instalacija
zoza
Poruka: 7
Član foruma od: utorak, 30. nov. 2010. u 18:43h
instalacija
Poruka od zoza » utorak, 7. dec. 2010. u 18:31h
cao drugari Zoran iz pozarevca. Imam mali problem a neznam da li mi neko moze pomoci, gde da nadjem semu instalacije za forda eskorda 1.8 dizel i kako se uzubljuju kaisevi sa obzirom da ih ima dva a na bregastoj ne mogu da nadjem reper unapred hvala mechanic
Dusan64
Poruka: 5280
Re: instalacija
Poruka od Dusan64 » utorak, 7. dec. 2010. u 19:33h
Nisi rekao koji Escort.. Ako ima dve bregaste,onda obelezavas jednu naspram druge. A na remenici imas dve oznake,treba da stavis na drugu. Naravno ako pricamo o istom motoru. Manuel imas na netu,potrazi.. Ima i na forumu ovde valjda.
EDIT: Sad vidim da ti hoces da ih uzupcis..a nisi obelezio pre toga?
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: instalacija
Poruka od goja » utorak, 7. dec. 2010. u 23:00h
ma sto ce obiljezavati,ko to radi,pobogu...koji je motor i godiste,pobratime,taj escort...ccm,kw...
Re: instalacija
Poruka od darko darko » utorak, 7. dec. 2010. u 23:07h
pa samo dizel ima samo jednu bregastu i jedan motor....
samo mi nije jasno ovo kako od benzinca dizel, kakooo
@zoza -aj ispocetka zoran Pozarevac imam forda 5 1.8dizel tj bio benzinac a sad je dizel pa me muci instalacija( nisam ja rasturao). Da li mi neko moze reci gde mogu naci semu instalacije ili barem slike. P.S jos nisam slikao moj auto bice ovih dana
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: instalacija
Poruka od goja » sreda, 8. dec. 2010. u 21:14h
e,bog me ubio ako ja skontah tebe,zemljace... kako mislis ovo da samo dizel ima jednu bregastu i jedan motor? cekicko
zoza
Poruka: 7
Re: instalacija
Poruka od zoza » sreda, 8. dec. 2010. u 23:17h
motor je dizel 1.8 sa jednom bregastom ali mi nesto teze verlgla, taj motor sam kupio pa sam hteo da proverim kako stoje zubi da nije slucajno prezubio neki zub. A ranije sam imao benzinca pa mi rikno motor pa sam ubacio dizela. Buni me malo elektrika pa sam mislio ako neko zna gde da skinem semu, i sliku gde stoje reperi A da eskorad V 91.god
hvala
Re: instalacija
Poruka od darko darko » četvrtak, 9. dec. 2010. u 08:42h
goja piše:e,bog me ubio ako ja skontah tebe,zemljace... kako mislis ovo da samo dizel ima jednu bregastu i jedan motor? cekicko
to godiste samo jedan motor dizel .... ustvari tva ali isto zupcenje jedan je turbo drugi ne
zoza
Poruka: 7
Re: instalacija
Poruka od zoza » četvrtak, 9. dec. 2010. u 16:15h
Zaboravih da pitam jel ima neko auspuh za dizela 1.8 ford eskord 91.god
treba mi ceo sem zadnjeg lonca.Nalazo sam po otpadima ali cene su ekstra a verujem da nekom to stoji
Naravno da kupim! thumbsuph
zoza
Poruka: 7
Re: instalacija
Poruka od zoza » subota, 18. dec. 2010. u 19:26h
prijatelji imam i delove za forda nesto od limarije i mehanike. kontakt tel 064 1935339
a IMA LI NEKO TAJ AUSPUH? gears
zoza
Poruka: 7
Re: instalacija
Poruka od zoza » nedelja, 2. jan. 2011. u 10:50h
Dusan64 piše:Nisi rekao koji Escort.. Ako ima dve bregaste,onda obelezavas jednu naspram druge. A na remenici imas dve oznake,treba da stavis na drugu. Naravno ako pricamo o istom motoru. Manuel imas na netu,potrazi.. Ima i na forumu ovde valjda.
da, nisam obelezio a ne mogu da nadjem repere? ima li neko predlog?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5506
Lokacija: Avala-BG
Re: instalacija
Poruka od Dragomir » nedelja, 2. jan. 2011. u 11:07h
Svaki motor ima svoje repere (vidljive i skrivene)
1.8 d se zupci na alat koji se uvrce u blok ispod bos pumpe i koji odredjuje polozaj radilice.Bos pumpa se zupci sa alatom koji se gura kroz remenicu(grubo) a fino podesavanje se vrsi pomocu komparatera.A bregasta se zupci preko lenjira na kraju bregaste
zoza
Poruka: 7
Re: instalacija
Poruka od zoza » ponedeljak, 3. jan. 2011. u 18:14h
hvala
zoza
Poruka: 7
Re: instalacija
Poruka od zoza » ponedeljak, 3. jan. 2011. u 18:20h
rsdforddragomir piše:Svaki motor ima svoje repere (vidljive i skrivene)
a da li mi mozes pomoci gde na netu da nadjem slikoviti prikaz?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5506
Lokacija: Avala-BG
Re: instalacija
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 3. jan. 2011. u 19:01h
Tesko
