Problem sa startovanjem motora
mantaray
Poruka: 12
Član foruma od: subota, 26. jun 2010. u 18:51h
Lokacija: Ruma
Poruka od mantaray » subota, 26. jun 2010. u 18:59h
Pozdrav svima!
Imam problem sa startovanjem motora ford escort 1.8i 16v 1997 god. Naime, ponekad kad okrenem kljuc, kontakt radi, ali nece da se pokrene anlaser, a primetio sam da se prethodno ne cuje zvuk releja i i kratko zujanje pumpe (sto inace normalno treba da se cuje prilikom davanja kontakta). To se desava retko, mozda jedanput u mesec-dva, i onda proradi sve i nema problema. Da li neko zna sta ovde moze biti problem - kontakt brava ili nesto drugo?
Poruka: 21569
Re: Problem sa startovanjem motora
Poruka od Markedjani » subota, 26. jun 2010. u 22:41h
Proveri kontakte na tabli sa osiguračima da nisu slučajno oksidirali.
Poruka: 5055
Poruka od Neša » subota, 26. jun 2010. u 22:51h
Ili je to ili ce morati alnaser na remont...uglavnom nije skupo ni komplikovano
mantaray
Poruka: 12
Lokacija: Ruma
Poruka od mantaray » nedelja, 27. jun 2010. u 18:56h
Markedjani piše:Proveri kontakte na tabli sa osiguračima da nisu slučajno oksidirali.
Danas sam sve osigurače proverio, kontakti su čisti (sjajni), takođe i sve releje izvadio i vratio - kontakti čisti. Nekoliko puta se desilo da neće da odradi pumpa i da se startuje. Ostaje mi da izvadim tablu sa osiguracima i da pregledam kontakte na strani gde je štampa. Buni me što sve proradi kako treba iz čista mira, bez cimanja releja i konektora. Da li je moguće da neki relej ponekad ne odrađuje kako treba? Postoji li na toj tabli neki glavni relej preko koga se napajaju ostali? Postoji li još negde mesto sa osiguračima i relejima osim onog levo ispod upravljača?
Poruka: 9045
Poruka od van » ponedeljak, 28. jun 2010. u 15:04h
Imaš jedna relej za napajanje pumpe za gorivo , jedan relej za napajanje potrošača na motoru i valjda još jedan centralni . Pogledaj taj relej od benznske pumpe , skini relej , probnom lampom ispitaj da li kada daš kontakt pojavi se par sekundi napon za pobudu releja . Ako ga ima , onda ispitaj relej , tj. žicom premosti kontakt na džeku , da se upali pumpa za gorivo .Ako se ne čuje , problem je u instalaciji ka pumpi ili samoj pumpi . Nađi u auto dati šemu oko ECU , i biće ti kristalno jasno gde mogu biti problem , jedino što je problem posle naći sve kontakte i proveriti ih ...
mantaray
Poruka: 12
Lokacija: Ruma
Poruka od mantaray » ponedeljak, 19. jul 2010. u 02:05h
Danas nije hteo da mrdne sa pokretanjem motora ni sam od sebe ni na cimanje releja i konektora. Skinuo sam danas kompletnu tablu sa osiguračima i relejima, otvorio je i prelemio par lemova koji su mi se činili loši ("hladni"). Ploče su tako postavljene i spojene tako da je nemoguće pregledati drugu stranu, ali nadam se da je ovo bilo dovoljno, jer je posle ove intervencije upalio odmah.
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » ponedeljak, 19. jul 2010. u 19:28h
Imas li plin?
mantaray
Poruka: 12
Lokacija: Ruma
Poruka od mantaray » utorak, 20. jul 2010. u 23:37h
kubura16v piše:Imas li plin?
Imam "landi" onaj sto uvek pali na benzin pa na 2000 i nešto obrtaja prebaci na plin.
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » sreda, 21. jul 2010. u 01:37h
Zeza te prkidac od plina.
