Ford Focus - gasi se u voznji
Silajn
Poruka: 1
Član foruma od: nedelja, 3. apr. 2011. u 08:04h
Lokacija: Sombor
Poruka od Silajn » nedelja, 3. apr. 2011. u 12:08h
Ako neko ima kakav savet ili predlog, neka bude ljubazan da odgovori! :)
Dakle, u pitanju je bratov Ford Focus 1.8 tdci 115k 2002. godište. Već više od pola godine pravi probleme na taj način što se povremeno gasi u vožnji, a u zadnje vreme je to sve češće.
Majstor je promenio sve filtere, ali stanje se nije popravljalo.
Problem najčešće najstaje pri smanjivanmju brzine, ali isto tako dešavalo i u toku ujednačene vožnje na auto-putu. Najpre se oseti kao neki blagi presek, a zatim se upali lampica za greječe, tačnije treperi nekoliko puta, auto počinje da gubi snagu i na kraju se potpuno ugasi. :(
Uglavnom se to dešava nakon predjenih najmanje 40-50 km! Posle gašenja upali iz prve, ali nakon više paljenja i gašenja ne pali dok se ne ohladi. :wtf:
Da se vratim na majstora. Čovek je rekao da su u pitanju dizne i odrađen je remont sve četiri dizne, zadovoljstvo plaćeno oko 700 evrića. Focus otišao do Beograda, ali u povratku stao kod Batajnice... :suicide:
Otišli smo kod drugog majstora, servis specijalizovan za Fordova vozila. Ovde priča da je rešenje u bosch pumpi. Odradjeno, naplaćeno 300 evra, a auto pošteno nije stigao iz Subotice i opet se ugasio! :ozid:
Sa majstorima ne znam šta ću, za početak ću im napisati prigovor na izvršenu uslugu, ali pitam šta dalje? cekicko
Ima li neko predlog gde otići, koliko su uopšte pouzdani ovlašćeni servisi jer i o njima smo veoma loše priče čuli? Da li je neko imao sličan problem, da li neko zna da je neki servis pouzdan, bilo da je u pitanju ovlašćeni ili specijalizovani servis?
Hvala puno jer imamo auto koji ne možemo ni prodati ni koristiti, a koji je inače bio fantastičan, naročito za duža putovanja. :ford:
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Re: Ford Focus - gasi se u voznji
Poruka od Dragomir » nedelja, 3. apr. 2011. u 12:19h
koje greske prijavljuje na dijagnostici?
Milanokos
Poruka: 31
Član foruma od: subota, 28. nov. 2009. u 13:32h
Lokacija: Lapovo
Poruka od Milanokos » nedelja, 3. apr. 2011. u 12:50h
Druze imam potpuno isti problem znaci identican samo sto se manifestovao od juce i gasio se vec 2 puta , znaci motor je isti 1.8 tdci . . . vidim da problem nije ni u pumpi ni u diznama . . . cekam radni dan pa da teram kod majstora . . .
Poruka: 21942
Poruka od Markedjani » nedelja, 3. apr. 2011. u 12:57h
što imam neki osećaj za feeling da senzor radilice kod obojice poprckuje :D
Ali dijagnostika najbolje rešava većinu nedoumica.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 3. apr. 2011. u 13:08h
Moze da bude veoma cesto senzor bregaste.Hoce i mase ispod akumulatora da prave problem kao i sam dzek na FRP senzoru.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » nedelja, 3. apr. 2011. u 13:44h
Meni se identična stvar događala na mom Mondeu TDCi, nestala je sa apdejtovanjem softvera kod Ljubinka.
Poruka: 5143
Poruka od Neša » nedelja, 3. apr. 2011. u 21:18h
Postoji slep sluzba ili neki prijatelj da te doslepa do kuce,nije mi jasno zasto si tek tako dao toliki novac? Morace da ti vrate pare. Od sada prvo se informisi pa davaj pare za popravke ;)
Milanokos
Poruka: 31
Lokacija: Lapovo
Poruka od Milanokos » ponedeljak, 4. apr. 2011. u 18:25h
Cisto da se javim , ja sam moj problem resio. Naime otiso do ovlascenog servisera gde i odrzavam auto , nakacili su ga na dijagnostici i prijavio je gresku na senzoru bregaste naravno testirali i utvrdili da mora da se menja zavrsili su i :ford: radi ko satic . . .pozz i hvala na odgovorima :)
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » ponedeljak, 4. apr. 2011. u 20:22h
Dragomir piše:Moze da bude veoma cesto senzor bregaste.Hoce i mase ispod akumulatora da prave problem kao i sam dzek na FRP senzoru.
Ima li nešto da ovaj Dragomir ne zna?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 4. apr. 2011. u 22:14h
Nisam probo da vozim avion
Shoshon
Poruka: 717
Poruka od Shoshon » ponedeljak, 4. apr. 2011. u 22:16h
lako ćemo i to da rešimo thumbsuph
oćeš mlazni ili neki sa propelerom :)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 4. apr. 2011. u 22:17h
Mlazni je brzi pa bi radje njega
Shoshon
Poruka: 717
Poruka od Shoshon » ponedeljak, 4. apr. 2011. u 22:18h
dogovoreno thumbsuph
laki 1980
Poruka: 1
Član foruma od: subota, 16. apr. 2011. u 15:43h
Poruka od laki 1980 » nedelja, 17. apr. 2011. u 09:50h
ko je ljubinko.hvala
Poruka od BojanM » nedelja, 17. apr. 2011. u 10:08h
zeks21
Poruka: 1
Član foruma od: četvrtak, 5. jan. 2012. u 00:14h
Lokacija: lazarevac
Poruka od zeks21 » ponedeljak, 23. jan. 2012. u 13:06h
Pozz svima,moze li neko dami pomogne ako ima nekog iskuStva :)
Imam ford fokus 1.8 tdci 74 kw 101ks. Problem je sto se gasi u toku voznje.
Nezna se kad ce se ugasi ni vreme ni mesto ide po 5,6 dana normalno pa mu naidje period
Kad se ugasi.nekad upali posle 5-6puta verglanja a nekad iz prvog. Menjao sam
mu sve filtere,i ulje. Opet isto. Kacio ga kod majstora na dijagnostiku javlja
senzor radilice los,zamenjen stavljen nov. Nisam presao 200 km opet mi se ugasio nakon duzeg
verglanja upalio.posle toga oko 600km presao bez problema (oko dve nedelje) i jutros
mi se opet ugasio.
Ako zna neko sta uraditi sa njim nek kaze bicu mu puno zahvalan.
Jer ipak mi treba auto non stop. Pozz jos jednom svima :D
Buda01
Poruka: 22
Član foruma od: četvrtak, 22. mar. 2012. u 19:57h
Lokacija: Gradiška
Poruka od Buda01 » nedelja, 10. jun 2012. u 08:23h
Evo da se i ja pridruzim... Slicni problemi od pre dva dana. Presao 20km, auto (focus 1.8 tdci 85KW 2001.god) odjednom izgubilo snagu i upalila se lampica grijaca. Probao upaliti, vergla kao da nema goriva (nece da se javi ni na trenutak, samo na prazno). Probao par puta, nista. Pokusam videti da li na selfdiagnostic testu pokazuje neku gresku, pise "dtc none". Sacekam 5 minuta, upali nakon verglanja od 1s. Nakon toga, predjem 30km bez problema. Zamenjen filter nafte. Sledeci dan 50km bez problema u jednom smeru, a onda u povratku ista situacija nakon 45km. Opet vergla u prazno, a nakon par minuta stajanja upali, medjutim ugasi se nakon 200m ponovo. Opet isto i nakon paljenja ide normalno.
Ako neko od iskusnijih moze da mi pomogne, da li ce mi diagnostika u servisu reci nesto vise posto na selfdiagnostic i dalje nema gresaka?
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » nedelja, 10. jun 2012. u 12:14h
u subotu diagnostikovana greska p0335 senzor radilice na focusu 2002 tdci.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » nedelja, 10. jun 2012. u 13:05h
zeks i buda, ako pazljivo procitate postove iznad, videcete da je silajn resio problem (identican kao i vasi problemi) zamenom senzora BREGASTE osovine, a koliko sam iscitao vase postove vi to niste menjali. pozz
Buda01
Poruka: 22
Lokacija: Gradiška
Poruka od Buda01 » nedelja, 10. jun 2012. u 13:21h
Hvala na odgovorima. Procitao sam postove iznad, ali moje pitanje je prioritetno bilo da li ce diagnostika u servisu pokazati nesto ako selfdiagnostic test ne pokazuje nista.
Moj problem nije identican, jer kod mene auto nece da upali nakon sto se ugasi, ponasa se kao da nema goriva, moram cekati da se ohladi malo, tako da mi nije bas do zamene jednog po jednog senzora, ali da ne placam bez veze diagnostiku ako ce pokazati isto sto i ova "interna"
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » nedelja, 10. jun 2012. u 19:59h
druze i kod silajna je isto kao i kod tebe problem. i njemu nije hteo da pali dok se ne ohladi malo. selftest tj samodijagnostika se nemoze porediti sa pravom dijagnostikom. da li ce pokazati gresku- neznam. pozz
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 10. jun 2012. u 21:26h
Senzor bregaste veoma cesto neprijavljuje kao gresku.Ako je crne boje bolje ga je zamenuti sa novim sive boje
Duke
Poruka: 49
Član foruma od: nedelja, 3. jun 2012. u 14:34h
Poruka od Duke » ponedeljak, 11. jun 2012. u 12:46h
Nadam se da neću da kažem ništa glupo sad ali sam imao identičan problem sa Ford Escort 1987. 1.6i. Problem je bio u nekom "komutatoru", koji sam zamenio i nije bilo problema narednih 6 meseci. Ponovo sam zamenio i problem je trajno nestao.
Buda01
Poruka: 22
Lokacija: Gradiška
Poruka od Buda01 » ponedeljak, 11. jun 2012. u 15:39h
Evo da javim rezultat...
Na dijagnostici "kaze" greska na senzoru bregaste (x2). Hteo sam ga menjati i bez dijagnostike, ali u celoj BL ne nadjoh ni jedan jedini senzor. Bio sam gde god sam video da prodaju auto delove. Na kraju mi covek kaze da je deo 63EUR i da se ne zalecem nego da prvo uradim dijagnostiku... Zamenjen senzor pa... Videcemo da li ce problem nestati
Update: Kuci stigao bez problema (50km) :)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 11. jun 2012. u 22:25h
Ovde je senzor oko 30e
