problem kod paljenja
nole
- Poruka: 6
- Član foruma od: sreda, 10. feb. 2010. u 12:48h
- Lokacija: no vi sad
imam problem kod mog eskorta 1.8 16V 97god. prilikom paljenja u momemntu kao da upali i odmah se ugasi , posle toga nema sanse da upali , jedino kada stsnem papucicu gasa do kraja onda upali ali radi kao na dva klipa i izlazi crni dim iz auspuha koji se oseti na benzin obrtaji variraju izmedju 1200 i 1500 obrtaja i motor radi neravnomerno i trese , kada ga isturiram i provozam sve se vrati u normalu motor fantasticno radi i drzi na 1000 obrtaja cak dobro prima gas i ubrzava posle toga iz auspuha se normalno oseti samo sagorevanje i nema vise crnog dima , proveravao sam svecice suve su ali crne ( ima garezi ) ,sve je pocelo da se desava od pre 3 dana pre toga je zamenjen m. ler gasa ( kopija ) nije orginal , do tada je i sa tim funkcionisao besprekorno , svaka pomoc bi dobrodosla
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Re: problem kod paljenja
Cao,
nisam majstor ali sam imao identican problem (doduse u malo gorem scenariju -- posto mi se auto bukvalno par puta ugasio tokom voznje i zamalo se nisam slupao).
Isto kao i ti sam pokusao u dva navrata da zamenim senzor ler gasa sa polovnim, probao da cistim isti ali svaki put je to bilo kratkog daha. Nakon ciscenja auto bi isao normalno jedno par nedelja i nakon toga bi se problem ponovo javio postepeno. Nakon sto sam za dlaku izbegao sudar resio sam da kupim nov senzor ler gasa i od tad nemam nikakvih problema.
PS: ovo je moje licno iskustvo i ne znaci da ti neces resiti problem sa polovnim delom, ali sam imao zelju da podelim to iskustvo sa tobom...
Pozz
Pozz
nole
- Poruka: 6
pozdrav za cika Duleta
upravo sam se vratio iz servisa gde su pokusali da ocitaju dijegnostiku ali bez uspeha jer prijavljuje gresku , nemoze da uspostavi kontakt sa racunarom ali zato sada auto pali bez problema bar za sada e sad ja sam zamenio IACV regulator ler gasa stavljen nov ali kopija , e sad neznam da li cika Dule misli na to ili postoji senzor ler gasa ako postoji gde se nalazi.
jos jednom veliki pozdrav!!!
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Cao Nole,
Upravo sam na to mislio tj na IACV regulator ler gasa.
Inace, kada sam ja trazio taj deo rekli su mi u servisu da ne postoji kopija vec samo original koji u tom trenutku nisu imali. Nakon malo pretrage nasao sam ga u tanasicu i platio nekih 100 evrica (nesecam se tacno posto je bilo pre dve godine). Nadam se da si ti prosao bolje po pitanju cene
Pozz i nek te u zdravlju sluzi
nole
- Poruka: 6
cao cika Dule
problem ostao isti mozda cak i gori tako da sam resio da sutra oteram auto u servis i ostavim ga oni kazu da ce im trebati par dana da to rese jer je sve vezano jedno sa drugim map senzor sa IACV cak i vakum creva itd. u glavnom sve je povezano tako da moraju da idu redom , jedino sto sam zaboravio prosli put da kazem da su kvarovi krenuli od kako sam radio limariju kompletno i farbao auto pre toga sem zamene svecica nije bilo problema , a da ja sam IACV kopiju platio 4500 din. inace ima orginal ali kosta od 14000 do 16000 hiljada .
Puno pozdrava za cika Duleta i ako imate jos neki savet bilo bi korisno pozzzzzz
