Pomoc oko vodene pumpe... Ford Escort 1.4
- Golubboss
- Poruka: 24
- Član foruma od: petak, 17. dec. 2010. u 17:32h
- Lokacija: Backi Petrovac
Molim nekoga ko ima iskustva sa zamenom vodene pumpe na Ford Escortu 1.4 1988god. da mi pomogne... Konkretno me zanima da li moram da podignem motor da bih izvukao vodenu pumpu ili ima dovoljno mesta da izadje i bez podizanja motora.
- paun1
- Poruka: 502
- Član foruma od: utorak, 2. feb. 2010. u 17:49h
- Lokacija: Despotovac
Re: Pomoc oko vodene pumpe... Ford Escort 1.4
Nemoras da dizes motor,podigni auto na dizalicu,skidaj tocak, pa posle kais i sve to tu
i vadi pumpu...Nije neki posao
- Golubboss
- Poruka: 24
Ja koliko vidim nece imati dovoljno mesta od solje da izadje... Jel ti poznato koliko je ona u motoru (koliko cm duzine) odprilike?
- paun1
- Poruka: 502
Mislim da moze dole da izadje,ja samo kod mene na fiesti 1.4 mk3 tako uradio....
Ali javice se neko ko je radio to na eskortu...
- Golubboss
- Poruka: 24
http://img594.imageshack.us/i/image0115d.jpg/ Evo nasao sam neku slicicu u racunaru na kojoj se malo vidi vodena pumpa, i definitivno ne moze na taj nacin sa dizalicom po mom misljenju... Ali ok, mozda gresim... Hvala na savetu, mozda se ipak ispostavi da si upravu... Videcemo sta se jos predlaze...
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5506
- Lokacija: Avala-BG
Slobodno izlazi
- Golubboss
- Poruka: 24
Nisam najbolje razumeo da li izlazi i bez dizanja motora ili kad se skine tocak??rsdforddragomir piše:Slobodno izlazi
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
ako ces samo pumpu mjenjaati ne treba da dizes motor...elisa je plitka 1.5/2 cm... na to je mislio i dragomir...
- Golubboss
- Poruka: 24
Pa u planu je samo vodena pumpa posto je poceo da mi curi antifriz bas iz nje... Mislim da nema potrebe jos nesto da menjam, ili??? Nisam imao iskustva sa zamenom vodene na fordu pa ne zelim nesto da radim pre nego sto cujem savete iskusnijih...
- paun1
- Poruka: 502
Pa ako ti je zupc.kais i spaner dobar onda nema potrebe..Ali prvo ispusti tecnos.Skini ono crevo sa pumpe pa kad iscuri onda skidaj.Stavis novi dihtung i pumpu to je to..
- Golubboss
- Poruka: 24
Shvatio! (konacno :-) ) Bitno mi je samo da ne moram da dizem motor da bih je skinuo, a ovde me neki lik u komsiluku poplasio da bez toga nema sanse da izvadim. Hvala Vam na savetima, javljam kako stvari stoje kad je promenim!
