Da zaboravih da spomenem da je u pitanju mk5 1.8i 16v
curi ulje
- shomicus
- Poruka: 675
- Lokacija: Bgd,Vozdovac
curi ulje
Evo da postavim problem.Elem,sa gornje strane menjaca,pojavljuje se motorno ulje koje se sliva niz menjac.Koliko sam mogao da ustanovim pogledom,sliva se negde iza bobine.Eliminisao sam mogucnost da je dihtung poklopca ventila jer sam ga zamenio,punio mi je uljem prostor oko svecica pa sam mislio da je izmedju ostalog on krivac i za ovo drugo,posle zamene dihtunga rupe za svecice su suve ali se i dalje sliva negde iza bobine.U pokusaju da skinem nosac bobine polomio sam jedini toreks koji sam imao( neki kineski)
,ali sam kupio kvalitetniji pa cu i to da pogledam mada ne vidim sta bi tu moglo da pusta kad tu ne prolazi ulje.Zamenjen je skoro i semering radilice do menjaca tako da sam i tu siguran da ne baca a i ne rasipa obilno vec se po malo sliva ali dovoljno da pokazuje na sipci meraca da fali posle nekog vremena,Ako bi neko mogao da mi pomogne i usmeri na problem bio bih zahvalan.
- shomicus
- Poruka: 675
Re: curi ulje
danas sam sve zivo pregledao i cini mi se da mi baca ulje pored senzora pozicije bregaste,dal je moguce da tu baca ulje i ako je moguce dal da ga menjam ili da ga zadihtujem onom crvenom masom?
- shomicus
- Poruka: 675
Re: curi ulje
Reseno,hvala na pomoci i odgovorima.
Moze lock.
- Poruka: 13676
- shomicus
- Poruka: 675
Re: curi ulje
otisla je gumica na senzoru polozaja bregaste i tu je slivalo,i to tako sliva da ne vidis a manifestuje se uljem na gornjem delu menjaca,sliva se niz njega i kaplje ispod sa totalno druge strane motora
- cababmw
- Poruka: 6
- Član foruma od: nedelja, 7. feb. 2016. u 19:09h
- Lokacija: Subotica
Re: curi ulje
Pozdrav
Imam isti problem da mi negde baca ulje kao i kolegi Shomicus, isto tako oko bombine mi je masno od ulja. Zamenjen je dihtung poklopca ventila, motor je opran ali se opet pojavi ulje. Pa me interesuje gde je taj senzor polozaja bregaste jer je tako nabacano okomotora da se nista nevidi. Motor je 18i 16v fokus.
[img][IMG]http://i.pics.rs/t/NHhgc[/img][/img]
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: curi ulje
Ne znam da li je isto na Focusu kao na Escortu, ali bi trebalo da bude sa desne strane motora sa zadnje strane pri vrhu, tj. u ravni bregastih.
- cababmw
- Poruka: 6
Re: curi ulje
Ok hvala pogledacu dali i ja imam taj problem sa sa zaptivnom gumicom od senzora polozaja bregaste posto nevidim gde bi drugo moglo da mi gubi ulje
- darioculibrk
- Poruka: 1225
Re: curi ulje
I kod mene se ovo desava, pusta ulje na senzoru begaste. Kad sam ga skinuo vidio sam da je gumica bas otvrdnula, skoro je kao plastika. Moze li se samo gumica mijenjati ili nekako da se zadihtuje?
- Poruka: 9059
Re: curi ulje
Дихт маса помаже , али све мор ада буде чисто и одмашћено .
