lamela
- matke
- Poruka: 309
- Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
- Lokacija: smederevo
Re: lamela
odgovara
- Vlada pop
- Poruka: 900
Re: lamela
Nije Ford al da pitam za mišljenje. Kolega ima Renault Clio 2. Osećaj u vožnji je kao kada proklizava lamela ali ne smrdi i kvačilo odvaja skroz dole, nije visoko. Stavljena nova korpa, lamela i druk Valeo pre 13000 km. Da li može nešto drugo bude osim lamele? Meni se po glavi mota da je problem u menjaču, ali kaže da nema nikakvih neobičnih zvukova i normalno se šalta.
- Poruka: 15297
Re: lamela
Menjac ne moze da proklizava. Nikako.
Sent from my Nokia 5.1 Plus using Tapatalk
- popovicvl
- Poruka: 5701
Re: lamela
Pa jel proklizava ili ne? Ako proklizava, onda je obloga lamele loša ili korpa nema dovoljan pritisak. Nema treće.
- Vlada pop
- Poruka: 900
Re: lamela
@mbole,
nisam mislio bukvalno da menjač proklizava nego da se nešto desilo u prenosu, da ne prenosi realno sa motora na točkove... Nisam stručnjak pa lupim, al se nauči i tako nešto novo
@popovicvl,
nisam vozio auto, on kaže da se auto ponaša kao pre 13000 km kada mu je prošla lamela crkla ali je tada smrdelo i bila visoka pedala a sada ne smrdi a pedala hvata dole kao i kada je stavljen novi set kvačila
@popovicvl,
- Poruka: 15297
Re: lamela
Nije moguce da menjac ne prenosi "realno" sa motora na tockove (sta god "realno" znacilo).
Prenosni odnosi u menjacu su "zakovani", zupcanici su ili u vezi ili nema prenosa uopste.
Da bi se tu nesto promenilo, morao bi da rasturis menjac i ubacis druge zupcanike.
E sad... kao da proklizava, al ne proklizava, nije realno... zaista ne mogu da skontam sta hoces da kazes.
Ako motor podize obrtaje, a auto ne ubrzava, jedino kvacilo moze da proklizava. Nema nicega drugog sto bi moglo tako da se ponasa.
- Poruka: 9059
Re: lamela
Или да проклизавају точкови . Или још једна хипотетичка могућност , скоро невероватна, да је облајзнула нека жљебљена осовина .
Ово се мени десило на прирубници пеглице давно , па сам је уврстио као хипотетичку могућност.
- popovicvl
- Poruka: 5701
Re: lamela
Sa velikom mogućnošću da je set kvačila lošeg kvaliteta. Postoji mogućnost da je korpa samoštelujuća, pa dok ne prezubi da ne pritiska dovoljno lamelu.
- Vlada pop
- Poruka: 900
- ljuba power
- Poruka: 2761
Re: lamela
kod eskorta nije samoštelujuća korpa već ima šteler na pedali kvačila,koji kad ode manifestuje se sasvim drukačije.ili ti propadne pedala do patosa kad stisneš ili nemože da zategne sajlu (usled pucanja ušice koja drži oprugu,koja ispadne na patosnicu pa je vidiš) pa je nemoguće ubaciti u brzinu.
- Poruka: 15297
Re: lamela
Nije u pitanju eskort sa pocetka teme, vec Reno Clio 2 (ne znam kakva mu je korpa)
- ljuba power
- Poruka: 2761
Re: lamela
jest vala sad i ja vidim da je clio.ali opet i kod njega je korpa obična, nije samoštelujuća.tu je po sredi nešto drugo,da ne pričam napamet...!mora menjač dole svakako
- Poruka: 15297
Re: lamela
Da je oblajznula zljebljena osovina, ili ne bi isao uopste, ili kad bi isao a ona krene da preskace, to bi se culo.
Prirubnica...
- humper
- Poruka: 103
- Član foruma od: sreda, 27. jun 2018. u 00:30h
- Lokacija: Nis
- Poruka: 15297
Re: lamela
Crkavale su obe, maltene podjednako.
Sa prirubnicom je glavni problem bio sto se pri prvoj zameni obicno izgubi zeger koji dodje na vrh poluosovine i oprugica koja gura poluosovinu ka menjacu, i onda ona moze da se seta previse, pa ne naleze celom povrsinom, i naravno crkava svaki cas.
Trajnije resenje je bilo ubacivanje komplet verzije od TK (kombija).
- Vlada pop
- Poruka: 900
Re: lamela
Ipak je lamela na onom kliu ok. Po rečima majstora koji je malopre skinuo menjač, lamela je ok a problem je bio semering radilice....
- Poruka: 6712
Re: lamela
Pa pustao uljeni mazao.lamelu. trebao da.zameni lamelu
- ljuba power
- Poruka: 2761
Re: lamela
pre će biti semering spojničke na menjaču nego semering radilice.nemoj da opet skida menjač i treći put.ulje iz motora nemože da stigne do lamele i da nema semeringa radilice
- Poruka: 15297
Re: lamela
+1
Semering radilice je sa druge strane zamajca. Ne moze ulje tuda da prodje
A i zamascena lamela, bez obzira odakle je ulje, je za menjanje
Na stranu sto je majstor koji je menjao lamelu to morao da vidi i da kaze musteriji
- Poruka: 13676
Re: lamela
Mrzim zamene seta kvacila bez menjanja semeringa koji su na izvol'te kad je menjac skinut, uvek sam to menjao, ne razumem zasto to ljudi ne rade uvek. Da se ja pitam to bi bio deo seta kvacila
- Vlada pop
- Poruka: 900
Re: lamela
Uzeo je novi set kvačila koji će da stavi. Jel to onda ulje iz menjača zamastilo lamelu a ne ulje iz motora?
maxa
- Poruka: 272
- Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Re: lamela
Vlado izvini na ubacivanju na temu ali nikako da pitam za lezaj:
Da li je semering spojnicke isto sto i lezaj poluosovine? Prilikom zamene menjaca i kvacila na focusu tddi u Pinosavi mi je zamenjen taj lezaj a kostao je 4000 din i zaboravio da pitam sta je to.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Re: lamela
Lezaj poluosovine ti je na desnoj strani koji pridržava pol osovinu za sasiju... Menjao sam i ja... Semering je nesto drugo
- ljuba power
- Poruka: 2761
Re: lamela
posle 13000km nema potrebe da menja ceo set kvačila ako je zamašćena lamela.samo zamenuti lamelu i promenuti semerig za koji bi možda trebalo i otvoriti menjać kako bi se zamenuo semerig spojničke.zavisi od konstrukcije menjača,na fiat puntu na primer,moraš otvoriti menjač da bi ga zamenuo.za clio ne znam kako stoje stvari,nisam otvarao menjač
