K GLAVA :)
- Sava Ford
- Poruka: 291
- Član foruma od: utorak, 14. sep. 2010. u 17:00h
K GLAVA :)
ee pozdrav svima drugari
imam par pitanja. citao sam dosta o k glavama ovde na forumu,ali da vas pitam opet xD presao sam da vozim na benzin. Znaci zbog klapne od plina u onom crevu,auto je na benzinu trokirao kada se lupi gas do kraja. Od 1000 obrtaja do 2000 trokira i onda kao krene da ubrzava. Kaada se polako ubrzava onda ide ok. Onda sam ja danas,evo sada,skinuo klapnu i taj dodatak od plina i stavio kako treba da bude. Da.ono crevo od k glave mi je sada malo krace,ali sam ga nabio i stego
nadam se da nije problem sto je sada to revo za 3 cm krace. Inace nije nategnuto. Stoji ok. I sada kada sam skinuo,radi prelepo na leru,u voznji,znaci stvarno super. Jedino sto kada lupim gas od nule,blago,skoro neprimetno se oseti kao da zatrokira. Inace kada ubrzava,gotovo se i ne oseti. Oseca se ogromna razlika sada na benzinu nego na plinu. Isao sam do autoputa,do vrcina. Zgazio sam ga 180 na ravnom. Znaci ide lepo. Samo me buni sto to malo trokira. Sto se tice struje,sve je u fullu.
- Poruka: 21937
Re: K GLAVA :)
Što znači ostaje u pitanju samo dovod goriva ili senzori...
L.sonda,dizne zaprljane,pumpa oslabila (treba joj vremena da nabije potreban pritisak pri punom gasu),filter za gorivo... šta znam... obrati pažnju generalno na stanje benzinskog sistema.
- Sava Ford
- Poruka: 291
Re: K GLAVA :)
mare,hvala ti na odgovoru. Znas sta sam zaboravio reci,da ja filter benzina nisam nikada menjao,ali ga nisam vozio vise od 2000 km na benzinu,ni toliko. Znaci mogaobih da zamenim taj filter,za dizne nznm u kakvom su stanju,a za pumpu,sta znam,ona radi kako treba,cuje se i to.. Ali ko zna mozda je i ona oslabila. Dali znas kako tu pumpu da proverim > Mislis na onu ispod auta?
- Poruka: 21937
Re: K GLAVA :)
Zameni filter slobodno... neće ništa da mu škodi.
Da,mislim na tu pumpu... ne znam kako je kod K-glave ali na EFI-ju ima na fuel railu priključak za manometar da izmeriš pritisak goriva koji dolazi do dizni... mada tu ne možeš da izmeriš baš precizno koliko bar-a baca pumpa pri punom opterećenju
Ali ubedljivo najbolji način za proveru pumpe jeste da se nakači na tester za pumpu,injectore... skine se pumpa za gorivo,nakači se na taj uređaj i potopi u kadu... sa tim uređajem pojačavaš i smanjuješ pritisak pumpe i gledaš da li drži potreban pritisak za ispravan rad... nemaju svi majstori to čudo.
Dizne probaj da odneseš na ultrazvučno čišćenje
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Re: K GLAVA :)
Filter mozes da zamenis preventivno ali ako nemas para moze da saceka,na filteru obavezno nove bakarne podloske ili ima da curi. Ako auto ide dobro,pumpa je dobra ne brini.
Ono sto je kod tebe problem su dizne. One su mehanicke i ne ciste se ultrazvucno,samo ces da bacis pare i napravices jos gore...Samo zamena pomaze sa polovnom na otpadu(oko 15e)
Turiraj auto malim gasom tako da trokira neko vreme,zatim skini svecice i uporedi. Ona koja je garava ta dizna je neispravna i mora da se zameni. Diznu zamenis sam kljucevima 8 i 14. Pozz
Poslednja izmena: Neša, na dan nedelja, 17. jul 2011. u 00:20h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Re: K GLAVA :)
Filter neka zameni obavezno.
To niko ne menja a već posle 100.000 iz njega ispada mrtvo životinjsko carstvo.
- Neša
- Poruka: 5143
Re: K GLAVA :)
Menjao sam skoro rezervoar i ocekivao prljavstinu i rdju,medjutim on je posle 22g cist kao suza! Filter za gorivo je posle 1g i 15000km cist kao suza tako da planiram da mu produzim interval zamene na 30000km
E filter vazduha mi je posle pola godine pun prasine,a tek na Focusu sve pocrni od prasine!
- Poruka: 13676
Re: K GLAVA :)
Ma ja bih filter ipak zamenio, iako se ne vidi prljavstina okom. Nije to neki veliki trosak, jedino ako je komplikacija da se zameni...
- Sava Ford
- Poruka: 291
Re: K GLAVA :)
Nesa piše:E ovako: Filter mozes da zamenis preventivno ali ako nemas para moze da saceka,na filteru obavezno nove bakarne podloske ili ima da curi. Ako auto ide dobro,pumpa je dobra ne brini.
Neso hvala ti na savetu
- WoaX
- Poruka: 2
- Član foruma od: subota, 18. dec. 2010. u 01:15h
Re: K GLAVA :)
Imao sam i ja taj problem, na malom gasu od 1000 do 2000 obrtaja on stuca,cima,trokira neznam ni ja sta sve radi.Tresem se unutra ko baba u autobus.A kad prebaci 2000 on ide kao lud a i trosi tad jos ludje oko 20 litra.2 godine nije paljen na benzin.I odem ti ja do majstora,opicen lik sto posto ali doktor za automobile.Kaze mi covek mora da se presteluje K glava,ista ona za koju su mi svi rekli da nesme nista da se dira.Od tad auto radi kao satic.
- Sava Ford
- Poruka: 291
Re: K GLAVA :)
Moguce brate i da je to u pitanju. Imam ja ovde super majstora u kraju,pa cim prezdravim idem kod njega
Msm ja isto znam da nastelujem k glavu i par puta sam stvarno to uspesno odradio,ali izgleda da za ovu moju bas treba precizan sluh i ruka
Pozz
