Pokazivač temperature motora
mantaray
Poruka: 12
Član foruma od: subota, 26. jun 2010. u 18:51h
Lokacija: Ruma
Poruka od mantaray » četvrtak, 24. mar. 2011. u 20:47h
U pitanju je ford escort 1.8 16v zetec 1997 godište, ugrađen gas. Počeo od nedavno da mi ne radi pokazivač temperature, tačnije radi, jedva izađe do polja "normal", uđe malo u "normal" pa opadne u vožnji kao da je motor ugašen pa opet proradi. Ponekad kad startujem topao motor ostane na nuli, pa kad ugasim i upalim motor pokazivač proradi, i tako. Pre ovoga sam zapazio da pokazivač retko dostigne da kazaljka stoji na sredini polja normal kako je bilo dok je radilo kako treba. Šta bi moglo biti uzrok ovome? Nisam zapazio probleme sa grejanjem i povećanom potrošnjom.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Re: Pokazivač temperature motora
Poruka od Dragomir » četvrtak, 24. mar. 2011. u 22:17h
1.Termostat otvoren zamenuti ga
2.Termo davac neispravan
3.Instalacija do termo davaca neispravna
Pogledaj ovo
mantaray
Poruka: 12
Lokacija: Ruma
Poruka od mantaray » četvrtak, 24. mar. 2011. u 22:41h
Termodavač je na motoru gde izlazi debelo crevo gumeno - ima dva pina - izvoda - je li tako? A šta je na istom crevu blizu ulaza u hladnjak - neki senzor ili šta već koliko vidim ima 4 žice?
Nermin
Poruka: 45
Član foruma od: nedelja, 20. mar. 2011. u 23:01h
Poruka od Nermin » petak, 25. mar. 2011. u 00:14h
Termoprekidac mozda,ne znam na kojem tacno mjestu se nalazi,sluzi za paljenje hladnjaka kada auto dobije odredjenu temperaturu.
U ovom slucaju mislim da je termostat u kvaru,novi kosta oko 10 eura.Upali auto pa neka malo radi na leru,kad dobije radnu tem,kazaljka nebi tada trebala oscilirati.
cvilijams
Poruka: 502
Član foruma od: utorak, 23. feb. 2010. u 15:55h
Lokacija: Zemun
Poruka od cvilijams » petak, 25. mar. 2011. u 00:37h
Pa ako covek nema problema sa grejanjem onda nije termostat.Po meni je najverovatnije do instalacije.
POZZZ
CarSoundSystem
mantaray
Poruka: 12
Lokacija: Ruma
Poruka od mantaray » ponedeljak, 28. mar. 2011. u 16:04h
Izgleda da je do senzora, kad skinem kabl i kratko spojim izvode na kablu kazaljka ode u crveno. Ili su samo zaprljani kontakti - malo radi malo ne radi.
