Trebam pomoć MONDEO 2.0 Tdci 2002g???
- zmumovic
- Poruka: 15
- Član foruma od: subota, 2. okt. 2010. u 22:01h
- Lokacija: Deliblato
Čitam po forumu ali nemogu da nadjem nigdje problem kao sto je moj,počelo je sve od kako mi je otišla treća dizna koja je reparirana ,vraćena ,greška poništena auto radio kako treba 15-ak dana i odjednom počeo da čadi neije imao snage vozio sam od majstora do majstora i svi su mi pogadjali kao otišla turbina otišlo ovo otišlo ono , da bi na kraju našao da je puklo crijevo od vazduha koje tjera vazduh u turbinu crijevo sam našao polovno ali čitavo na jednom fordovom otpadu zamjenio i auto reklo bi se da fino radi, lijepo vuce , ali pri voznji npr. vozim petom oko 80,90 ,100 ili više nije bitno i drzim jedan gas odjednom osjetim na papučici i u motoru da ga koci ,gusi ,neznam više šta i počinje plav dim da suklja iz auspuha i tako sve dok mu nedam malo gas ,čim dam gas dim prestaje i auto počinje da vuče ,ali i to što vuče nije opet kao što bi trebalo kao da se muči više nego što treba ,počinje da prima gas tek preko 2500 obrtaja,i sa svim ovim što sam dosada napričao auto troši više nego što treba mislim čak i previše.Možda treba da napomenem da nekada radi i normalno kad se to nedešava ali vrlo rijetko i tada se temperatura nediže uopšte (kad radi kako treba) i ako je vani 10 stepeni ja stavim 18 u autu i on grije ,a kada mi se desava to da cadi onda temperatura skace do pola kao sto bi normalno bilo ali u autu moram poajcati tek na 22 i vise da bi grijalo ispod duva hladno (ovo pisem pretpostavljam da ima neke veze kad mi se to desva ).Ako ima neko da pretpostavlja ili još bolje da zna šta bi moglo da bude neka piše,unaprijed se zahvaljujem .Pozdrav!!!
Zmumovic
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5506
- Lokacija: Avala-BG
Re: Trebam pomoć MONDEO 2.0 Tdci 2002g???
Da nisu majstori nesto dirali oko turbine(pokusavali da steluju)
- zmumovic
- Poruka: 15
- Dragomir
- Poruka: 5506
Imali kakvi gresaka
- zmumovic
- Poruka: 15
Nisam ga posle toga vozio na dijagnostiku ali evo vec drugi put mi se desava da mi se odjednom upali lampica od proklizavanja i svjetli cjelo vrijeme (upali se u toku voznje) sve dok neugasim auto pa ga ponovo upalim onda se ugasi to mi se evo vec drugi put desilo od kako sam promjenio sve to...pa da nema to kakve veze stim ?
Zmumovic
- zmumovic
- Poruka: 15
Imali neko od ovih majstora da moze d ami pomogne ok omog problema molio bih vas postao sam vise ocajan , sta da radim ?
Zmumovic
- Dragomir
- Poruka: 5506
Za ovako nesto bi bilo najbolje da to pogledam
- zmumovic
- Poruka: 15
Ponekad kad mi se dešava da mi upali lampicu protiv proklizavanja (svjetli ne blica)u vožnji i nemogu da je ugasim sve dok ga neugasim pa ponovo upalimDragomir piše:Imali kakvi gresaka
Zmumovic
- Dragomir
- Poruka: 5506
Za dalje moram ja da prikacim dijagnostiku da vidim koje greske prijavljuje
