#p399798 i dovrši ga.
Nema od čega da se uprlja ulje u servo sistemu, niti se na bilo koji način hemijski "troši" kao motorno. To ulje nema više uloga kao što ima motorno ulje, niti je sklop i funkcija takva.
Identično ulje se koristi i u automatskim menjačima, gde je uloga složenija i gde ima opterećenja, zato se u njima i menja ali na velikom intervalu.
bojcistv
- Poruka: 2042
Vidiš za to ne znam. Ali kod mog auta bilo je tako prljavo i crno da mu ni ulje iz fapa 1314 nije bilo ravno. Nakon zamjene volan ljepse radi
CrniFord
- Poruka: 128
Jel zna neko dal pasuju anlaser i servo pumpa sa Focusa Mk1 na Mk2 benzinac 1.4 ???
shoody
- Poruka: 27
- Član foruma od: utorak, 26. sep. 2017. u 14:51h
ja imam potencijalni problem sa servo pumpom kod fieste, kad se namota punim desno ili lijevo, svaki treci put tockovi ko zadrhte...isto ko da pumpa ne salje ulje kako treba, na par sekundi. Nesto ko da šlauf od vode savijete par puta... Da li mjenjati pumpu? kada se priblizim pumpi ima neki cudan zvuk...
- Poruka: 8418
shoody vrati se na svoje predstavljanje: https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 53#p486253 i dovrši ga, kako bimogao da nastaviš sa radom na forumu.
