Scorpio cosworth pumpa od goriva???
MOMO
Poruka: 311
Član foruma od: četvrtak, 11. mar. 2010. u 23:58h
Lokacija: Travnik - BiH
Poruka od MOMO » četvrtak, 14. apr. 2011. u 00:49h
Ljudi pomagajte, imam jedan big problem, iskreno nisam navikao da mi se auto kvari, zato vozam scorpia, al mora i to nekad :(
maloprije se vozim iz grada kuci cca 15km, i tek se upalila rezerva pa stanem na benzisku i naspem 20l goriva, sjednem u auto, upalim on se ugasi nakon 3 sec, pa opet i opet i opet i opet i mrtav ni da se javi vise, i onda nakon 25 pokusaja malo upali i ko da radi na 2 klipa i to 5 sec i ugasi se, primjetio sam da se vise necuje pumpa od goriva kad dam kontakt, jel mora svaki put da se cuje kad dam kontakt nanovo?? Kod njega je pumpa visokog pritiska u rezervoaru??? Provjerio sam sve moguce osigurace i nasao sam da mi je krepao osigurac od Engine power managment 15A :wtf: zamjenim, al nista, i dalje nemoze upaliti..
rijesenje??? pomagajte? od cega mi pase pumpa ako je do tog i kako ju najlakse skinut i kako je uopce skinut??? :wtf:
ostavio sam auto na benziskoj i necu moc ni spavat veceras :'(
Poruka: 21576
Re: Scorpio cosworth pumpa od goriva???
Poruka od Markedjani » četvrtak, 14. apr. 2011. u 01:10h
Pumpa se čuje na sekund,dva svaki put kad daš kontakt... da,u rezervoaru je pumpa.
Proveri prvo da li ti struja dolazi na pumpu... ako dolazi ondak ti je verovatno geknula pumpa... ako ne dolazi struja onda te zeza verovatno relej pumpe.
Pumpa se skida tako što skineš rezervoar i skineš plovak zajedno sa sve pumpe :(
Osim ako si dovoljno hrabar da odsečeš pod gepeka baš tačno kod mesta gde se nalazi otvor za plovak i pumpu :)
Ali ja ne verujem da je kod tebe pumpa tek tako geknula... morala bi prvo da pokaže znake slabosti... biće da te zeza nešto struja.
ALi ako je stvarno geknula... ima da se kupi nova za tvoj auto kvalitetna a ne previše skupa ;)
Scorpio 696
Poruka: 1383
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 14. apr. 2011. u 13:00h
Slicna stvar mi se desila blizu kuce (voznja skoro na rezervi ali krivina i jurnjava su ucinili svoje) .
Auto se ugasio i ni blagi nagovestaj da ce upaliti.
Slepanje me je odvelo kuci.
Ali kada je pumpa skinuta i prikacena na komp napajanje 12v zuji ko luda.
Jako je zeznuto prici pumpi ako nemas aftermarket(DiY) rupu u gepeku tacno iznad otvora za plovak/pumpu/konektor.
Drugim recima ubacio sam novu pumpu i izvadio ispravnu.
Nista drugo na kolima nisam radio.
Logicno resenje da je pumpa povukla vazduh usled krivine jer je radila na suvo.
Probaj u gepeku da nadjes zice za pumpu pa da pustis struju da vidis jel zuji.
Mora se skinuti rezervoar da bi se pumpa skinula.
Potrebno je skinuti 4 srafa
dva mala su kod cepa za gorivo
a dva ispod kod zadnjeg branika dve sipke koje idu ispod rezervoara (moguce da su zapekli ako nikad nije skidano)
Ako se skida na kanalu (auto na zemlji) lakse je skinuti zadnji branik onda se uz malo muke da izvuci ispod kola (problem je cev za sipanje goriva)
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » četvrtak, 14. apr. 2011. u 18:07h
Ah i bojao sam se toga da moram skidat rezervoar, al jbg :( pumpa nije nikad pokazala nikakvu slabost, ja bas jurio kuci i auto sasvim normalno islo i radilo, stao, ugasio, nasuo goriva, da upalim vise neradi.. :(
nisam jos nista vidio, sad cu ici, nisam imao kad cijeli dan, provjerit cu struju ako mognem doc do tog, al sinoc sam gledao i relej (zeleni desno pod haubom) skljoca kad dam kontakt tako da nevjerujem da je do njega. Mada je i meni cudno da samo tako rikne, al i frendu je isto tako neki dan pumpa riknula na fiatu, isto na benziskoj kao i meni..
I dali pase pumpa od buljavog scorpia 96godina, 2.0 16V ?? U biti bi morala moc svaka da se ugradi samo da ima dovoljan pritisak??
Markedjani, koja cijena te nove??
Scorpio696, hvala ti na detaljnom objasnjenju, ovo ce mi puno pomoc. thumbsuph thumbsuph
Poruka: 21576
Poruka od Markedjani » četvrtak, 14. apr. 2011. u 19:25h
Pumpu koju sam ja prvo bio kupio greškom bila je za Sierru Cosworth i gruvala je 4bar i 120l/h i koštala je oko 80ak eur. (tako da ako napaja Sierru Cosworth,napajaće i 2.9 24v ;) )
Ako budeš skidao rezervoar i pumpu... daj mi kod sa pumpe i daću ti tačnu cenu.
Da li paše sa Scorpia... može a i ne mora da paše... pumpi ima malih milion varijanti... u to sam se lično uverio kad sam kupovao pumpu za moju Sierru ;)
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » četvrtak, 14. apr. 2011. u 21:38h
Hajde vidjet cu kod pa cu ti javiti, evo dovukao sam napokon auto kuci, sutra cu skinut rezervar pa to sve raskopat, u garazi je pa sam miran.
A nemoze se provjeriti u auto dati ili negdje dali su pumpe iste ili sl??
Znas li slucajno koliko treba da nabija ova od mog 24v? I sta vratio si tu od coswortha? zar nije bolje da ima bolji protok? :)
I zar sierra coss trosi vise od 24v coss mrgreen
Poruka: 21576
Poruka od Markedjani » četvrtak, 14. apr. 2011. u 21:47h
Vratio sam je zato što kačenje fizički ne odgovara mom plovku (a po katalogu ta pogrešna pumpa koju sam uzeo paše i na moju Sierru)... u tome je caka... mislim sve to može da se budži i izmišlja ali ja nisam hteo kad već ima izbor ;)
U autodati nema podataka o pumpi... samo na koliko bar treba radi ali i to je netačno... piše recimo za moju Sierru da treba pumpa da gruva 5bar! :lele:
A onda sam našao u service manualu za moj auto da je dovoljno da nabija preko 3 bar za normalan rad... za tvoj auto nemam service manual pa nemam pojma za brojke.
Kad budeš skinuo pumpu i pročitao kod sa nje... sve tačno može da se sazna.
Ne želiš da znaš koliko Cossie troši kad se tera muški :)
Scorpio 696
Poruka: 1383
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 14. apr. 2011. u 22:29h
Pumpe za scorpija su 5bara ali sistem radi na 3 pa ga regulator pritiska goriva obara.
Poruka: 21576
Poruka od Markedjani » petak, 15. apr. 2011. u 01:29h
Ma nisu 5 bar... 3.5 ili 4 bar su... lupa ozbiljno Autodata.
Koriste istu pumpu Sierra i Scorpio.
Poruka: 9046
Poruka od van » petak, 15. apr. 2011. u 08:51h
Pumpa treba da je malo jaca od regulatora pritiska goriva . Tipa 3 bara regulator , 3.5 pumpa , ne treba joj vise . Moze i 1000 bara da bije ,ali regulator drzi na 3 bara pritisak , a ostalo gorivo se samo setka kroz sistem .
Te pumpe u rezervoaru se daju lako zameniti , bez obzira na tip , samo je binto da imaju dovoljan protok . Mislm da ti ta pumpa od 2.0 16v vrsi posao , bar za svakodnevnu voznju . I napravi rupu u gepeku da mozes da menjas pumpu a da ne skidas rezervoar
Poruka: 21576
Poruka od Markedjani » petak, 15. apr. 2011. u 11:56h
Haha... evo gledam katalog i kažu fini ljudi da moja Sierra i tvoj Scorpio koriste istu pumpu... 3.5 bar i 80l/h :)
Ali ti za svaki slučaj daj kod sa tvoje pumpe da bidnemo 100% sigurni.
Za Scorpia 2.0 16v nema da se poruči pumpa... tako da je verovatno drugačija ;)
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » petak, 15. apr. 2011. u 20:55h
Evo mene, direktno iz kanala mrgreen sa pumpom u ruci, al se isheba dok skidoh rezervoar, morao odsjec
jedan saraf u pm :mad: samo sam gledao kad cu se u zrak dignut od onih iskri :blink: eh sad ja nemogu na njoj nac nikakav broj, ima nekakvih brojeva gore na poklopcu, al na samoj pumpi ne..
a evo spajao sam je na komp napajanje i neradi, lupim je jednom malo zazuja, mrvicu, lupim drugi put opet tiho zazuja, lupim treci put malo jace i poce zujat ko luda, i sad radi :shok: :wtf:
nisam pametan dal da je opet vracam u auto??????? :wtf: :wtf: definitivno cu morat napravit rupu u gepeku da mogu dolazit do nje.. :ozid:
savjeti?? imal tko ideju zasto je uopce mogla stat? negdje nesto prekida, al nisam skuzio gdje. :mad:
Scorpio 696
Poruka: 1383
Poruka od Scorpio 696 » subota, 16. apr. 2011. u 04:59h
Tako je i meni proradila ali sam vec kupio drugu.
Da imas rupu za lak prilaz nije problem videti oli raditi.
Ja sam se sa mojom malo igrao rasklapanja.
Jedini deo koji se moze potrositi su cetkice.
Ali ne znam bas kako to sve radi a da ne napravi cudo u rezervoaru posto je sva puna benzina.
Poruka: 21576
Poruka od Markedjani » subota, 16. apr. 2011. u 11:49h
MOMO piše:Evo mene, direktno iz kanala mrgreen sa pumpom u ruci, al se isheba dok skidoh rezervoar, morao odsjec
Skini izolaciju sa nje i potraži broj na telu pumpe...
Jel ti pumpa izgleda kao sa slika Scorpia696 ?
Goran Mond
Poruka: 287
Član foruma od: nedelja, 21. dec. 2008. u 13:30h
Poruka od Goran Mond » subota, 16. apr. 2011. u 14:25h
Uploaded with ImageShack.us
Trebalo bi da ova moze,30 eu i ne moras da sklapas tvoju thumbsuph ,i daju garanciju.
Poruka: 21576
Poruka od Markedjani » subota, 16. apr. 2011. u 14:28h
To je sa širokim grlom dole i metalnim rebrastim kačenjem gore ?
Takvu sam i ja dobio za Sierru i naravno ne može da se nakači na moj plovak i ne staje fizički.
Mada možda kod njega paše... trebalo bi da uslika on njegovu pumpu.
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » subota, 16. apr. 2011. u 18:24h
ovak na oko je ista kao i kod scorpia 696, isto ovako se cini, uslikat cu je pa cu postaviti slike, a i vidjet te brojeve.
Scorpio 696 piše:Tako je i meni proradila ali sam vec kupio drugu.
I ja bas gledam sve potopljeno, kablovi, konektori, nek malo oslabi spoj i zaiskri pa dernek. :blink:
a znaci cetkice ima, u tome je fol onda sigurno, u kakvom su stanju bile cetkice na toj tvojoj sto si je raskopao?
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » ponedeljak, 25. apr. 2011. u 10:31h
Markedjani evo broj pumpe, prosli put vratio u rezervoar a zaboravio broj vidjet :ozid:
6443280 0232-1 1628 mada za ovaj zadnji broj 8 nisam siguran, ovako :eek: gledao al slabo se vidi
sibi, a znaci moze i ta vanjska protocna da radi? zanimljivo, nekuzim sto su onda presli na ove glupe u rezervoaru a te ukinuli kad su te pumpe bolje, tj izdrzljivije, ja sam mislio da ove u rezervoaru imaju veci pritisak, al izgleda ne, na 2.9 12v mi je ta vanjska pumpa..
Goran Mond piše:Slika
ovo bas nije puno ako imalo valja, sad neznam dal odgovara.. i kako to uopce do mene da dodje kad sam u BiH..
A evo ja sam bio vratio ovu svoju pumpu na auto, vozao par dana, presao oko 300km, jucer u gradu ugasio auto, kasnije da upalim nema sanse, sreca pa napravio rupu u gepeku da mogu doc do nje, lupim je par puta kad proradi, sjednem u auto, vozim se kad vidim da auto uopce neide kako treba, nece gasa kako treba nikako, kad ugasi se nakon 500m, stao na parking i poslije toga mrtva skroz, ni lupanje joj ne pomaze, tako da sam slepanjem otisao kuci. :mad: tako da niposto nevracat pumpu ako pocne zezat. :mad:
Samo me zanima sta to u njoj moze da se poremeti kad povuce malo vise zraka, uopce nije zaribala, mogu vrtit onu turbinu unutra, al jbg.
Goran Mond
Poruka: 287
Poruka od Goran Mond » ponedeljak, 25. apr. 2011. u 11:39h
Sledeci put kad je izvadis posalji par fotki pa da vidimo ima li sanse da se nadje takva
Poruka: 21576
Poruka od Markedjani » utorak, 26. apr. 2011. u 01:21h
@MOMO
Po ovom broju što si mi dao ne mogu da nađem zamenu... ako možeš uslikaj pumpu da rešimo nedoumicu.
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » utorak, 26. apr. 2011. u 22:22h
sibi, znaci u tome je fora, i meni je na 2.9 otpala i to davno, pa smo radili druge nosace za nju..
a evo stavio sam sa 2.9 ovu vanjsku protocnu dok ne nadjem pravu, i auto radi ok, potezao se malo po semaforima i ide kao i sa onom. :)
a evo slika:
Poruka: 21576
Poruka od Markedjani » utorak, 26. apr. 2011. u 22:34h
Hehehehe... ista ko moja :)
Ima da se poruči takva pumpa... imaš kvalitet i kinez varijantu... pa ti odluči.
Kvalitet ti je oko 80-90 eur a kinez oko 40-45 evara.
Gorane... daj mu cenu za Hoffer 7506380 ili neki ekvivalent.
http://www.meat-doria.com/en/product_hoffer/7506380/970
Goran Mond
Poruka: 287
Poruka od Goran Mond » utorak, 26. apr. 2011. u 23:15h
Hoffer pod brojem 7506380 je 85 eu,unutra pakuju Walbro ili Bosch pumpu,Hofer ima i pod istim brojem samo dodato /1 i tad je Kinez unutra,ona je oko 50 eu ali je trenutno nema.Sutra javljam da li ima i neki pravi Kinez na stanju.To ce biti ako ima oko 30 eu.
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » utorak, 26. apr. 2011. u 23:51h
Kvalitet mi je primarna opcija, opcenito volim uzimat kvalitetno i da sam miran. thumbsuph
Gorane jel moze to ikako doc do mene u BiH ?
Goran Mond
Poruka: 287
Poruka od Goran Mond » utorak, 26. apr. 2011. u 23:55h
Mozemo pumpu teleportovati :jeeej: do BiH ili da posaljes nekog drugara koji dolazi u Bgd po deo,tj izvini,teleportovanje uvodimo od 2095 te :D
Salim se malo,provericu sutra koja je pumpa u Hoffer pakovanju pa ti javljam.Ovo za drugara se nisam salio,najbolje se raspitaj ko ide nekim povodom bilo gde u Srbiju pa cemo mu nekako doturiti
