Problem sa menjacom Ford Escort RS 5b 1.8
LazaRS
Poruka: 204
Član foruma od: subota, 29. nov. 2008. u 17:13h
Lokacija: Beograd, Cacak
Poruka od LazaRS » sreda, 31. avg. 2011. u 18:05h
Crkao mi menjac na mom fordu iz naslova, zamenio sam ga, ali je mnogo sporiji on onoga koji mi je bio. Zamenio bih ga ponovo, e sad me zanima pase li menjac od rs-a na 1.8 115ks DOHC?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Re: Problem sa menjacom Ford Escort RS 5b 1.8
Poruka od Dragomir » sreda, 31. avg. 2011. u 19:43h
Koji menjac imas MTX 75 ili IB5?
Cika Dule
Poruka: 443
Član foruma od: sreda, 5. maj 2010. u 12:52h
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » sreda, 31. avg. 2011. u 20:08h
koji je to rs ?? zar to nije 1.8 sa 115ks karavan verzija sa menjacem MT75??
LazaRS
Poruka: 204
Poruka od LazaRS » sreda, 31. avg. 2011. u 21:06h
Da. Karavan verzija je, ne znam tacno koji je menjac bio, nisam zapamtio, zato i pitam. Kad sam uzimao trazio sam menjac za moj auto, ali su mi dali verovatno greskom od 1,4 ili od 1.6 sporiji je dosta. Petom na 2 000 obrtaja kola mi idu 80 km/h, a sa predhodnim menjacem mi je taj odnos brzine bio u 3 brzini. Resio sam da ga zamenim, pa me interesuje da li da uzmem sa rs-a 2000 ili da uzmem za 1.8 MT75? Hvala unapred. :)
Cika Dule
Poruka: 443
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » sreda, 31. avg. 2011. u 21:55h
Proveri ovo sa majstorima ali koiiko se secam na tvoj auto ide MT75 dok jaci modeli (xr3 130ks ri s2000) imaju MTX75 pri cemu i ta dva modela nemaju istie odnose u menjacu..
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » četvrtak, 1. sep. 2011. u 14:28h
cek cek. u rs2000 ide mtx75 menjac. mt75 je slican menjac, ali on prenosi pogon na zadnju osovinu. usustini to su slicni menjaci, ali mtx ima prenos napred, a mt nazad. e sad koji je to escort? rs2000 ili xr3? mtx75 ima prsten za podizanje kad ide u rikverc, a b5 ide slobondno u 6. tj. rikverc.
LazaRS
Poruka: 204
Poruka od LazaRS » četvrtak, 1. sep. 2011. u 21:39h
Ne razumem se toliko, pa me interesuje da li na 1,8 115 ks tj 5b moze od rs-a ili da gledam taj od xr3i ako odgovara...pa da vidim koji mi predlazete ...
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » četvrtak, 1. sep. 2011. u 22:24h
Ja mislim da može da se stavi menjač od RSa,ali onda moraš menjati korpu a možda moraš i zamajac.
Poruka od van » četvrtak, 1. sep. 2011. u 22:43h
Ја ништа не разумем , раније ти је ауто ишао при 80 км на сат у трећој брзини на 2000 обртаја . Па колико би ишао при 6000 ? 240 на сат . А у петој може и 300 ?
Како ти је ауто спорији , јер му је слабије убрзање , па су брзине дуже , или му је боље убрзање а брзине краће ?
МТХ75 је мењач из ескорта RS и 99% може на тај 1.8 мотор без преправке . Качио сам оба мотора на мењач од сијере , и оба су паспвала .
МТХ75 има другачије качење на каросерији , бар ми се тако чини ...
МТ75 је верзија тог мењача за задњи погон. Механизам у мењачу ј есличан , али су мењачи тотално споља различити и не личе ни мало .
LazaRS
Poruka: 204
Poruka od LazaRS » petak, 2. sep. 2011. u 00:18h
Informisao sam se kod mehaniara, moze, mtx75, je indentican onom mt75, samo je ojacan , i odnos je drugaciji, i ojacan je. Tako mi je rekao mehanicar, tako da cu uzeti ovaj mtx75.
van - Bio mi je brzi menjac, u trecoj je mogao na 6 000 obrtaja da ide 150km/h, a sad mi petom ide 150 na 3 500 obrtaja, nije problem u motoru, on je isti, isto snage ima, meni i dalje u petoj ide auto. Ima on snage, samo se auto cuje jace, kao da mu nedostaje sesta brzina, menjac je verovatno greskom dospeo od 1.4. Sad mi auto moze da krene drugom brzinom kao jedan, cak ni gas ne mora da se da. :D
Sad ce da legne od rs-a, pa cu Vam javiti kako ide auto... :D
Poruka od van » petak, 2. sep. 2011. u 08:20h
МТ75 је мењач за задњу вучу и стоји подучжно у колима као и мотор који се качи на његе .МТХ 75 је исти механизам спакован у кућиште са диференцијалом које стоји попречно , као и мотор , и покреће предње точкове . Једнино ескорт косворт иде са МТ75 мењачем за погон на сва 4 точка , јер је он у ствари мала сијера .
Поново поредиш две различите ствари . Трећу брзину на једном мењачу и пету н адругом . Пореди или трећу брзину на оба мењача или или пету . Ауто ти је стартнији , а има краћи пренос, колико сам ја успео да схватим ...
Ако ти је сада 150 км на 3500 обртај , сем ако не лаже цајгер , је предугачко . Теоретски на 7000 може 300 километара на час . Мало много ?
Cika Dule
Poruka: 443
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » petak, 2. sep. 2011. u 08:45h
Da Van je upravu a ja sam se zeznuo oko tipa menjaca sign0007 Izgleda da do '95 ide B5 a od tad IB5...
LazaRS
Poruka: 204
Poruka od LazaRS » petak, 2. sep. 2011. u 11:14h
Za menjac si u pravu, meni je potreban za prednnu vucu mtx75.
Na prvom menjacu mi je auto isao u petoj na 2 000 obrtaja oko 110 km/h, a sad na istom broju obrtaja u istoj brzini 70 km/h. Da li sad razumes. Bitno je da sam ja zavrsio posao, i da sad tema moze na lock. :lock:
Poruka: 21939
Poruka od Markedjani » petak, 2. sep. 2011. u 11:20h
Imao si menjač od dizela... tj mtx75 za 1.8td.
Poruka od van » petak, 2. sep. 2011. u 11:28h
Ти си се нешто ту гадно зезнуо. Нормално је да ауто те снаге иде око иде око 100 на сат у петој у распону од 2500-3000 обртаја , што и јесте око 2000 обртаја при 70 километара на час у петој . Такав пренос има и RS . Како ти је ауто ишао 110 км на сат при 2000 обртаја , то не знам , али то ј пренос за аутомобиле који иду 300+ километара н сат , и треба им 400 кс да се носе са таквим преносом под условом д анису претешки .
На нету можеш да потражиш податке , од финалном преносу у диференцијалу , за твој модел и за модел мењача од RS-a , који успут има релативнократак пренос јер је от спортски ауто , и убрзање је битна ствар .
У сваком случају мењач који имаш савршено одговара том аутомобилу . Максимална брзина око 200+ км на сат , на око 5500 обртаја , где је и макс. снага мотора
LazaRS
Poruka: 204
Poruka od LazaRS » petak, 2. sep. 2011. u 11:53h
Probrlm resen, na dodatne budalastine ne odgovaram. sign0007
Cika Dule
Poruka: 443
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » petak, 2. sep. 2011. u 19:32h
Bitno je da si resio problem i da si ti zadovoljan. Cisto radi orijentacije moj rs pri 80kmh u 5 je na oko 2300rpm ;)
