Vergla kao lud a nece da upali.
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 16. dec. 2010. u 18:45h
Drugari danas popodne sam imao problema da upalim auto. Vergla kao lud a nece da sastavi, rele od grejaca drzi 15 sekundi, izbacuje dim dok verglam i kao da ce da upali ali nemoze da sastavi. Sta mu je, do danas nisam imao nikakvih problema sa paljenjem. Grejace sam zamenio pre oko mesec dana, filter nafte i vazduha isto tad. Juce ujutro sam ga upalio na samo jedno grejanje bez problema a danas oko 11.30 je poceo da me zeza. Jel moguce da je u pitanju nafta i li mi je neki od grejaca riknuo. Inace auto vozim samo na D-2.
Poruka: 6106
Re: Vergla kao lud a nece da upali.
Poruka od Daniel » četvrtak, 16. dec. 2010. u 19:12h
necu da se mesam al sam citao da ako ti auto stoji van garaze na niskim teperaturama d2 zna da se smrzne pa ti auto nedobija gorivo :(
Poruka: 21850
Poruka od Markedjani » četvrtak, 16. dec. 2010. u 19:16h
Proveri prvo grejače... ako su svi ok onda je verovatno loša nafta...
I ne znam da li 1.8td ima onu drukalicu za gorivo ?
Ako ima probaj da nadrukaš goriva i da upališ.
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 16. dec. 2010. u 19:34h
Mislim da je problem resen. Skinuo sam filter za naftu kad ono pola filtera u masti tj. parafinu belo kao mast za jelo. Stavio novi filter i nadrukao na pumpici da se napuni filter sa naftom i ispustio vazduh na sisici koja mi se nalazi na izlaznom crevu od filtera i upali auto kao na plus 30. hahahaha nisu mi grecaci riknuli. Sipao sam u naftu aditiv koji koristi moj drugar za BMW-a, a on predhodne deve zime nije imao problema sa parafinom. Ipak je losa nafta. :-( .
Jos jedna nova lekcija u vezi automobila. Sad znam koje su mane kod dizela u odnosu na benzince. Do sad sam vozio kao sto znate samo benzince pa nisam ima o problema zimi. rulest
Poruka: 21850
Poruka od Markedjani » četvrtak, 16. dec. 2010. u 19:42h
Čari matorih dizela zimi... šta ga ih sam se nagurao za ovih 5 godina :D
Sipaj zejtin... znaš kako će da pali :D
Šala mala... pa da klasika,loša nafta i zaledila tj stvorio se parafin na ovih -2,-3...
Poruka: 13670
Poruka od dule0911 » petak, 17. dec. 2010. u 01:11h
Ja zato na fiesti poucen iskustvom pre zime lepo zamenim filter za gorivo, a pre toga pri sipanju d2 sipam i aditiv protiv zamrzavanja i nemam problema... Gorivo nam je krs.
Poruka: 8383
Poruka od FM III » petak, 17. dec. 2010. u 01:12h
Aca06 piše: Ipak je losa nafta. :-( .
Ne mora da znači da je loša nafta već samo da nema aditiva u njoj. D2 je poznat po tome da na niskim temperaturama stvara te naslage kao parafin. Neke pumpe dodaju aditiv u zimskom periodu same kako bi privukle mušterije, pa nije potrebno dodavati aditiv i jasno istaknu to.
Problem si rešio i na dalje prati prognozu kako ne bi opet došao u sličnu situaciju ;) .
Jednom prilikom sam imao sličan problem sa citroenom, jer je otac zaboravio da sipa aditiv, a problem je moguće rešiti ( savet matorog taksiste) dodavanjem benzina u rezervoar do 5 %, kako bi se dovukao do pumpe pa tamo lepo sipaš aditiv i dospeš naftu.
Poruka: 13670
Poruka od dule0911 » petak, 17. dec. 2010. u 01:20h
U fabrickom prospektu fieste moje pise da se u dizel dodaje petrolej u odredjenom procentu koji zavisi od spoljasnje temperature. Cale je uz golfa 1.6d isto dobio podatke o tome, samo je kod njega stajalo benzin da se dodaje cak i do 30% u zavisnosti od toga koliko je debeo minus. Naravno ovo je sve bilo pre pojave aditiva. Ali inace sam i ja uvek dodavao 5% benzina, samo ne pomogne uvek, pogotovo ako je stari filter.
A to sto kazes da nije nafta, pa jeste, jer nije D1 vec D2. D1 se ne prodaje vise bio je pre par godina i ako me secanje dobro sluzi nije bio za temperature ispod nule. A D2 navodno moze do -15 ili -20, a takvog ga prave u rafineriji. Znaci po pravilu tj standardu bi trebalo da je tako, ali se kod nas prodaje krs od goriva pa nije ni cudno.
Na mondeu da kucnem u drvo nijedan problem, ali sipam evro-dizel samo na MOLu i oni navodno dodaju sve aditive vec u gorivo pa nema potrebe da se dodaje posebno.
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 17. dec. 2010. u 19:41h
To sa benzinom sam slusao i ranije i bas nesto nisam bio zaiteresovan jer sam vozio benzince pa me ta prica nije tangirala. Ali sad skupljam sve podatke za dizela. hahahaha . Toliko nam je cista nafta da sam od jula promenio tri filtera za naftu za predjenih oko 8500 kilometara.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 17. dec. 2010. u 21:49h
Nemoj da mesas benzin u naftu posto se posle odredjenog vremena benzin izdvoji na dno rezervara pa onda sjebe pumpu i dizne.Postoje aditivi ili petrolej
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 17. dec. 2010. u 22:44h
Ma necu da sipam benzin jer sam sipao aditiv koji sam uzeo od drugara. Kao sto sam vec rekao ranije on je taj aditiv koristio na svom BMW-u.
