Problemi u radu na benzin, smrdi iz auspuha
- kale
- Poruka: 106
- Član foruma od: subota, 19. feb. 2011. u 20:37h
- Lokacija: crna gora - montenegro
- Poruka: 13671
Re: Problemi u radu na benzin, smrdi iz auspuha
Sledeci put nazovi temu shodno problemu, nemoj pomoc, upomoc i slicno, pomislimo da ti je pozlilo
- kale
- Poruka: 106
izvinjavam se sefe
,e da reko mi je majistor da oni sto ugradjuju plin znaju da gurnu neki sundjer u usisnu granu pa da nije do toga ali majistor nezna za ovog mondea dje bi mogli da gurnu taj sundjer,a gledo mi je svjecice i reko da su lose pa dali moze biti do toga? a ja mu kazem pa kako radi savrseno na plin a on kaze da nema veze jer svecice treba da su dobre tako da cu sutra promjeniti svjecice pa cu da vidim,pisite ako ko zna sta bi moglo biti
- Poruka: 21868
Ako smrdi iz auspuha... to je prejaka smeša.
Ako su loše svećice ne može nikako dobro da radi na plin
Cenim da ti je u maleru veći deo ubrizgavanja.
Jel se isto ponaša na benzin i kad je hladan-vruć ?
Ili ima razlike ?
Ili ima razlike ?
- kale
- Poruka: 106
potpuno isto se ponasa i kad je hladan i kad je vruc,kad prebacim na benzin motor radi isto ko da mu neradi jedna svjecica pa stekce i nemoze obrtaje da nabije nikako,posto sam na fijesti imo taj problem i oba puta je svjecica bila losa sta li moze biti majku mu
Identičan problem sam letos imao na Escortu i u pitanju je bila lambda sonda.
Ne mora da znači da je i kod tebe, ali mislim da bi trebalo da posetiš iskusnijeg električara pa da probaš sa dijagnostikom.
- kale
- Poruka: 106
danas bio kod majstora profesionalnog sjede cojek u auto dade gas kaze pumpa ili dizne trece nema ja kazem pumpa je ful jel se cuje ko avion
,on premjeri pumpu za benzin kaze ekstra pumpa,kaze dizne nevaljaju ili ti jedna od njih,kaze da se naruce nove i da mi ugradi,ja kazem a sta ako i posle toga bude isto kaze nema sta drugo ako nebude do dizni ja ih placam tj on placa eto,treba u cacku da ih naruci
- Poruka: 21868
A koliko koštaju dizne po komadu ?
- kale
- Poruka: 106
kaze 15 , 20 eura nije nista preciziro ,ostalo je da mu javim za 7 dana hocu li da bi narucio,posto nemoze ranije da me primi ,i kaze ono sto sam cistio dizne na onaj aparat da je to nula i sranjeMarkedjani piše:A koliko koštaju dizne po komadu ?
- Poruka: 9059
Dizne se testiraju , da li imaju istu protok sve 4 i da li isto rasprsuju gorivo . Jedino sto su na zetec motoru blentave dizne sa ulaskom goriva sa strane , pa ne znam kako da ih nakace na probni sto ...
Nova dizna nije sigurno 15-20 e
- kale
- Poruka: 106
jes drug rece on nesta se testiraju kap po kat pacno se mjeri jel svaka isto pusta gorivo tako nesto on rece,e nemoj zezati? koliko su po tebi nove za mog mondea 2.0 16v kasnije cu pitati i onog druga sto prodaje djelovevan piše:Dizne se testiraju , da li imaju istu protok sve 4 i da li isto rasprsuju gorivo . Jedino sto su na zetec motoru blentave dizne sa ulaskom goriva sa strane , pa ne znam kako da ih nakace na probni sto ...
- Poruka: 21868
Bosch dizne nove računaj minimum 100 eur... a može vrlo lako biti da koštaju i 200 eur po komadu.
- senatorkv
- Poruka: 158
- Član foruma od: ponedeljak, 30. apr. 2012. u 23:42h
- Lokacija: Kraljevo
Ajde jedno pitanjce u temi. Sad sam primetio da mi smrdi benzin u kabini, a napolju se ne oseca. Benzin iz rezervoara volsebno nestaje, a vozim iskljucivo na plin. Ispod auta nema barice, barem ne od benzina
Inace, auto trokira kad ide na benzin. Interesuje da li je moguce da je crevo za dovod goriva negde busno i da tu curi gorivo a da u isto vreme uvlaci fals vazduh, ili da se zbog pukotine gubi pritisak na manjim obrtajima? Malo mi nelgocino da uvuce vazduh ako je uvek pod pritiskom zbog pumpe, ali ne znam, mozda mi se pumpa gasi kad auto predje na rezim rada na plin. Ujutru idem u servis, ali cisto da se posavetujem. U pitanju je escort 1.4 monopoint. Struja sredjena komplet, uradjeni svi servisi, svi filteri, ciscenje sistema za ubrizgavanje.
Si vis pacem, para bellum!
- Poruka: 21868
Proveri creva oko filtera za gorivo.
- senatorkv
- Poruka: 158
Proverio sam, suva ko barut. Prosle godina sam ih zamenio, bila neka pancirna sa selnama, pa sam otisao u Mojsinje i uzeo polovna creva za ispravnim zabicama, doduse od dizelasa sa nepovratnim ventilom. Jutros sam bio kod majstora i zakljucak je sledeci: Pumpa za gorivo radi i kad je na plinu, a dizna propusta benzin i ne zatvara dobro. Sudeci po njemu, resenje je da autoelektricar ubaci prekidac da se pumpa automatski iskljuci kad auto radi na plinu i da ponovo oteram auto na ciscenje dizni. Zakazao sam intervencije, pa javljam za par dana kako je proslo. Hvala i pozz.
- Poruka: 9059
Оно моно означава да има једну дизну , тако да чишћење дизни је искључено , може да се чисти само једна дизна јер их више нема .
Надам се да је лапсус ако није онда је ово превенција против преваре
- senatorkv
- Poruka: 158
Lapsus je, otkucano u brzini, znam da ima jednu diznu. Hvala sto pazis na nas, Van
