Problem sa Ford Mondeom
CORTas
Poruka: 13
Član foruma od: nedelja, 19. jun 2011. u 19:53h
Poruka od CORTas » nedelja, 19. jun 2011. u 20:21h
Imam Ford mondeo karavan '99 god. 1.8L 85kW/115KS benzin/plin, ZETEC motor. Pali bez problema, vuče odlično ( ponekad "proguta" kad počne da ubrzava ), potrošnja je u okviru normale. Problem je sledeći:
U toku vožnje, bez obzira kojom brzinom se krećem i bez obzira na stepen prenosa, kad držim gas tek toliko da održava postignutu przinu, počinje trzanje koje prekida sa dodavanjem ili oduzimanjem gasa. Do sada sam mijenjao kablove, svjećice i bobinu što nije rezultiralo poboljšanjem. na test motora sam išao 3 puta ( kod tri različita majstora) i svaki put mi je rečeno da računar ne registruje nikakvu grešku :ozid: . Juče se pojavio novi simptom, na leru mi broj obrtaja varira ( bori se da se ne ugasi ), a nakon dodavanja i puštanja gasa se ugasi. :suicide:
Dali mi neko može pomoći ili da mi da neki savjet, šta i kako da radim.
shomicus
Poruka: 675
Lokacija: Bgd,Vozdovac
Re: Problem sa Ford Mondeom
Poruka od shomicus » nedelja, 19. jun 2011. u 20:24h
Ocisti motor ler gasa,najverovatnije je on problem.
CORTas
Poruka: 13
Poruka od CORTas » nedelja, 19. jun 2011. u 21:01h
Može li objašnjenje gdje se nalazi, (slika) i kako ga očistiti? :eek:
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » nedelja, 19. jun 2011. u 21:33h
Nalazi se na usisnoj grani,skines ga,odvijis motor od mehanickog dela,operes mehanicki deo u nekom od sredstava za ciscenje karburatora,nitro razredjivacu ili sl. i vratis.
CORTas
Poruka: 13
Poruka od CORTas » ponedeljak, 20. jun 2011. u 15:44h
Može li biti protokomjer? :wtf:
Poruka: 21855
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 20. jun 2011. u 22:15h
Raskači ga i vidi jel će da se normalizuje rad.
Ali u suštini manje više skoro svaki problem sa lerom je povezan sa motorićem ler gasa... imaju neki svoj vek trajanja i vremenom sve lošije rade.
adam
Poruka: 290
Član foruma od: nedelja, 28. jun 2009. u 01:22h
Poruka od adam » ponedeljak, 20. jun 2011. u 23:26h
Naštelovati paljenje?
Poruka od van » ponedeljak, 20. jun 2011. u 23:44h
Како ????
Тај мотор иам систем паљења на коме нема штеловања. Када нешто цркен , тада се мења , а до тада се ништа не дира , јер нема шта
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » utorak, 21. jun 2011. u 14:42h
adam piše:Naštelovati paljenje?
:haha: :rotfl: hahahaha car si adame...
CORTas
Poruka: 13
Poruka od CORTas » utorak, 21. jun 2011. u 16:27h
"Raskačio" sam protokomjer i motor se umirio, ali sad kao da ga nešto guši???
Estariol
Poruka: 959
Lokacija: Novi Sad/Zrenjanin
Poruka od Estariol » utorak, 21. jun 2011. u 17:48h
Otkači protokomer dok motor radi, vidi kako se ponaša, pa ga ponovo zakači. Ako počne opet da brlja, očisti protokomer. Ako ni to ne pomogne, može da bude i lambda sonda, jer je moj auto imao slične simptome koje si ti opisao i sve je nestalo kad sam zamenio sondu. ovo je samo pretpostavka, ali nije naodmet da proveriš, bez obzira što diajgnostika ne pokazuje ništa.
Poruka: 21855
Poruka od Markedjani » utorak, 21. jun 2011. u 20:07h
Pitanje... potrošnja je u okviru normale... čega ?
Plina ili benzina ?
Da li ti se trzanje javlja i na plinu i na benzinu ?
Da li je uređaj sequent ili je običan venturi ?
CORTas
Poruka: 13
Poruka od CORTas » utorak, 21. jun 2011. u 20:17h
Potrošnja je bila oko 9-9.5l plina u gradu. Sad kako sam "raskačio" protokomjer, potrošnja se povećala. Trzanje se javlja i na plinu i na benzinu. Plin je sekvent.
Estariol
Poruka: 959
Poruka od Estariol » utorak, 21. jun 2011. u 22:39h
Pošto imaš sekvent, čekaj Markeđanija za odgovor... ;)
Poruka: 21855
Poruka od Markedjani » sreda, 22. jun 2011. u 02:23h
Buni me to što ti auto normalno troši sa uključenim protokomerom... tipujem takođe na sondu što se tiče seckanja.
Probaj sledeće... vrati protokomer a raskači džek od lambda sonde (kod mene na sierri je to na vidnom mestu u motornom prostoru... za mondeo mk2 ne bih znao) i vidi hoće li trzati pri laganom gasu.
Ako ne bude trzalo ondak ti je sonda pred izumiranje... čisto da se ne zbuniš auto će ići slabije i više će da troši.
A što se tiče nemirnog rada... protokomer ti je takođe verovatno za menjanje... plus verovatno malo i motorić ler gasa treba da se očisti a možda čak i zameni ako je dotrajao.
Poruka od van » sreda, 22. jun 2011. u 07:34h
Мој тип је моторчић лер гаса . Заглави се па пропушта ваздух , и то осиромаши смешу и ауто трза .
Ламбда сонгу можеш да провериш унимером . Мериш напон између сивеи црне жице , у+и то преко кабла , па унимер у кабину . Када се даје гас треба да буде преко 0.45v( до 1v ) , а када се успорава , око 0.2 v . Када ти се деси то трзање види шта ти каже унимер .
Poruka: 21855
Poruka od Markedjani » sreda, 22. jun 2011. u 10:16h
Ili još bolje nakači auto na dijagnostiku i prati parametre sonde na istoj :D
Mislim kad je već mlađi auto i ima lepu finu dijagnostiku sa parametrima :D
Pustiš auto da se ugreje,držiš gas na 2000 obrtaja i pratiš šta radi sonda... treba brzo i ravnomerno da pojačava i smanjuje napon.
CORTas
Poruka: 13
Poruka od CORTas » utorak, 28. jun 2011. u 09:08h
Ima li neko u okolini Banja Luke da mi to može srediti? Molim da mi javite na PM. Da li je istina da protokomjer nema veze sa vožnjom na plinu?
Poruka: 21855
Poruka od Markedjani » utorak, 28. jun 2011. u 09:50h
Kad je običan plin u pitanju ondak nema veze a kad je u pitanju sequent ondak je veoma bitno da je sve ispravno na benzinu (čitaj-protokomer)... pošto ECU od sequent uređaja "krade" podatke od benzinskog sistema i na osnovu njega pravi idealnu smešu.
CORTas
Poruka: 13
Poruka od CORTas » utorak, 28. jun 2011. u 13:28h
HVALA, a servis???
CORTas
Poruka: 13
Poruka od CORTas » utorak, 28. jun 2011. u 22:20h
Nešto se čudno događa sa autom: vozim zadnjih dana sa isključenim protokomjerom i prestalo je trzanje i svi dosadašnji simptomi( vuče ko lud ). Potrošnja je oko 10-ak litara plina, sad jedino trza (više cima) kad motor koči (kad već malo opadnu obrtaji). Po svemu sudeći je problem ipak u protokomjeru, a ne u lambda sondi ili motoriću ler gasa, zar ne?
CORTas
Poruka: 13
Poruka od CORTas » sreda, 6. jul 2011. u 18:25h
KONAČNO RIJEŠEN PROBLEM.
Našao sam ford focus sa istim motorom pa smo mijenjali dio po dio. Trajalo je malo duže, ali smo napokon pronašli problem. Prvo smo promijenili protokomjer, ništa, pa motorić ler gasa, ništa, pozicioner gasa (nisam ni znao da ima i to), ništa, onda smo posumnjali na puknutu usisnu granu. Nakon testiranja, ništa. EGR ventil. i nakon toga.............................................................ta ta ta taaaaaaaaaaaaaa, savršenstvo. motor radi kao sat. štucanje, prekidanje, trzanje, i svo ostalo "nje" je nestalo :bravo: thumbsuph :woohoo: :jeeej: . Onda smo očistili moj EGR ventil i vratili na auto i to je kraj mojoj "golgoti" koja traje pune 3 (TRI) godine. Moram da se zahvalim svima na savjetima i prijedlozima, a posebno majstoru koji je odvojio vrijeme ( i skupio hrabrost ) da se uzme u koštac sa problemom ( majstor LUBURA ). Još jedan pozdrav, a sad odoh na jedno duže vozanjeeeeeeeee (TO JE JEDINO NJE KOJE PRIHVATAM). POZDRAV IZ BANJA LUKE.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 6. jul 2011. u 22:05h
To je onaj majstor sa velikim nosem?
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » četvrtak, 7. jul 2011. u 12:17h
:rotfl: hahahaha hahahaha hahahaha sa srecom vozaNJEEEEEEE hahahaha hahahaha
CORTas
Poruka: 13
Poruka od CORTas » četvrtak, 7. jul 2011. u 15:43h
Dragomir piše:To je onaj majstor sa velikim nosem?
jeeeesteeeee
