pomoc izbacio mi vodu???
mufo
Poruka: 38
Član foruma od: ponedeljak, 27. sep. 2010. u 17:13h
Poruka od mufo » četvrtak, 8. sep. 2011. u 08:28h
imam forda eskorta mk3 86 godiste 1300 kubika i desalo mi sledece. prije 2 mjeseca sam ravnao glavu i bilo je sve u redu, presao nekih 1500 km i juce mi je podigao temperaturu i nesto klokoce u motoru kao da negdje vuce vodu a cim otvorim cep izbaci mi vode sigurno litar do dva to se sve desavalo posle predjenih 200km. odmorio je 3 sata i u povratku sa puta nikakvih problema, temperatura na pola (normalna). pomozite ako ste imali slicnih problema. pozzzzz
Re: pomoc izbacio mi vodu???
Poruka od van » četvrtak, 8. sep. 2011. u 10:01h
За почетак , немој никада да отвараш чеп за сипање воде када је мотор врео . Вода пот притиском чључа на вишој температури , негде око 110-115 степени ( зависи од притиска ) . Када отовриш чеп , притисак опадне и вода моментално прокључа и појави се огромна количина паре и која избаци кипућу воду , а то може да изазове озбиљне опекотине
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » četvrtak, 8. sep. 2011. u 16:30h
Meni to izgleda ko da ti samo ne radi ventilator...ako si vozio nazad bez problema i nisi imao stajanja,motor se hladi od same cirkulacije vazduha...probaj prvo to..upali ga na mjestu i cekaj...
mufo
Poruka: 38
Poruka od mufo » četvrtak, 8. sep. 2011. u 20:31h
ventilator radi, termostat otvara, sva crjeva vruca znaci propusta vodu. dal je moguce da termostat zastopa a upali se ventilator
Poruka: 15263
Poruka od mbole » četvrtak, 8. sep. 2011. u 20:35h
Termostat ne mora skroz da zaglavi. Moze da radi donekle, ali da ne otvara skroz.
I kad zaglavi potpuno ne mora da zaglavi u zatvorenom polozaju, vec moze i u poluotvorenom.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 8. sep. 2011. u 21:22h
Standardna prica,proveriti termostat,termoprekidac,ventilator. Ako nije nista od toga onda je do samog motora,pa samo vi ravnajte glave kod svakakvih ljudi..izravnjas je i bacis.
mufo
Poruka: 38
Poruka od mufo » nedelja, 11. sep. 2011. u 10:04h
zamjenjen termostat, gumica i dihtung i izgleda da je sad sve u redu. vidjecu na malo duzu relaciju kako se ponasa... hvala na savjetima puno...
