Pritisak u Sistemu za hladenje
voyagerbk
Poruka: 14
Član foruma od: petak, 17. dec. 2010. u 14:40h
Poruka od voyagerbk » sreda, 26. jan. 2011. u 11:06h
Zdravo svima
Posedujem ford sierra 2.3 Diesel motor je sa oznakom XD2 IV imam problem sa sistemom za grijanje .....:( promenio sam eksapnzioni lonac , termo prekidac i onaj sta je veliki termostat na vodnu pumpu... prije je sve radio kako bi trebalo ali od kad sam ga dobio od remonta imam ovaj problem stvarno imam veliki pritisak u creva i u lonac .... grijanje ne radi pa makar i 300ml antifriza da je icurilo .... neznam sta da radim ah imam i nova vodna pumpa na stara puko je semering ... sve mislim da imam neki problem u creva ili kako su spoeni sa motorom i grianje ... molim vas za pomos poslacu i slike da se to sve vidi bas lepo .
mirko015
Re: Pritisak u Sistemu za hladenje
Poruka od mirko015 » sreda, 26. jan. 2011. u 11:29h
Grejanje zna da bude problem ako je sistem bio praznjen zbog nekih radova.Treba ozraciti sistem jer ima vazdusni cep.Creva zna da duva obicno zbog 2 razloga:1.mozda je los cep na boci(nerade ventili za odusku) 2:mozda je otisao dihtung glave.Kada se auto ugreje i kad odvrnes cep na boci nesme da istera vodu ako je sve ok,a mozes i da ga upalis bez cepa da se zagreje,pa ako pocne da dize nivo antifriza(vode)u boci tako da pocne da izlazi voda iz boce onda je dihtung glave negde popustio.Ovo sa duvanjem creva sam doktorirao na VW 1.6 i 1.9D,koji ima straobalnih problema sa ovim.
Creva od vode je tesko zamenuti mesta jer imaju svoje krivine i oblike za svoje mesto.Jesu li bas tvrda creva kad se ugreje auto.
voyagerbk
Poruka: 14
Poruka od voyagerbk » sreda, 26. jan. 2011. u 11:47h
pred sta znam mozda 2 mjeseca sam uradio generalni remont znaci sve je novo .... na motoru ... ekspanzioni kazan sam promenio zato sta mi stari nije drzeo pritisak sad sam ubacio od golf 3 novi .... dosao je majstor koj je radio remonta i ja sam sumljao u to da je dikton an glavi izduvan ... merio je radio je i nije to ... znaci da imam neki vazdusni gep u creva i da ne mogu da nalijem tecnost koliko treba ??? ima li neko sovet kako da to uradim kako da istisnem vazuh iz sistema ? znaci imam nova vodna pumpa t.e (reparirana) novi termostat na motor , novi termoprekidac i hljadnjak i mali za grianje su procisteni kad su radili remonta ....
Pa creva su cvrsti ali ne svi .. kad je termostat zatvoren jedan del od creva a kad otvoren sve je cvrsto .... :) i neki put imam grijanje neki put hlado sta da kazem
mirko015
Poruka od mirko015 » sreda, 26. jan. 2011. u 11:49h
Ako si ubacio od golfa 3 jel ima plavi ili crni cep na kazanu(posudi).
voyagerbk
Poruka: 14
Poruka od voyagerbk » sreda, 26. jan. 2011. u 11:50h
Plavi Cep i ima ono da se prikluci signalnu sijalicu mislim za nivo na vodu ..
mirko015
Poruka od mirko015 » sreda, 26. jan. 2011. u 11:54h
90% cepova novi plavih nevalja.Znaci na njima nerade ventili.Imam 20 tih cepova novih mogu da ti ih poklonim.Ovako za pocetak odvrnes cep i sa malim safcigerom izvadis gumicu iz sredine cepa,pa ga zavrnes bez gumice.Provozaj auto i vidi jesu li tvrda creva.Voda u boci sme da se pomeri najvise jedno 3cm uvis i tu bi trebalo da stane.
voyagerbk
Poruka: 14
Poruka od voyagerbk » sreda, 26. jan. 2011. u 11:58h
Heheheheh jedan cep sam promenio :) nije valjao ..sad ovaj radi barem mislim da radi :) a sta postizem kad izvucem gumicu ? jeli to da napravim test neki ili da ga tako vozim ... molimte ako imas vremena da mi malo bolje objasnis .....
mirko015
Poruka od mirko015 » sreda, 26. jan. 2011. u 12:03h
Imam vremena nebrini,ako je sve ok na vozilu,kad skines gumicu auto radi isto kao i da ima ventilcice ispravne.Znaci nesme da podigne nivo vode vise od 3cm u boci u radu motora.Kad ugasis auto voda se vrati na nizi nivo.Slobodno skini i probaj.Kao sto rece doktorirao sam na tim stvarima.
voyagerbk
Poruka: 14
Poruka od voyagerbk » sreda, 26. jan. 2011. u 12:41h
Sad sam bio da proverim nesto i vidim da mi jedno crevo curi pomalo .... dali moze da se zbog toga stava pritisak u sistemu ili tako nesto ???
mirko015
Poruka od mirko015 » sreda, 26. jan. 2011. u 12:51h
Creva popustaju zbog velikog pritiska u sistemu,mora negde da popusti.
voyagerbk
Poruka: 14
Poruka od voyagerbk » četvrtak, 27. jan. 2011. u 11:57h
Zamenio sam crevo sta mi je curilo vodu ... napunio sam ga antifrizom ... radi sad grijanje kako sta treba mislim ... ali probao sam samo lokal ... znaci cjeli problem je bio u to sta je imalo vazdusni dzebove u sistemu za hladenje krajni rezultat sigurno ce biti to ... znaci ima vazduh u sistemu stvara se veliki pritisak zato sta ima mnogo zarobeni vazduh unatra ... i normalno vodna pumpa ne moze da radi pravilno bas radi to....
milosevicsaja
Poruka: 8
Član foruma od: ponedeljak, 10. jan. 2011. u 22:28h
Poruka od milosevicsaja » četvrtak, 27. jan. 2011. u 19:40h
Moguce da ti je hladnjak zagusen a pumpa tera vodu koja slabo prolazi kroz hladnjak i tako se stvara pritisak Pozdrav
voyagerbk
Poruka: 14
Poruka od voyagerbk » petak, 28. jan. 2011. u 13:33h
Znaci hljadnak sam izvukao sva creva sve sam procistio ubacio sam novi termostat novi termoprekidac neki creva sam promenio novi eksapnzioni lonac ... i pumpa je reparirana ... i pak imam neki pritisak unutra .... znaci jedino sta ostaje je da provere dikon na glavi dali je uredu ...ili je mozda izduvan ... i molim vas ako ima neko sieru kao moju da pusti neku sliku od motora da uporedim kako creva kruze od hladnjak do motor zato sta sam trazio neke slike na netu i svi su razlicite ili ne mogu da nagem isti model kao moju ... hvala
Poruka: 5143
Poruka od Neša » petak, 28. jan. 2011. u 16:16h
Pa mora da ima neki pritisak. Ako ne dize tecnost vise od 2-3cm u zatvorenoj posudi kad se zagreje,to je ok
milivojekg
Poruka: 252
Član foruma od: subota, 27. mar. 2010. u 18:08h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od milivojekg » petak, 28. jan. 2011. u 22:01h
Cep na ekspanzionoj posudi pocinje da pusta tek na pritisak od 1 bar, to znaci da creva moraju biti malo tvrdja kad je motor zagrejan.
voyagerbk
Poruka: 14
Poruka od voyagerbk » subota, 5. feb. 2011. u 10:14h
Resio sam probleme ...sad za sad je sve ok ... uradio sam neke promene: Ekspanzionom sad sam kacio ok 4-5 cm vise od vodna pumpa, primetio sam da vodna pumpa mi ne vrti vodu kao sta treba da to radi ... sad sve je ok sve radi kao sta treba imam grijanje i motor radi kao sta treba .... hvala na svima na pomoci
Poruka od 911s [SK] » subota, 5. feb. 2011. u 11:00h
Letos sam eksperimentisao sa time i vozio i bez čepa na ekspanzionoj posudi, nisam primetio nikakve razlike u zagrevanju-hladjenju, da li je obavezno preporučljivo da postoji pritisak u sistemu?
voyagerbk
Poruka: 14
Poruka od voyagerbk » nedelja, 6. feb. 2011. u 10:10h
Mislim da ima razlike kako sam ja primetio ..... mozda je razlike u kolima ili drugi je tip na hladenje ?
AliBibi
Poruka: 2
Član foruma od: ponedeljak, 3. avg. 2015. u 09:47h
Poruka od AliBibi » ponedeljak, 3. avg. 2015. u 09:50h
Jest, drugi tip je. Noviji.
__________________
Cepovi za boce
