Anlaser ili kontakt brava
- Shelby
- Poruka: 1272
- Član foruma od: nedelja, 11. jul 2010. u 12:44h
- Lokacija: Cacak
Auto nece da upali.Akumulator valja i svi osiguraci valjaju,sta da radim
Poslednja izmena: Shelby, na dan nedelja, 12. jun 2011. u 21:22h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: Alnaser ili kontakt brava
Anlaser je poreklom nemačka reč (anlasser) što bi značilo elektropokretač, dok je Al Naser verovatno vođa egipatskog ogranka Al Kaide
Re: Anlaser ili kontakt brava
Malo bolje opiši kvar. Ne cakće kad okreneš ključ, cakne ali ne vrti, vrti u prazno, ne pali lampice uopšte na kontakt, nešto od toga, ništa od toga...?
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Ovako lapica za kontakt sija ,grejaci rade .Ali kad hoces da upalis nista se ne desave ,ne cakce nista...
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Nebi da gatam ali napisi koji je auto u pitanju.
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
ford escort 1.8 td
- Dragomir
- Poruka: 5507
Lampica od imobilajzera koja se nalazi u satu za vreme kako radi kada das kontakt
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Uopste ne sija
- Dragomir
- Poruka: 5507
Pravilan rad(ako imas imobilajzed tj.na kljucu crveni kvadratic) je da lampica kada je auto ugasen trepce vrlo polako.kada das kontakt lampica se upali i svetli nekih 3-4 s i ugasi se.Ako neradi ovako mnesto sa imobilajzerom nije u redu
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Danas mi je auto radio normalno . Ali pre oko 2h sam hteo da upalim auto i nisam mogao i pozicija mi ne radi
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
ovako izvinjavamse na upadu u temu ali imam jedno pitanje.........
ovako auto je isti , sve noramalno radi ali posto sam menjao sat interesuje me nesto
na starom satu mi je sijala ta lampica ali samo ponekad, i to tako kako je dragomir rekao, sada kada sam zamenio sat ta lampica vise ne sija, sada ne znam da li je do sijalice ili nesto ne valja? i da li kada se sat menja (posto je na njemu ta lampica a ne znam da li je i imobilajzed tu) vise ne vazi kod kljuc tj jel se moz paliti sa svakim kljucem?
- Dragomir
- Poruka: 5507
Nisi mi rekao dali na kljucu imas crvenu kockicu?
Veoma verovatno da je problem do same table sa osiguracima posto je to njima slaba tacka.
Ajde da krenemo redom.
1 prvo trebas eliminisati da nije anlaser.Iza turbine na pozarnom zidu prolaze kablovi od akumulatora prema motoru(dva debela kabla) i pored njih je dzek sa jednom zicom.Rastavi dzek i dovedi + na deo kabla koji ide prema motoru(auto stavi u ler obavezno i daj kontakt)
2.Ako tako vergla a nece da upalui imas problem sa strujom i instalacijom(tablom osiguraca)
3.Ako nece da vergla peroblem je do anaser ili akumulator.
@knezevic
sat nema veze sa imobilajzerom vec je na njemu samo indikator rada.Najvrovatnije je problem u samoj led diodi.Imobilajzer se dalazi u PCM i na samoj bos pumpi
@knezevic
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Dragomir piše:
@knezevic
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Imam crvenu kockicu na kljucu.
Necu valjda ovako da palim auto...
Vergla i upalio je .Dragomir piše:1 prvo trebas eliminisati da nije anlaser.Iza turbine na pozarnom zidu prolaze kablovi od akumulatora prema motoru(dva debela kabla) i pored njih je dzek sa jednom zicom.Rastavi dzek i dovedi + na deo kabla koji ide prema motoru(auto stavi u ler obavezno i daj kontakt)
- Dragomir
- Poruka: 5507
Ovih dana sam imao problema sa kablom kontakt brave prvo njega pogledaj.Hoce da pukne plastika u sredini brave i nemoze dovljno da zakrene pa samim tim nece da upali.Skini kabal kontakt brave sa mehanizma na volanu i probaj sa odvijacem da okrenes centralnu plaztiku i tako uplais auto.
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
ali ne radi mi ni pozicija a svi osiguraci ispravni .
- Dragomir
- Poruka: 5507
Nemor da znaci da je isti kvar u pitanju
Za poziciju vrlo cesto je problem sama rucica.Probaj da uradis ovo sto sam ti napisao
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Otvaram sutra pa javljam sta sam uradio.
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
pokusao sam na ovaj nacin da upalim ali nije hteo . sta dalje da radim .
- Dragomir
- Poruka: 5507
Nisi mi rekao kako radi crvena lampica u satu za vreme kada das kontakt
Proveri napone na kontakt bravi
na jednoj zici treba da imas stalno 12v,na drugoj 12v kada das kontakt,ove dve su debele zice.Na jednoj tanjoj zici bi trebalo da imas 12v kada kljuc okrenes u polozaj da palis(ako nemas problem je kabal kontakt brave) ,ako imaju svi ovi naponi na kontakt bravi i ako nedolazi napon od 12v na bravu problem je najverovatnije do table osiguraca.
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Ona crvena lamtica ne radi
- Dragomir
- Poruka: 5507
Je li ikada radila?
Proveri napone
Proveri napone
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
radila je sve do juce .
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Proverio sam danas ima napona .Koji relej treba da pogledam mozda je on crko .Dragomir piše:Proveri napone na kontakt bravi na jednoj zici treba da imas stalno 12v,na drugoj 12v kada das kontakt,ove dve su debele zice.Na jednoj tanjoj zici bi trebalo da imas 12v kada kljuc okrenes u polozaj da palis(ako nemas problem je kabal kontakt brave) ,ako imaju svi ovi naponi na kontakt bravi i ako nedolazi napon od 12v na bravu problem je najverovatnije do table osiguraca.
- Dragomir
- Poruka: 5507
