Ostao bez kvacila..
- deketa
- Poruka: 273
- Član foruma od: utorak, 30. jun 2009. u 14:20h
Ostao bez kvacila..
Danas upekao mraz,ja upalio auto,krenuo,papucica kvacila nesto kao da preskace ili negde "kaci" ,
sve se mislim mozda sajla zamrznula ili tako nesto, kad ono za kroz deset minuta ja ostao u mestu.
Stao da se parkiram,ubacio u ler,kad sam opet nagazio papucicu onda stucnu,propade i vise nereaguje.
Ima li ova moja KANTA od kola klasicnu sajlu kvacila ili neke hidraulike,pneumatike i sl.?
P.S. il sam corav il ova amerikanska kola nemaju napred a ni nazad kuku za vucu tj.slepovanje!? clap
- Poruka: 6107
Re: Ostao bez kvacila..
navedi uvek koji je auto u pitanju jer npr. ja stvarno ne znam sta vozis
Za kvačilo nisam siguran, ali tačke za šlep sigurno imaš, samo se na modernijim kolima kriju ispod raznih plastika.
http://www.fordmanuals.org/page-2583.html
Da budeš potpuno siguran, pogledaj korisničko uputstvo koje si (nadam se) dobio uz vozilo.
EDIT: Ups, mislio sam da je kasniji model... Vidi ispod šta ti je Dule savetovao, a možda postoji i ovalni "džek" za kukicu koju bi trebalo da imaš u gepeku uz pribor za zamenu gume, negde u gornjoj ivici rešetke na braniku, ispod fara na suvozačevoj strani.
EDIT #2: Hajde da ne pišem novi post kada je već off... Bio je čovek u pravu, izgleda da nisu predvideli šlepanje "na sajlu".
http://www.motorcraftservice.com/vdirs/ ... Manual.pdf
Može naravno da se zakači sajla na pogodno mesto za npr. izvlačenje na šlep kamion, ali nije namenjeno da se vuče tako u saobraćaju. Izvinite zbog dezinformacija.
Poslednja izmena: BojanM, na dan sreda, 5. jan. 2011. u 00:33h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- Poruka: 13676
Vozilo u pitanju je US Ford Focus 2.0zetec, 2001.
off:
Za kuku ne znam nadam se da ce ovo videti jos neko ko vozi US Focusa, ali ja gledaju sad slike po netu nisam uspeo da vidim da ima cep na braniku nigde, EU Focus ima malo ispod desnog fara... Ali mi je malo neverovatno da su napravili auto bez toga, moguce da je negde dole kad se savijes ispod kola tj ispod branika, sakrivena kuka.
off:
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5506
- Lokacija: Avala-BG
Ili je druk lager ili cilindar kvacila u kabini
- deketa
- Poruka: 273
Sto se tice slepovanja tj,predvidjenih rupa u braniku nema!Probacu negde u resetki haube al sam malo skeptican,sto se tice americke logike verujem da i nisu predvideli da se slepam na sajli od 500 din. vec da pozovem profesionalno kamionce za vucu.
Elem Dragomire,kako ja da uopste pomerim auto sa parkinga kad je ostao u leru,menjac salta normalno kad je motor ugasen al nikako sa ukljucenim motorom.?
Koliko para su otprilike ovi delovi?
- Poruka: 6107
izvinjavam se za off
kad smo kod cepa nemam ga ni ja na focusu 2 2005
napred nemam a natrag imam
- Dragomir
- Poruka: 5506
Sa zamenom od 10000 do 35000 otprilike ali najbolje je prvo pogledati sta je tacnodeketa piše:Sto se tice slepovanja tj,predvidjenih rupa u braniku nema!Probacu negde u resetki haube al sam malo skeptican,sto se tice americke logike verujem da i nisu predvideli da se slepam na sajli od 500 din. vec da pozovem profesionalno kamionce za vucu.
Skini masku tj lajsnu iznad desne maglenke i tu ti je rupa u koju se uvrce kukassf01 piše:izvinjavam se za off
kad smo kod cepa nemam ga ni ja na focusu 2 2005napred nemam a natrag imam
- m_peki
- Poruka: 561
- Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
- Lokacija: Beograd, Zvezdara
Nemam pojma koliko je zdravo ali uz malo truda mozes da se vozis i bez kvacila, naravno do prvog servisa.
- deketa
- Poruka: 273
re: DRAGOMIR
AUUUU..! pa ja se nadao da je to nesto malo jeftinije
Pazi sad,evo kombinacije!Dragomire ti mi to odradis za neke dzaba pare-naravno sa gratis delovima,setom novih zimskih guma,Armani presvlakama itd.. a ja za uzvrat nalepim ogromnu reklamu za tvoj servis na auto! prodato
Zezam se naravno..
Zezam se naravno..
- Poruka: 9059
Mozes da vozis i bez kvacila , ali ti treba suvozac ili nizbrdica za start . Upalis auto , i mras nekako da ga pokrenes , da dobije dovaljnu brzinu 1000 obrtaja u prvoj brzinu , i gurnes rucicu menjaca u brzinu , i ucic ce . Ubrzas malo i isto tako uskladis u obrtaje za drugu brzinu , prebacis u drugu , i sva 4 zmigavca ukljucis i polako , klaj-klaj da Dragomira .
Eh gde je vreme kad asu automobiliimali sajle na kvacilu . Imas jednu rezervnu u gepeku , pa ako ti puke , ti je promenis za 5 minuta i nastavis put
- deketa
- Poruka: 273
re VAN
Ma sve to stoji druze,al sta da radim kad moram zbog gradske guzve da stanem na semafor...
Neznam dal da probam da sipam Hidrol u onu cantru za ulje,mozda tu negde pusta-barem privremeno da ga pokrenem?
- Dragomir
- Poruka: 5506
DRAGANFORD
- Poruka: 427
amerikanska kola nemaju napred a ni nazad kuku za vucu tj.slepovanje!? zakacka za slepovanje se nalazi na levom kraku sasije moras da legnes pod auto i pogledas. donji cilindar kvacila pase od evropskog a gornji samo od usa modela
- deketa
- Poruka: 273
Odvukli smo auto kod najblizeg majstora pa kad prodju praznici vedecemo sta mu fali!
Dragan-ford,nasli smo sa leve strane mesto za slepovanje mada po korisnickom uputstvu koje sam nasao fabrika nije predvidela ovaj vid samopomoci-u svakom slucaju hvala za savet!
- deketa
- Poruka: 273
Polovna lamela,da ili ne?
Verovatno bi je pazario od coveka iz Mrcajevaca - predpostavljam da dobar deo forumasa zna na koga mislim.
Ok,znam,kolko para tolko muzike i da cesto nemozes da garantujes ni za nov deo ali..
Dragomire...?
Dragomire...?
- Dragomir
- Poruka: 5506
Stavi nov LUK set i nemoj da komplikujes
- deketa
- Poruka: 273
Razumeo,hvala!
- deketa
- Poruka: 273
Prva informacija iz servisa,auto jos nije rasklopljen a ulje curi iz cilindra koji se nalazi u menjacu...
- Dragomir
- Poruka: 5506
Druk lager je isti kao od fieste MK4
- deketa
- Poruka: 273
Kupljeno u Mondautu,veceras ga majstor montira pa ce da vidimo jel je to to!
- deketa
- Poruka: 273
Zamenjen druk lezaj,deo plus ruke 20.000. Sitnica
analizator
- Poruka: 45
- Član foruma od: sreda, 3. mar. 2010. u 14:31h
Jbt. ja platio 11000 sa rukama isti posao u Kikindi...
- deketa
- Poruka: 273
Eh...daleko je Kikinda..
- Poruka: 6107
kod bulica??analizator piše:Jbt. ja platio 11000 sa rukama isti posao u Kikindi...
