scorpio 2.0 DOHC
- koritnacka
- Poruka: 9
- Član foruma od: četvrtak, 17. dec. 2009. u 20:10h
- Lokacija: Backi Petrovac
scorpio 2.0 DOHC
Ljudi pomagajte, pritisla zima a meni grejanje prestalo da radi... Smrzoh se ziv. Menjao sam dva termostata, sad sam mu metnuo original motorcrafta ali nista... mlako.
A sto je najgore skinem ja ventilator cisto iz radoznalosti a ono hladnjak za grejanje vruc. Svaka pomoc dobro dosla...
- Deckonja
- Sierra junkie
- Poruka: 1773
Re: scorpio 2.0 DOHC
Probaj da ga isperes crevom, tako sto ces u ulaz malog hladnjaka pustiti vodu da procisti prljavstinu koja se vremenom natalozila.
Skini creva koja idu do i od hladnjaka grejanja i uradi gore navedeno.
- koritnacka
- Poruka: 9
probao danas, smrzo se ko...ali nisat. Jel neko zna nekog u novom sadu ili okolini a da se razume u ove stvari da mi to odradi kako treba. Nisam strucan sto se popravki tice, ne bi ja to sam
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
- A jel ventilator ispravan duva na 1,2,3? - ako radi samo na 3 onda je reostat a ako ne duva uopste svasta od osiguraca,cetkica do......koritnacka piše: A sto je najgore skinem ja ventilator cisto iz radoznalosti a ono hladnjak za grejanje vruc.
- Mali hladnjatk i treba da bude vuc; to je valjda i poenta grejanja.
- Mozda ti nesto iznutra blokira cevi.
- Jel su ispravne komande za podesavanja grejanja?
soferka/noge/sredina/ sve? - moguce je da je sajla otkacena pa je ostalo u zatvorenom polozaju.
- koritnacka
- Poruka: 9
sve je ispravno u tome je i stvar.... stvarno ne znam koji mu je djavo. nisam ja za majstorisanje i ne bi ja to sam da odradim. ko radi, koji servis, majstor da ja to teram tamo...
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
evo iako nemam pojma o toome ali jedno misljenje lajika ali banalno je sta ces mozda pomogne.
na koju stranu ti vrti ventilator vid budale da kada je neko cacko neje nmestio kontra smer
- koritnacka
- Poruka: 9
ventilator dobro vrti, duva unutra kako treba
kazu od srede da ce biti toplije, pa ako nista drugo upustio bi se sam da rastavim tablu. samo mi trema pomoc da mi neko kaze sta trea tamo poskidati, da necupam bezveze bilo sta...jel dovoljno skiniti samo poklopac od table ili moram jos tamo nesto. bojim se, lako je rastaviti i razbucati sve, ali sataviti.... da ne bude posle
- dimges
- Poruka: 644
- Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
- Lokacija: Skopje, Makedonija
pa ti si vec skinuo ventilator, valjda si ga probao na 12V , seti se u kom smeru je duvao ?
Poslednja izmena: dimges, na dan ponedeljak, 20. dec. 2010. u 06:52h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- koritnacka
- Poruka: 9
naavno da sam isprobao, ventilator duva unutra kako treba, samo sto duva mlako....a u hladnjak ide vruca voda i on je vruc. mislio prvo da je nesto uglavljeno izmedju hladnjaka i ventilatora ali nista, klapna radi, duva u sve smerove ali dzaba. u sredini iznad radija je najtoplije mlako, ale vec tamo gde duva na bocne prozore hladno skroz....dajte ljudi pomagajte ko boga vas molim. smrznucu se zivdimges piše:A sto je najgore skinem ja ventilator cisto iz radoznalosti a ono hladnjak za grejanje vruc
pa ti si vec skinuo ventilator, valjda si ga probao na 12V , seri se u kom smeru je duvao ?
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
Nigde nespominjes koji je model jel klima ili bez?
Ako je sa klimom moguce da vakum klapna /prekidac zeza.
Kakav ti je prekidac levi ili desni?
- koritnacka
- Poruka: 9
bez klime je
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
Ok.
Za pocetak proveri kako su povezana creva na pumpi za vodu.
Nema neke razlike (Kazu da je to da smanji sum u kabini) ali pogledaj da creva nisu negde savijena .
Evo i kako se skida ( moguce je skinuti gornji deo nezavisno od donjeg) mada ako vec planiras da rasturas savetujem i gornji i donji
jer je lakse raditi sa obe strane.
Prvo se skida ram od km/sata 4 srafa (jako krhka plastika barem kod mene)
na rubovima imaju zabice lavo i desno samo polako svuces.
Onda skines ove resetke za duvanje levu malu i desnu veliku one ce ti otkriti sve stafove gornje ili donje zavisi sta ti treba.
Auto ostavi negde gde vrata mogu biti sirom otvorena za bocne srafove.
Deo ispod volana ima od dole 1 ili 2 srafa nesecam se tacno ali nije tesko skinuti
a donji deo kod suvozaca je malo komplikovan prvo moras kasetu skinuti skroz ili samo dva nosaca i poleci je da visi.
Ispod kasete ima dosta srafova da se skine neznam tacno ali ako vec to budes radio polako cimanje ce ti kasti jel ostao jos koji sraf.
Dva srafa su ispod pepeljare a jos dva su tu ali oni su za plasticni ram koji drzi sve te poklopce to netreba.
Ako imas naslon za ruku i njega treba odvrnuti i pomeriti 2-3 cm nazad da bi donji poklopac mogao da se izvuce.
Recimo da si sve to poskidao sledece je proveriti plasticne cevi za razvod vazduha.
Skidaju se na klik i uzljebljene su ali se jako tesko vracaju (ako je neko to radio pre tebe eto moguceg uzroka)
Kada se one skinu nije lose oprati ih jer nema sta nema u njima.
A onda pogledas raskupusan auto i lagano sklapas.
Kada se skida gornji deo (dises polako poklopac i polako sve izvlacis /kada se vraca ove zabice metalne sto idu do soferke treba prve uglaviti (treba da klikne))
- koritnacka
- Poruka: 9
Nisam jos uspeo da sredim ovo moje cudo. imam jos jedno pitanje. jel u mali hladnjak ulazi stalno vruca voda ili ima neki ventil ko kod nekih da zatvara dotok tople vode kad grejanje ne radi tj. kad je stavljena ta poluga na hladno. gledao sam malo u haynesov manual tamo se pominje neki heater coolant valve pa da slucajno nije to
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
Cuo sam za taj ventil ali ga nenadjoh kod mene.
Kod mene na relaciji motor m.hladnjak su samo dva creva nista vise .
Sto bi u prevodu bilo stalno je vruca/topla voda u njemu.
- koritnacka
- Poruka: 9
tako i kod mene barem tako vidim tu od motora...a ni u heynu nema nikakve slike ili bilo cega
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
Kad prebacujes sa rucicom toplo/hladno da li se cuje nesto?
Kod mene se cuje neki tup zvuk kada prebacim skroz na hladno (kao da je nesto otvoreno zatvoreno)
- koritnacka
- Poruka: 9
cuje se i kod mene. kad sam skinuo ventilator, vidi se ona klapna sto preusmerava topli/hladni vazduh, to se ona cuje. ima na obodu neki fini sundjer. inace nova situacija, na noge i soferku duva relativno toplo, ali kad stavim na sredinu skroz ladno. ovo moje cudo ce mi pojesti zivce, cekam samo da prodju praznici, i odmah ga rastavljam...ako u medjuvremenu ne nadjem majstora da mi to odradi a dotle cu da se srmzavam
