mk4 escort neradi na benzin preko 2500 obrtaja
duleruza
Poruka: 46
Član foruma od: subota, 11. sep. 2010. u 18:46h
Poruka od duleruza » nedelja, 10. okt. 2010. u 19:13h
motor je 1.4 (CFI), pumpa za benzin van rezervoara u kojem ima preko pola benzina,pali na benzin i radi odlicno na leru ali kad ga povezem nece da ide preko 2500 obrtaja posustaje (prekida) kao da nema dovoljno benzina
na plin radi savrseno
skidao sam crevo sa pumpe i baca gorivo(promenjen filter za benzin)
auto je bio bez benzina kad sam ga kupio tako da se pumpa cula kao luda odmah sam sipao benzin i radio je par dana
na benzin dobro i onda problemi
pomagajte ko zna mechanic
Ono što ne znaš ne može da ti škodi !
Mondeo Mk4 2.5T ST
Poruka: 21937
Re: mk4 escort neradi na benzin preko 2500 obrtaja
Poruka od Markedjani » nedelja, 10. okt. 2010. u 19:44h
proveri pritisak pumpe... verovatno je oslabila.
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » nedelja, 10. okt. 2010. u 20:05h
Da se malko ubacim u temu, ja imam problem sa gasom dok je motor hladan (ler varira i slabo prima gas), cim se malo ugreje problemi nestaju (ovo je problem samo na benzinu). Naravno isto je Escort 1.4 cfi. Koliki pritisak treba da ima pumpa ?
Poruka: 5143
Poruka od Neša » nedelja, 10. okt. 2010. u 22:36h
od 2 do 2,5 bara
Poruka: 21937
Poruka od Markedjani » nedelja, 10. okt. 2010. u 22:40h
3 bar gosn nešo ;)
Poruka: 5143
Poruka od Neša » nedelja, 10. okt. 2010. u 22:45h
sign0007 ko radi taj i gresi,rece jez i sidje sa ribace cetke lol
duleruza
Poruka: 46
Poruka od duleruza » petak, 15. okt. 2010. u 23:02h
Hvala na sevetima,
izmerio sam pritisak goriva pre ulaska na karburator i na samom karbu i rezultat je 0.7 bara,
kako ste savetovali to je malo,znaci pumpa na zamenu ?
Nova ili polovna pitanje je sad,i koje specifikacije za trazenu pumpu da gledam?
A regulator pritiska jel ima tu kakve veze?
Kako da to proverim?
Mondeo Mk4 2.5T ST
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 16. okt. 2010. u 01:11h
Pa jel karburator ili monopoint? Pumpa elektricna ili mehanicka?
duleruza
Poruka: 46
Poruka od duleruza » subota, 16. okt. 2010. u 12:01h
Monopoint,i elektricna je pumpa ispod rezervoara
Mondeo Mk4 2.5T ST
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » subota, 16. okt. 2010. u 12:33h
Kad skines kuciste filtera vazduha imas ventil gde se meri pritisak u sistemu ubrizgavanja. Tu bi pritisak trebao da bude 1bar mada treba proveriti i u autodati.
duleruza
Poruka: 46
Poruka od duleruza » subota, 16. okt. 2010. u 12:36h
Izmerio na tom ventilu i na dovodnom crevu pre mono pointa i isto pokazuje 0.7 bara
Mondeo Mk4 2.5T ST
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » subota, 16. okt. 2010. u 13:14h
Onda ti je pumpa oslabila. Vidi sa Goranom Mond koju ti novu preporucuje posto polovna nikako ne dolazi u obzir.
duleruza
Poruka: 46
Poruka od duleruza » subota, 23. okt. 2010. u 18:20h
da neveruje covek,
promenio sam pumpu stavio novu on opet nece na benzin preko 2000 obrtaja i to ti je
nema dovoljno benzina da ga j....
sumnjam da u rezervoaru nesto nestima a vi me ispravite ako gresim (kao da je to crevo ili sta vec jako visoko i nemoze da vuce dovoljno goriva i da ga prosledi dalje)
skinuo sam crevo posle filtera i jako malo goriva ide na to crevo kao da ima vise vazduha nego goriva
pomagajte ako znate inace cu da ga rastavim na proste faktore i nadjem sta je deo po deo pa sta bude
zaboravih da kazem da na povrat crevo istto tako neide gorivo samo vazduh i po koja kap
Mondeo Mk4 2.5T ST
duleruza
Poruka: 46
Poruka od duleruza » ponedeljak, 25. okt. 2010. u 16:43h
skinuo sam rezervoar,izvadio sito napolje oprao sve temeljno,ispravio ulubljenje ispod cinije ,sastavio i
sad radi odlicno ima dotok benzina i s tim se prica zavrsava
samo mi nije jasno da je onako malo ulubljenje moglo da pravi tolike probleme
Mondeo Mk4 2.5T ST
duleruza
Poruka: 46
Poruka od duleruza » subota, 30. okt. 2010. u 18:53h
opet prekida,nema dovoljno benzina i to ti je
Mondeo Mk4 2.5T ST
Poruka: 21937
Poruka od Markedjani » subota, 30. okt. 2010. u 19:00h
A koliko goriva imaš u rezervoaru ?
duleruza
Poruka: 46
Poruka od duleruza » subota, 30. okt. 2010. u 19:03h
prekidao je i sa 30 litara a sad trenutno ima nepunih 20 l
Mondeo Mk4 2.5T ST
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » subota, 30. okt. 2010. u 19:52h
Da ti nije dizna malo zapusena.
duleruza
Poruka: 46
Poruka od duleruza » subota, 30. okt. 2010. u 19:59h
moguce,neznam,kako da to ocistim?
Mondeo Mk4 2.5T ST
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » subota, 30. okt. 2010. u 20:05h
Odnesi je na ciscenje ultrazvukom, ne bi tebalo da je skupo a mozes je lako izvaditi nije problem. Cak sta vise imam ja jednu pa ako ti treba mozemo se dogovoriti.
duleruza
Poruka: 46
Poruka od duleruza » ponedeljak, 1. nov. 2010. u 16:10h
ima li na toj tvojoj dizni i filter i gumice?
Mondeo Mk4 2.5T ST
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » ponedeljak, 1. nov. 2010. u 16:22h
Treba da ima, ako hoces pogledacu pa cu ti javiti.
duleruza
Poruka: 46
Poruka od duleruza » ponedeljak, 1. nov. 2010. u 16:57h
pogledaj ako ti nije problem pa javi,danas sam malo prepakivao diznu ocistio po preporuci,
ali nisam nigde mogao da nadjem filtercic i gumice pa sam nesto improvizovao i radi sad ,pali kao mina i radi dobro sad i na benzin i na plin
ali mi se cini da ide bolje na plin,brze reaguje na papucicu gasa a na benzin ima vise snage i duze su brzine (kao)
mechanic
Mondeo Mk4 2.5T ST
duleruza
Poruka: 46
Poruka od duleruza » ponedeljak, 1. nov. 2010. u 17:01h
ovako izgleda
Mondeo Mk4 2.5T ST
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » ponedeljak, 1. nov. 2010. u 18:39h
To je to thumbup
