ubrizgavanje goriva sierra 2.0 dohc
- sierra 20i
- Poruka: 439
- Lokacija: Novi sad
naime radi se o 2.0 dohc 4x4 sierri 90-o god. koju sam kupio u jako zapustenom stanju...na benzin nije vozena bar 5 godina...posto sam sredio limariju i mehaniku,ovih dana se bakcem sa sistemom ubrizgavanja. Stavio sam pumpu,dizne i regulator pritiska sa auta koji je do nekidan vozen iskljucivo na benzin i bio u ispavnom stanju...upalila je bez problema ali mi se dalje javlja problem viska goriva,crni dim gusenje motora...sve ukazuje na visak goriva u motoru...ako izuzmem pumpu,dizne i regulator pritiska ,koji jos parametri mogu uticati na ovakvu situaciju???
- Poruka: 427
Re: ubrizgavanje goriva sierra 2.0 dohc
MAP senzor
- Poruka: 21580
A kad ti se javlja višak goriva... uvek ili kad se ugreje ?
- sierra 20i
- Poruka: 439
stalno,mada dugo je bio bez akumulatora mozda je i to razlog?? Map cini mo se radi jer kad ga iskljucim bude jos gore
- sierra 20i
- Poruka: 439
cemu sluzi senzor u usisnoj grani koju u svojoj sredini ima nesto slicno sibici?
- Poruka: 9046
То је сензор температуре усисаног ваздуха .
НА основу температуре и притиска у усисној грани ( вакума ) рачунар зан која је маса ваздуха усисана и колико горива треба за ту количину ваздуха .
Сензор температуре мотора , сензор темпрературе ваздуха , ламбда сонда , сензор позиције лептира гаса ... Они утичу на одлуку рачунара колико ће горива убризгати ( и MAP наравно ) . Јел монтирано цреце које иде са регулатор притисак горива на усисну грану ?
- sierra 20i
- Poruka: 439
jeste montirano...nego bas taj senzor je bio gadno prljav kad sam ga ocistio poceo je mnogo bolje da radi...da li je moguce da je on uzrokovao ovakav problem...
- Poruka: 9046
Тај сензор је термоотпорник , и негде не нету или форуму могу да се нађу вредности отпора за поједине температуре и то се премери унимером и види се да ли сензор ради добро или не . Иначе , мислим да су сензори пашу за гомилу модела тог периода , и да може да се скине са било ког форда који има исти сензор .
- sierra 20i
- Poruka: 439
videcu da proverim sve senzore,posto dizne i regulator sigurno nisu...jedino me buno sto se isto ponasa i topal i hladan..inace pali na dodir kljuca bez gasa...nego imam problem i sa plinom...venturi je u pitanju,ima emulator ali ne iskljucuje dizne dok je na plinu...boga pitaj sta je tu zbrljano..
- sierra 20i
- Poruka: 439
dosao vikend pa rekoh da nastavim gde sam stao....sad videh da nigde nema lambda sonde...pregledao celu izduvnu granu uzduz i popreko...nigde niti videh mesto gde bi trebala biti...jedino sam nasao dzeksnu koja lici na onu sta se natice na lambda sondu....Dakle pitanje je gde inace treba da bude l.sonda na 2.0 dohc posto je kod mene nigde nema
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
Uploaded with ImageShack.us
druze, neznam da li se dobro vidi na slici, lambda treba da se nalazi na cevi auspuha ispod izduvne grane... pozzzz
- sierra 20i
- Poruka: 439
hvala na odgovoru...al kod mene od toga ni traga ni glasa....neko je tu nesto gadno budzio...sreca pa je tu instalacija do l. sonde netaknuta,tako da cu to lako srediti...samo gde da je uvrtim???....mislim da je najbolje gde se one dve cevi spajaju u jednu??? To je negde kod balans stangle,ako se nevaram-tako mi deluje kod tebe na slici???
- Scorpio 696
- Poruka: 1383
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
- sierra 20i
- Poruka: 439
kod mene je definitivno nesto budzeno...posto se razlikuje cev koja se kaci na izduvnu granu....i nema nigde navoja za l sondu....hvala vam u svakom slucaju...
- Poruka: 21580
80 eur ti je original tipska bosch sonda... oko 40-50 eur ti je univerzalna NGK,Bosch.
- sierra 20i
- Poruka: 439
- sierra 20i
- Poruka: 439
danas kupio l sondu...al nigde nema dzek na instalaciji na koji da je spojim...naime dzek koji sam mislio da je za nju izgleda da to nije...ovaj ima tri kabla plavo-crni,braon i zuto braon....sto po bojama ne odgovara a ako se nevaram trebalo bi ih biti cetiri,dva bela ,crni i sivi...Pitanje je odakle idu kablovi za l.sondu i kako ovo da resim???
- Scorpio 696
- Poruka: 1383
Jel ti vozilo ima katalizator?
Dohc bez njega nema sondu.
Nisam siguran ali kada sam sredjivao kablove mislim da sonda ima svoju instalaciju od samog ecu-a.
Neznam kako na sierri ali na skorpiu iza motora u fireval/polici ima 3 debela plasticna creva
-abs
-sa menjaca
-ecu (mislim da je ovde)
gledano sa leva na desno
U svakom slucaju ako nevidis konektor (ili ga je neko uklonio)
neces pogresiti ako direkt sa kompa izvuces zice za sondu.
-abs
-sa menjaca
- sierra 20i
- Poruka: 439
katalizator nema,ali neznam da li ga je imala posto je auspuh kasapljen i sastavljan iz sto delova...znaci ukoliko nije imala katalizator moguce je da fabricki nema l.sondu???
Kako bi mogao saznati da li je imala katalizator???
- Scorpio 696
- Poruka: 1383
Dohc 2.0i
88kw - ima kat
92kw - nema
Mada ovo nije merodavno trebalo bi desifrovati nalepnicu na "eec IV" (ovo zaokruzeno)
Evo i nekog spiska sierra/scorpio/granada (prve dve kolone treba naci na nalepnici)
http://www.souleyman.ru/forum/knowledge ... dc192e998e
88kw - ima kat
92kw - nema
- sierra 20i
- Poruka: 439
evo mene nakon duze pauze...naime problem je jos tu....u saobracajnoj pise 90kw....ovo je sifra sa kompa....8BAC pa ispod pise 88BB-12A650-AC....zao mi je sto nisam u mogucnosti da slikam....bio bi zahvalan ako je moguce da mi to neko desifruje
..... upss...nasao na spisku definitivno nema katalizator.....Hvala scorpio
Poslednja izmena: sierra 20i, na dan petak, 11. nov. 2011. u 18:39h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- Scorpio 696
- Poruka: 1383
Ako je lista tacna (za moje vozilo jeste)
onda tvoj nije imao sondu +kat.
- sierra 20i
- Poruka: 439
definitivno problem treba traziti negde drugo....nego mi progutao 30 l benzina za cas posla...nije mi palo na pamet da skinem povratno crevo da vidim da li uopste vraca benzin u rezervoar...cudi me da je uopste mogao raditi na toliku potrosnju...izgleda ipak da su dizne ili regulator u pitanju...neverujem da bi zbog bilo kog senzora tako brljavio
- Scorpio 696
- Poruka: 1383
- sierra 20i
- Poruka: 439
vec sam proveravao,kad skinem jedno ili drugo auto se gasi...sto indicira da map radi,jedino ako ne brljavi,ali koliko sam upucen on ili radi ili ne...
