Centralna brava
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Centralna brava
Poruka od zolee » subota, 27. nov. 2010. u 16:59h
Ford Focus 1.8TDDI 90KS 20001
Daljinsko zakljucavanje
Kada je hladno hoce da otkljuca preko daljinskog ali nece da zakljuca.
Kada se kabina ugreje onda hoce normalno da zakljuca preko daljinskog ali samo dok se auto ne ohladi.
Rucno zakljucavanje
Kada ga probam kljucem zakljucati rucno na vozaceva vrata, vozaceva vrata se zakljucaju ali ostala 3 ne
Kad onda sednem unutra i stisnem ono dugme iznunutra na suvozacevim vratima, zakljucaju se sva vrata sem vozacevih.
Tada zakljucam vozacka vrata rucno kljucem i to je to.
Znaci kad je hladno sledece situacije se desavaju:
1. Daljinac hoce da otkljuca sva 4 vrata ali ni jedna vrata nece zakljucati (zmigaju zmigavci ali se nista ne desava)
2. Zakljucam rucno vozaceva vrata, centralna se ne aktivira
3. Zakljucam rucno suvozaceva vrata aktivira se centralna ali samo na zadnja dva vrata
Cim se kabina ugreje radi sve normalno.
Mislim da sam mogao i malo komplikovanije ali verujem da je i ovo dovoljno zbunjujuce :)
Salim se, nadam se da ste shvatili.
Koji mu je djavo??? (ne znam dal ima veze al da napomenem da je auto bio udaren)
I prosle zime je bio ovakav al me tada nije nerviralo :)
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Re: Centralna brava
Poruka od miki023 » subota, 27. nov. 2010. u 18:48h
A da malo podmazes brave, uspricaj wd unutra.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Re: Centralna brava
Poruka od zolee » subota, 27. nov. 2010. u 20:24h
Mocni wd...
Nisam se setio toga. Cu da probam.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Re: Centralna brava
Poruka od zolee » nedelja, 5. dec. 2010. u 09:55h
Samo da javim zakljucak price, mozda nekom pomogne.
Rastavio sam vrata, kad cvrc, brava je sva u plastici. Jedini prilaz u bravu je ono sto se vidi i bez skidanja tapacirunga.
Ipak, uduvao sam masu WD-a sa svih mogucih strana i evo, jutros, 0 stepeni, zakljucava preko daljinca bez ikakvih problema sto prije nije bilo sanse ako kabina nije ugrejana.
Znaci WD je za sada pomogao. Nadam se da je onda to to.
Thanks na ideji.
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Re: Centralna brava
Poruka od miki023 » nedelja, 5. dec. 2010. u 22:40h
Konacno i ja da dam nekome dobar savet thumbup
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Re: Centralna brava
Poruka od zolee » ponedeljak, 6. dec. 2010. u 12:12h
thumbsuph
Nekron
Poruka: 19
Član foruma od: utorak, 8. jun 2010. u 02:00h
Re: Centralna brava
Poruka od Nekron » subota, 11. dec. 2010. u 10:55h
Da ne bi otvarao novu temu, evo nadovezacu se ovde
Imam i ja problem sa centralnom bravom (ford focus mk1), problem sam primetio da je sledeci, a to je da nece da otkljuca ni jedna vrata preko daljinca, a kljucem kada otkljucam otkljuca samo vozaceva vrata (gde sam i stavio kljuc) takodje se cuje zvuk motora da da otkljucaju kola, ali se odma cuje zvuk zakljucavanja
Ovo sam primetio da se desava samo kada je napolju velika vlaga, i sada kada je minus.
Da li neko ima neki predlog sta moze biti i kako ovo da resim, ako je moguce
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Centralna brava
Poruka od goja » subota, 11. dec. 2010. u 17:03h
WD40 nije rjesenje problema nego samo jos veca glavobolja...to je sredstvo za razradjivanje i neki vid zastite od vlage i kad se sasusi imaces velikog belaja , a ako si ga naprskao dosta a kazes da jesi,skidaj opet,naprsci ga jos da raskvasi stari ili uzmi nafte i naprsci sa njom i izduvaj kompresorom...ako mozes,stavi malo grafitne masti a ako ne mozes,bolje nista nego wd...
WD nema podmazujuce dejstvo!
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Re: Centralna brava
Poruka od miki023 » nedelja, 12. dec. 2010. u 21:42h
kako to da WD40 ne podmazuje http://www.wd40.com/faqs/
Re: Centralna brava
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 12. dec. 2010. u 21:57h
Podmazuje, ali slabo nešto, ima dosta boljih stvari, silikonske bele masti, grafitne itd, sa druge strane WD nije otporan na vodu tj ista ga spira.
Poruka: 13650
Re: Centralna brava
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 13. dec. 2010. u 22:53h
WD ne podmazuje u smislu da to nije dugotrajno podmazivanje, vec samo kad ga naspricas i to je to. Licno sam se uverio u to jer sam pre par godina dok sam bio mlad i neiskusan podmazivao kulere sa WDom i cudio se kako posle toga brzo krenu da se deru. Sad koristim motorno ulje i nema frke :D
Sta mi savetujete da preventivno podmazem brave na mondeu? (i kako, gde da prskam, nikad nisam to radio jer mi je auto bio garaziran, ali sad garazu jos nismo sredili za zima pocela).
Znam za kedere da je dobro glicerinsko ulje/mast (sta vec) ali za brave ne znam ni sta da stavim ni kako.
Ovo gojo sto si spomenuo nafta i grafitna mast, jel to ok ili to samo posle wda?
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Re: Centralna brava
Poruka od zolee » utorak, 14. dec. 2010. u 00:40h
goja piše:WD40 nije rjesenje problema nego samo jos veca glavobolja...to je sredstvo za razradjivanje i neki vid zastite od vlage i kad se sasusi imaces velikog belaja , a ako si ga naprskao dosta a kazes da jesi,skidaj opet,naprsci ga jos da raskvasi stari ili uzmi nafte i naprsci sa njom i izduvaj kompresorom...ako mozes,stavi malo grafitne masti a ako ne mozes,bolje nista nego wd...
E sad ne znam za ova ostala sredstva al WD je def. pomogao. Evo 10 dana kasnije jos uvek radi. Cak, mozda je to samo subjektivna utisak, al brava mi se otvara i zatvara mnogo brze. Ako rikne poslusam te. Ako ne, necu da popravljam ono sto radi :)
Thanks na savetu u svakom slucaju.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Centralna brava
Poruka od goja » utorak, 14. dec. 2010. u 01:21h
Dule,to sam rekao njemu da sapere vd,neces ti prskati naftu u brave...u principu,brave ne treba dirati dok ne zapinju a kad pocne zapinjati,trebalo bi da se podmazuje krljusastim grafitom...utopi se kljuc u njega i cesljas bravu... ne diraj ti nista dok ne bude bilo belaja...sad imaju razna sredstva za odmrzavanje brava ali i ta sredstva znaju da naprave belaj,rade jedno vrijeme posao a kasnije samo bude gore...
jedne prilike mi je jedan majstor rekao;ma samo nalij antifriza i pomoglo mi je,tad sam imao ladu,na novijim kolima nebih bas to radio...
zole,radice ti brave jedno vrijeme,kad zapekne wd,neces ga moci ni isprati,trebace ga strugati...imam i ja bravu na gepeku koju je sretnik prije mene prskao njim,sad je izvlacim kljucem da bi je zakljucao,ne vraca se...a cini mi se da cu slomiti palac kad je pritiskivam da otvorim...
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Re: Centralna brava
Poruka od zolee » petak, 17. dec. 2010. u 19:58h
e sad, reci sta je taj grafit i gde ga mogu naci, ponovo ne radi
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Centralna brava
Poruka od goja » subota, 18. dec. 2010. u 00:45h
e,sad se sasusio i skorio wd i sad ces imati onaj belaj...treba da ga ocistis iz tog mehanizma...ponovo ga naprsci ili naftom isperi stari wd pa izduvaj sve kompresorom,ne vredi trpati mast kad wd sve ljepi...grafitnu mast mozes kupiti gdje i sva druga maziva,u bolje snabdevenim radnjama ulja i maziva...mozda i auto lav ima...malo je skuplja ali je ok za te stvari,ne zgusnjava se vremenom i na nizim temperaturama...mast se stavlja veoma malo na poluge i zglobove...ni ulja nisu dugog vijeka...da,ovo ne mozes da rijesis za 15 minuta ko naprskati wd...
najbolja primjena wd spreja u kolima je da naprsces razvodnu kapu iznutra kad je velika vlaga i kablove...s vana...drugo nista...
deketa
Poruka: 273
Član foruma od: utorak, 30. jun 2009. u 14:20h
SIGURNOSNA Centralna brava
Poruka od deketa » subota, 25. dec. 2010. u 22:01h
Da nebi otvarao novu temu obrazlozicu ovo Sigurnosna c.brava!
Auto upaljen,izadjem na tren iz kola,vetar dune i zatvori vrata i cuje se klik! sign0007
Sva vrata zakljucana,motor radi,ja nemogu da udjem u kola a pri tom sam blokirao izlaz sa uskog parkinga.
Cekao sam pola sata dok mi nisu doneli rezervne kluceve i samo sto nisam lincovan od strane razjarenih vozaca.
E sad,ima li neka fora da se na centralnoj iskljuci TO automatsko zakljucavanje?
Auto je Fokus mk1-2001 god. made in USA.
