Fokus 1.8tddi 66kw-slabo vuce
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » utorak, 15. mar. 2011. u 20:03h
Kupio sam fokusa 1.8tddi 66kw 90ks,zadovoljan sam sa autom,maksimalno ocuvan,utegnut, ali mi deluje poprilicno trom,ne znam da li je takav auto ili mu nesto nije u redu,jako slab odziv na gas,imam i fiestu sa 1.8tddi motorom od 75ks i ide kao blesav u odnosu na fokusa,da napomenem da je kvacilo tvrdje i vislje ali ne proklizava,da li moze da bude samo do njega ili na sta bi jos mogao da obratim paznju?
Poruka: 5136
Re: Fokus 1.8tddi 66kw-slabo vuce
Poruka od Neša » utorak, 15. mar. 2011. u 20:37h
Trebalo bi da vuce dobro i u 2.brzini da lepi za sediste,a trebalo bi i vrlo brzo da stigne do 180km/h na 4000 obrtaja mada moze i do 190 ;) Ima malo zakasnjenje na nizim obrtajima i to je normalno,gledaj kad ubrzavas naglo da bude na oko 2000 obrtaja.
Meni se cak desava i da proklizava u 2.brzini pri ubrzanju kad je vlazan put,a mora konstantno da vuce do 4000 obrtaja.
Ne sme da dimi uopste pri ubrzanju
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » utorak, 15. mar. 2011. u 21:03h
Ne dimi uopste,obrtaji mirni,motor ujutro pali kao benzinac,na pola kljuca,bas me odusevio,ali nikako ne lepi za sediste,sta vise ko mrtva baba, prva/druga ubrzava kao da je treca/cetvrta,posle on ide lepo ali skroz laganim ubrzavanjem,cini mi se da bi to trebalo mnogo bolje da ide.
m_peki
Poruka: 561
Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Poruka od m_peki » sreda, 16. mar. 2011. u 09:18h
Proveri katalizator i EGR ventil (mada ako kazes da nema dima onda bi trebalo da su ispravni), Proveri dizne i sve filtere, da li pali turbinu.
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » sreda, 16. mar. 2011. u 17:48h
A na koliko obrtaja se pali turbina,tj kako da proverim dali radi kako treba?I da,primetio sam da slini neko ulje sa onog debelog creva,mislim da je EGR odmah pored pa dalje ide na interkuler.
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » sreda, 16. mar. 2011. u 17:50h
Sta kaze dijagnostika, jel prijavljuje neke greske?
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » sreda, 16. mar. 2011. u 17:53h
Nisam jos terao na dijagnostiku,cekam da se malo pokrpim sa kintom,idem nekim redom,svasta treba da se uradi kad uzmes auto :ozid:
Poruka: 5136
Poruka od Neša » četvrtak, 17. mar. 2011. u 00:35h
Testiraj ga u 2.brzini. Vozi konstantno na vrh gasa na 2000 obrtaja i naglo dodaj gas,a jos bolje do pola hoda papucice i trebalo bi naglo da poskoci i zalepi za sediste. Oteraj auto kod Dragomira.
To sto je masnjikavo kod EGR trebalo bi da je ok. Svi su pomalo masni kod rebrastih creva interkulera i kod egr ventila
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » subota, 19. mar. 2011. u 10:39h
Tako kako si opisao da ti radi auto, tako je radio i moj dok je imao neadekvatnu turbinu i bio bez interkulera. Resio to kod Dragomira.
Kad je stavljena odgovarajuca turbina i interkular auto se preporodio. A probusili su mi i katalizator i zatvorili EGR.
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » utorak, 29. mar. 2011. u 22:58h
A dali je moguce da auto ide dosta slabije samo zbog prljavog filtera za vazduh?
Poruka od darko darko » sreda, 30. mar. 2011. u 10:00h
moguce je, filter za fokusa bar nije skup pa proveri, kao tura pica u gradu, to ti je kao neko kada bi coveku zapusio nos i terao ga da trci. Ja nevidje da si prdstavio auto, jal si zadovoljan njime, nisam bio neko vreme na forumu, teraj to kod dragomira i resavaj za navek....
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » sreda, 30. mar. 2011. u 10:25h
Znam da nije skup al sam istresao bukvalno zadnji dinar za auto,pa sve ostalo i taj jeftini filter mora da saceka 1 u mesecu da legne plata,naravno sve cu izmenjati ali filter mi je zapao za oko jer je kao ugalj crn,ko zna kad je menjan,autom sam prezadovoljan,utegnut,pali na pola kljuca,jedino sto mi deluje trom ali videcemo od prvog :'( sta bi to moglo da bude,rado bi predstavio auto ali toliki sam duduk za kompjutere da jednostavno ne znam :suicide: ,objasnjavali mi ljudi ali opet ne ide...
Poruka: 5136
Poruka od Neša » sreda, 30. mar. 2011. u 10:41h
I ja sam se zaprepastio koliko focus tddi prlja filter za vazduh! Za manje od 6 meseci pun je prasine i pocrni,kod mene na benzincu bi i posle 2g bio cistiji :D
Ne bih da te razocaram ali mislim da neces da primetis razliku u snazi posle zamene filtera za vazduh... Idi najbolje kod Dragomira i proveri egr,katalizator,turbinu,interkuler
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » sreda, 30. mar. 2011. u 10:48h
On kad zaleti posle ide problem je najveci kad krecem i ako je jos uzbrdica,krenem prvom presaltam ga na 2500-3000 obrtaja u drugu,e tad nastaje problem,osecaj je kao da sam ga ubacio u cetvrtu,toliko slabo ga izvlaci iz nizih obrtaja.
riddick
Poruka: 364
Član foruma od: utorak, 30. mar. 2010. u 19:33h
Poruka od riddick » sreda, 30. mar. 2011. u 11:13h
a da je egr poslije odredjenih obrtaja bi vukao kao lud,tako da ne vjerujem! Vidi vakuum crijevo sa donje strane bosh pumpe,skini ga sa turbo ventila,vidi ima li goriva u njemu,ako ima,ne valja ti ventil!
Endura DE
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 30. mar. 2011. u 23:39h
Nisi daleko dovezi da ga pogledam
intelcore2quad
Poruka: 14
Član foruma od: četvrtak, 31. mar. 2011. u 00:47h
Poruka od intelcore2quad » četvrtak, 31. mar. 2011. u 01:37h
To može da bude protokomer vazduha...tako se ponaša golf 4 tdi kad rikne protokomer trom do bola,kad se stavi nov,auto poleće kao zmaj...pogledaj dal ima neki mali uređaj na usisnom delu,na koji se kači džek...teraj na dijagnostiku,trebalo bi da ti izbaci grešku
Poruka od darko darko » četvrtak, 31. mar. 2011. u 01:43h
FILTER najverivatnije, cim nece u brdo
Poruka: 5136
Poruka od Neša » četvrtak, 31. mar. 2011. u 11:15h
Ne crkava protokomer kod tddi,nije to VW :ford: :D
Intertic
Poruka: 182
Član foruma od: nedelja, 14. feb. 2010. u 22:43h
Poruka od Intertic » četvrtak, 31. mar. 2011. u 23:17h
Identican problem sa tim simptomima imao prijatelj na fokusu sa tim motorom. Sve provjeravanao, ispostavilo se da je bio egr. Poslije toga auto nevjerovatno dobio na snazi. Dakle, nije dimio nikako, u brdu ga visok stepen prenesa gusio i nije moga preko 140-150 km/h. Napominjem da egr nije zaminjenjen, ali ni ne znam sta je radjeno na njemu (mozda samo ociscen).
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » petak, 1. apr. 2011. u 21:14h
Ljudi resio sam problem i mnogo sam srecan,krenuo prvo da ocistim EGR ventil pa ako nije on da teram dalje,cistio po protokolu sa you tuba i izbacio takav crni oblak da je za neverovati i pored toga ustanovim da je pocepano crevo koje ide ka interkuleru na izlazu sa egr-a(nekih 7-8cm po duzini),ulepim ga sa onom armiranom trakom(dok ne kupim novo) i auto LEEEEETi,znaci nenormalno dobro ide,ma ford je ford,kako kazu cigani "Moze i mercedes al da ima fordov motor" :ford: :ford: :ford:
cikakosta
Poruka: 37
Član foruma od: subota, 6. dec. 2014. u 22:08h
Poruka od cikakosta » utorak, 9. dec. 2014. u 10:17h
Dopuna:
Bio kod majstora, pregledao creva, nema da duva, nema da šišti. Turbina radi kako treba, i auto vuče kako je vukao i ranije.
Međutim, na putu do kuće sam (naravno testirao vuču) čuo neki zvuk kad se doda gas kao neki duvački instrument. Ne mogu da opišem zvuk rečima,a nije kao truba, zvučaće smešno, ali deluje kao spoj trube i fokinog glasa (molim da se ne smejete na glas)... Ne pali mi nikakve lampice itd... Taj zvuk se nekad čuje, nekad ne kad se dodaje gas, ali definitivno se čuje samo kad se uključi turbina. Da li je iko imao takvog iskustva?
:lele:
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » utorak, 9. dec. 2014. u 11:08h
Pretrazi forum, moguce je da je ono crevce u karteru.
cikakosta
Poruka: 37
Poruka od cikakosta » utorak, 9. dec. 2014. u 14:53h
Video sam to na nekoj od tema ali nisam povezao taj zvuk sa karterom, malo mi bilo nelogicno :)
Hvala na odgovoru
Poruka od totti » utorak, 9. dec. 2014. u 15:13h
cikakosta piše: ali deluje kao spoj trube i fokinog glasa (molim da se ne smejete na glas)...
Premotaj na 4:47 i reci nam da li je takav zvuk? :D
