menao tri pumpe za gorivo al opet neradi
milanb77
Poruka: 9
Član foruma od: subota, 6. nov. 2010. u 19:29h
Poruka od milanb77 » subota, 6. nov. 2010. u 21:41h
ford mondeo iz 2001 neradi na benzin nikako pumpa se cuje a i menjao tri polovne ono istooo pomagajte neznam sta cu vise ??????
Poruka: 21848
Re: menao tri pumpe za gorivo al opet neradi
Poruka od Markedjani » subota, 6. nov. 2010. u 21:43h
Op op ajd polako...
Opiši malo bolje simptome i da li si proveravao radni pritisak tih polovnih pumpi ?
I koji motor je u pitanju ?
Poruka: 13670
Poruka od dule0911 » subota, 6. nov. 2010. u 21:47h
2.5 v6...
Da mozda te pumpe nisu bile adekvatne za taj motor, mozda ne daju dovoljan pritisak goriva? Ili si stavljao polovne samo sa 2.5 v6?
milanb77
Poruka: 9
Poruka od milanb77 » nedelja, 7. nov. 2010. u 20:15h
radi se o motoru 2.5 v6 pumpe sam stavljao za taj motor ,pumpa radi cujese znaci nije pumpa moje laicko misljenje al svi su vikali pumpa pa ja menjao :) na plin mi auto radi perfektno tako da evo vec par meseci vozim samo na plin :( danas sam se igrao pokusavao da upalim na benzin samo upali pocne da trokira i ugasi se ,nesto sam citao po netu pa sam naisao na slican problem jedan kaze da je mozda do egr ventila ( kod mene se cuje ali majstor kaze dobar je i samo ga ocisti i on se necuje par dana pa iznova ) a ovaj drugi vice dizne a ja neznam dokle vise pa rekoh da pokusai i ovde :)
Poruka od van » nedelja, 7. nov. 2010. u 20:28h
Jel si ti merio pritisak u magistrali za gorivo ili nisi ? Ako jesi i sve je ok , jel si proverio da li dolazi struji impuls do dizni ( veruje da da ) , jel si skidao dizne , proverio protok i očisti ?
Moraš sistemetično na priđeš problemu , a ne da nagađaš( te)
milanb77
Poruka: 9
Poruka od milanb77 » nedelja, 7. nov. 2010. u 20:30h
ja sam lepo rekao da sam laik zato i trazim savet sta da radim ?
Poruka od van » nedelja, 7. nov. 2010. u 20:59h
Pa oteraj ga kod majstora koji se bavi servisiranjem EFI uredjaja
Poruka: 21848
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 01:01h
Pošto si laik oteraj auto kod gosn Dragomira u Pinosavu i lako će ti čovek rešiti problem.
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 18:43h
skidanje dizni i pranje bi trebalo da resi taj problem.
matke
Poruka: 309
Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
Lokacija: smederevo
Poruka od matke » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 21:49h
lepo ti kaze dragan bezveze je nagadjanje najcesce posle duze voznje na plin dizne zapeknu i bas tako se ponasaju,mada znaju da zezaju i pumpa za gorivo,regulacioni ventil,filter goriva....iole bolji serviser bi to resio a najsigurnije kod gagija u pinosavu.pozdrav
thumbsuph
milanb77
Poruka: 9
Poruka od milanb77 » ponedeljak, 15. nov. 2010. u 11:21h
hvala ljudi na savetima ,dali se zakazuje kod Dragomira u Pinosavi?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 15. nov. 2010. u 22:17h
vrlo je pozeljno da zakazes posto sam u veoma velikoj guzvi.Pozovi me 063/8056422
milanb77
Poruka: 9
Poruka od milanb77 » nedelja, 21. nov. 2010. u 15:25h
rsdforddragomir piše:vrlo je pozeljno da zakazes posto sam u veoma velikoj guzvi.Pozovi me 063/8056422
posto i nisam trenutno nesto pri paricama ,koliko bi me kostalo za pocetak taj neki pregled ,tj utvrdjivanje kvara kao pred popravku da vidim za koliko treba da se " snadjem" :)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 21. nov. 2010. u 21:03h
Pregled je gratis
Dr cosworth
Poruka: 554
Član foruma od: petak, 1. maj 2009. u 19:33h
Poruka od Dr cosworth » nedelja, 21. nov. 2010. u 22:00h
Kao kod doktora.... :P :P
Ali ne mozesh da saznash sta ti je dok ne platish delove :P :P
