Ler gas neranomerno radi
profa_PI
Poruka: 54
Član foruma od: utorak, 27. jan. 2009. u 21:23h
Lokacija: Pirot
Poruka od profa_PI » utorak, 1. mar. 2011. u 11:24h
Kao sto u naslovu pise imam problema sa fiestom mk4.U voznji radi tako sto kad sklonim stopalo sa papucice on ne spusta gas nego kao da je zagllavljen i nastavlja istom brzinom,a cim pritisnem kvacilo pocinje sam da dodaje gas,pa ga susti,pa opet ode u 2-300 0brtaja pa spusti na 800-900....tako par puta i posle toga naglo doda gas.Opet krenem ide normalno i cim stanem situacija ista....
Na putu se to toliko ne primecuje ali u gradskoj voznji pravi veliki problem jer mi auto radi stalno u leru na preko 3000 obrtaja.
Citao sam na ovom forumu da je mozda regulator gasa pa iz gore navedenog ako mi mozete dati par saveta u vezi ovog problema
Re: Ler gas neranomerno radi
Poruka od van » utorak, 1. mar. 2011. u 11:48h
Intake Air Control Valve , ili step motor lera . Rastavi se , ocisti se , napraska WD-om i vrati se . Sem ako ne vuce negde fals vazduh
profa_PI
Poruka: 54
Lokacija: Pirot
Poruka od profa_PI » utorak, 1. mar. 2011. u 12:11h
vec je ociscen...ali situacija je ista
jedino nisam naprsko WD..ajd da probamo i to da uradimo
Poruka: 21937
Poruka od Markedjani » utorak, 1. mar. 2011. u 14:42h
VSS (vehicle speed sensor) senzor na menjaču... izdžekaj ga i javi kako se ponaša.
profa_PI
Poruka: 54
Lokacija: Pirot
Poruka od profa_PI » utorak, 1. mar. 2011. u 18:24h
regulator gasa je sigurno...
stavio sam drugi od prijatelja i sada radi kao sat
Jel zna neko koja je cena regulatora i kakve su eventualne kopije posto pretpostavljam da je originalni deo preskup...
Poruka od van » utorak, 1. mar. 2011. u 18:34h
Posto je to jedna ovican elektorventil , i ako radi solenoid , verujem da je mehanicki deo ventila u pitanju tj. glavi negde ili opruga zeza
Poruka: 21937
Poruka od Markedjani » utorak, 1. mar. 2011. u 18:43h
Uzmi tvoj motorić i ubaci ga u ultrazvučnu kadicu... naravno odvojiš elektro deo od mehaničkog i ostaviš ga da se malo "krčka" :)
Nema tu šta konkretno da se pokvari.
profa_PI
Poruka: 54
Lokacija: Pirot
Poruka od profa_PI » četvrtak, 3. mar. 2011. u 16:18h
Zvao sam u Nisu u prodavnici "Start".Tvrde da je originalni deo iz Nemacke(u sta sumnjam) za 6800 dok je u Grand Motorsu 21400....Oba originalna a razlika u ceni samo 15000?????
