Klima i hladnjak Ford Mondeo 2.0 Tdci Turnier
mariovid
- Poruka: 7
- Član foruma od: subota, 7. avg. 2010. u 08:14h
Pozdrav forumasima,
posto je sad ljeto i masa auta prolazi sa upaljenim klimama pa sam malo osluskivao. Kod mene ljeti kad je klima upaljena ventilator se pali svakih 20-30 sekundi i to u drugoj brzini i prilicno je bucan pri tom. Znam da je velik auto i sve to ali samo me zanima da li je normalan takav rad ventilatora. Jer radi tako i kad je vani 30 i 40 °C. Znam i da klima oduzima snagu motora, ali pri gradskoj voznji je prilicno naporno voziti s klimom, uvijek moram pri kretanju dati malo vise gasa da se auto ne bi ugasio, ako se poklopi kretanje sa paljenjem ventilatora moram dobro pripaziti i dodati gasa da se ne ugasi. Kad je klima iskljucena sve ide glatko i normalno. E moze li misad neko reci da li je sve ovo sto sam naveo normalno ili nije ?
Zahvaljujem unaprijed
- Poruka: 13676
Re: Klima i hladnjak Ford Mondeo 2.0 Tdci Turnier
Ne znam da li je normalno, ali evo ti moje iskustvo sa istim autom samo 2004 godiste.
Kad je upaljena klima po ovim vrucinama ventilator mi maltene stalno radi ali ne uvek najbrze, zavisi od opterecenja i da li stojim u mestu ili se krecem. Mada uglavnom radi brze, pogotovo u gradskoj voznji. Nisam primetio da se cesto pali gasi tj na 20-30 sekundi (ali nisam ni obracao paznju).
To sto moras da dodajes malo veci gas kad je upaljena klima - tako je i kod mene, ali razlika u gasu je mala. To sto kazes da ti se poklopi paljenje ventilatora kad kreces, mnogo vise ces osetiti kompresor nego ventilator, tako da mislim da ti se u tom momentu upali kompresor kad osetis da teze krece.
Generalno ovom motoru treba malo vise gasa kad se krece iz mesta sto nije bas uobicajeno za dizel, meni je smetalo u pocetku ali sam se navikao.
djmilicic
- Poruka: 54
- Član foruma od: subota, 12. dec. 2009. u 16:48h
- Lokacija: Beograd, Visnjica
Slicno, gotovo isto iskustvo ko i Dule. Pozdrav.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5506
- Lokacija: Avala-BG
Kod tvoga mondea je najverovatnije problem reostat za prvu brzinu(dok mondeo od 2002 ima elektronski reostat,zna Dule).
Moze biti i problem u samom dzeku na reostatu.
Reostat se nalazi na donjem delu nosaca ventilatora.
Kada je ukljucena klima ventilator mora da radi na prvoj brzini a kada su velike vrucine i na drugoj.
Nije lose da se operu hladnjaci klime i vode,samim ti ce se pojacati hladjenje.
mariovid
- Poruka: 7
U mene je 04/2002 godine. Kad radi u prvoj brzini to je necujno medjutim u mene kad god se ukljuci ( svakih 20-30 sec ) ide odmah u drugoj brzini i svaki put tako. Jasno je meni kad su velike vrucine da nekad i u drugoj radi ali ne bi trebao stalno. Jesam u pravu ?rsdforddragomir piše:Kod tvoga mondea je najverovatnije problem reostat za prvu brzinu(dok mondeo od 2002 ima elektronski reostat,zna Dule).
Znaci to je dio na donjem dijelu nosaca ventilatora , kako se to da ispitati da li je do njega ? Tekucinu u hladnjaku nisam dirao otkako je kod mene ima dovoljno antifriza i razina je uvijek ista, pa nisam ni dirao a ni u servisu nisu to dirali.
- Dragomir
- Poruka: 5506
Unimerom ispitaj ima li propustivljost kroz njega.
Ako kada upalis klimu radi ventilator na prvoj brzini onda nije problem reostat.
Onda skini hladnjak vode i hladnjak klime i operi
mariovid
- Poruka: 7
Otici cu poslije kod elektricara vec sam dogovorio pa da to malo pregledam.
Ne citiraj post iznad svog, podrazumeva se da odgovaras na njega.
mariovid
- Poruka: 7
Razumem :-) Mada teoretski se mogao pojaviti jos jedan post dok ja pisem odgovor, zar ne ?
Isao sam kod elektricara i on kaze da on ne bi nista isprobavao napamet, nego da odem u servis da skopcaju auto na aparat pa da vide da li je problem do toga. Otici cu to provjeriti iduce sedmice kad se drug vrati s odmora. Usput sam ih pitao za taj reostat i to, kazu mi u servisu da se to ne moze izmjeniti posebno nego da ide u kompletu sa ventilatorima i sve kosta negdje oko 230 €. To je bilo onako brzinsko pitanje a svakako cu kad odem do njih to jos jednom provjeriti.
Da li je moguce da se taj reostat ne moze sam promjeniti nego da ide sve u kompletu ?
- Dragomir
- Poruka: 5506
Moze da se popravi
mariovid
- Poruka: 7
Pa vjerujem ti, ajd sacekati su iducu sedmicu pa da vidim sta ce mi u servisu reci. Onda cu vidjeti sta i kako dalje. U svakom slucaju hvala na korisnim informacijama.
- Dragomir
- Poruka: 5506
Oni ce ti reci da se treba zameniti kompletan nosac sa ventilatorom,a dijagnostiku ce ti naplatiti a sa njom nemogu da vide taj kvar.Da si blize taj kvar bi ti resio za 10 min
mariovid
- Poruka: 7
Pazi sta obecavas thumbup. Par puta godisnje dolazim do Osijeka. Osijek-Beograd mi nije nikakav problem pa da dodjem do tebe :-) Za 230 € koliko bi dao za taj novi dio mogu prilicno puno kilometara napraviti :-). Ako ne uspijem ovdje nikako rjesiti dogovoriti cemo se....
- Dragomir
- Poruka: 5506
Cekam te
mariovid
- Poruka: 7
Bio sam jucer u servisu i rjesili su problem oko reostata.Bila je instalacija izgorila pa su to zamjenili i sad imam i prvu brzinu. Sad klimu ni ne primjetim da radi
. Moram ga sad negdje ugrijati i pustiti da vidim da li radi druga brzina ventilatora
