nemogu da nadjem reostat mondeo 1994god
- kale
- Poruka: 106
- Član foruma od: subota, 19. feb. 2011. u 20:37h
- Lokacija: crna gora - montenegro
pozz evo i sad sam pod lampom trazio reostat ispod nogu vozaca ali nemogu da ga nadjem,zna li neko tacno dje se nalazi? mondeo 1994god,i ako moze slika kako izgleda
- darko darko
- Poruka: 3889
Re: nemogu da nadjem reostat mondeo 1994god
ispod kasete na mestu suvozaca usrafljen sa imbusom u sasiju, gledano ispod kasete od sedista prema motoru, mozda treba da se razmrda tepih, ima dzek koji ide u reostart, iscupaj ga bateriska lampa i probaj malim safcigerom da osrafis ako nemas imbus, kod mene je upalilo, sneg je opet snezanaaaaa, nemogu sada da se valjam jbg
odgovor za sledeci post, al sam ga precukao
Poslednja izmena: darko darko, na dan četvrtak, 24. feb. 2011. u 23:17h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- FiestaRS
- Poruka: 4298
- kale
- Poruka: 106
to majstore sutra ga trazim i javljam posto je sad minus upeko opasnodarko darko piše:ispod kasete na mestu suvozaca usrafljen sa imbusom u sasiju, gledano ispod kasete od sedista prema motoru, mozda treba da se razmrda tepih, ima dzek koji ide u reostart, iscupaj ga bateriska lampa i probaj malim safcigerom da osrafis ako nemas imbus, kod mene je upalilo, sneg je opet snezanaaaaa, nemogu sada da se valjam jbg![]()
odgovor za sledeci post, al sam ga precukao![]()
- kale
- Poruka: 106
evoo me trazio sam resistor i naso sam nesta neznam jel to to ,e otkrio sam sta je ovo ovo je neki uredjaj za klimu posto je kod mene automatska pa mislim da je kao neki senzor da kad nabije 20stepeni da izgasi primjer dajem 20stepeni evo sta na poljskom pise za ovaj dio modul rizeni vykonu ventilatoru klimatizace
Poslednja izmena: kale, na dan subota, 26. feb. 2011. u 23:49h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- darko darko
- Poruka: 3889
pa nemogu da se setim ja mislim da jeste, ovo gore je ventilator, otvori slobodno, to godiste treba da ima nesto kao federe umosto onog belog zalivenog, sada cu da sidjem da slikam pa kacim, jel ti tu gorelo nesto....
- darko darko
- Poruka: 3889
evo ovo belo sa dzekom koji ide u njega, mozda sam ja se malo zajebo, sve drugacije igleda kada gurnes glavu naopako, neznam zasto sam rekao u sasiju tako mi je ostala slika kada se zavlacio covek od 130 kg
Uploaded with ImageShack.us
Poslednja izmena: darko darko, na dan petak, 25. feb. 2011. u 22:42h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- kale
- Poruka: 106
evo me drug iso da gledam promrzli mi prsti hladno mnogo,nije nista gorelo no ko da je neko nesta lijepio silikonom crnim,aj slikaj ti zivota ti pa mi okaci,e ima nesto na desnoj strani od ventilatora nesto kao kastofon za auto kad gledam iznutra sta je ono? evo slike znaci sve ovo je kako si mi rekao drug ispod suvozacevih nogu gledajuci u pravcu od sjedista ka motoru s tim sto je ono sto sam sliko gore malo na lijevoj strani a ovo sad je na desnoj a u sredini je ventilator
- kale
- Poruka: 106
cekam te drug tu sam odoh samo do auta da pokusam procitati sta pise na onomedarko darko piše:evo slike za 5 min mozda nije
- darko darko
- Poruka: 3889
u zivotu duze nisam pokusavao da ubacim sliku, a sad u isto vreme.....
neznam verovatno je ono prvo, samo sto tereba da ima nesto nailik na federe, neznam kako se zove ne kao ovo moje....
skini to i bez toga ce ti rditi najveca brzina....
verovatno je to to jer se taj sa tim federima sto ja zovem, mora da se hladi uvlacenjem vazduha....
a ova zadnja slika tso si napisao sta je ovo nema veze stim
- kale
- Poruka: 106
ja opet iso da gledam pise na onome diavia video pa onda 12v zvrnuta sa dva obicna sarafa,ooo hvala ti punoo ma da kad covek zalegne ispod sve drugacije izgledadarko darko piše:u zivotu duze nisam pokusavao da ubacim sliku, a sad u isto vreme.....
- darko darko
- Poruka: 3889
ma visim fajl u telefonu nevidim u kompu, nemogu da prebacim u komp, nisam ni nasao pravu, zato sam morao da ubacim ovu gde mi se tresu ruke
ajde javi dali je operacija uspela, kod mene nije, meni je morao drugar da zalemi, zezalo me sacuvaj boze........
- kale
- Poruka: 106
opet problem zavucem se i gledam u pravcu tacno dje si ti sliko taj reostat kad vidim isto tako ko tvoje samo sto je kod mene crno i ima dzek ustekan al na istom mjestu dje i tvoj ali vidi sad problema kod mene nije imbus ni sarafi vec kao neke nitne cetiri ga drze o majku mu ajde odoh da pokusam slikati ima 4 zice koliko kod tebe ima zica na dzeku drug?
- kale
- Poruka: 106
mnogo hladno nemogu ruke da kontrolisem pa cu sutra pa se javljam,drugari nemoj te jos zatvarati temu dok nesredim ovo pa cemo lijepo pospremiti ovu temu sa slikama tako da kome god se ubuduce desi ovaj problem na mondeu 1994godista znace dje da trazi i sta da radi
- darko darko
- Poruka: 3889
kod tebe i treba da je crni reostart, drugi je model auta, skidaj ta dva srafa pa slikaj
- kale
- Poruka: 106
Je*o ga patak jel ovo reostat?? ako jeste molim sve oni koji znaju kako da ga izvadim ? nekako je kao zaljepljen
- darko darko
- Poruka: 3889
jel su ovo srafovi ili pop nitne, ako su srafovi skidas, razlikuje se od ovog mog u garazi, mada sam ja rasturao takvog ali se nesecam, stvarno neznam ovaj moj je na srafove ..........
- kale
- Poruka: 106
Lici kao da su nitne, sharafa nema, kako da odvalim i sta ima ispod da sta ne ostetim??
- kale
- Poruka: 106
skino sam resistor drugari
nek mi nekjo odgovori sta sad treba da zalemim
- darko darko
- Poruka: 3889
LJUDI AKO GRESIM NEKA ME NEKO ISPRAVI, TOTALNO SAM VISE ISGUBIO SAMOPOUZDANJE
e vidis tu zicu pa na njoj taj mali deo, e on je crkao, treba da ga premostis sa tankom zicim, pazi mora da nesto zeza od struje verovatno motor, pa je to crkalo, znaci tanka ziza i zalemis pre i posle te budze..........
PAZI KAKVA JE ZICA OVI FEDERI SE GDEJU DO USIJANJA, MORAS DA NAMESTIS LEPO, AKO ISPADNE MOZE DA ZAPALI TEPIH .... JEL TO BILO ZALEPLJENO...
- kale
- Poruka: 106
aha sad cu ja to da zalemom uglavnom ne debljom od ovoga originalnog otpornika,nije brate zalijepljena bila no ima zabive na doljnoj i gornjoj starni al nisam znao trebalo je samo da zauvucem savciger i da pritisnem na gore
,jbg meni je jedna zabica pukla kako sam vuko,al bar sad znamo kako se skida
,jel se grije stalno ili samo kad je upaljen ventilatorventilator? ih ja cu morati sintelanom lijepiti kad budem vraco
- darko darko
- Poruka: 3889
Greje se kad ventilator upaljen, i kada je u najbrzoj mislim da se negreje, probaj ali pazi...
- kale
- Poruka: 106
ok probacu sutra,a koju zicu da stavim evo trazim i neznam koju da stavim? licnu onu ko za osigurace u kuci ili bas zicu deblju?darko darko piše:Greje se kad ventilator upaljen, i kada je u najbrzoj mislim da se negreje, probaj ali pazi...
- darko darko
- Poruka: 3889
malo deblju, ja sam stavio moze da povece TA pec, al nemoj ti, video si slike kako sam ja to izveo.
- kale
- Poruka: 106
upravo sad opet gledo uu ti bas debelu stabio ko za 220vdarko darko piše:malo deblju, ja sam stavio moze da povece TA pec, al nemoj ti, video si slike kako sam ja to izveo.
