Prevelika potrošnja Mond.Zetek e 1600cm,16v
LPG, TNG, plin, AutoGas.
rajkovas
Poruka: 51
Član foruma od: ponedeljak, 30. maj 2011. u 21:08h
Lokacija: Aranđelovac
Poruka od rajkovas » četvrtak, 1. dec. 2011. u 21:55h
zanimaju me iskustva sa ovim motorom ,98g fabrički plin ,venturi (možda ga je i neko menjao ,nisam 1 vlasnik)plastična usisna grana
motor zetek e ,1600cm, 16v,pa me zanima potrošnja, pošto moj troši 13l plina ,a u lokalu 15, ,pa neznam uzrok,malo mi trikira ispod1900 obr.na benzinu, a na plinu i puca ,ako se da maalko oštriji gas ispod1900 obr.,i to u voznji,verovatno zato i troši više...
Poruka: 5142
Re: Prevelika potrošnja Mond.Zetek e 1600cm,16v
Poruka od Neša » četvrtak, 1. dec. 2011. u 22:11h
Potreban je jedan dobar servis plina i podesavanje. Traje kratko,malo kosta i auto se preporodi.
rajkovas
Poruka: 51
Poruka od rajkovas » četvrtak, 1. dec. 2011. u 22:14h
mene buni što i na benzinu ispod 1900 ob. nešto mrsi
alekco
Poruka: 178
Član foruma od: ponedeljak, 7. sep. 2009. u 21:33h
Lokacija: Barajevo
Poruka od alekco » četvrtak, 1. dec. 2011. u 22:23h
Ne znam kakav je taj zetec e. Venturi sistem na injection motoru? Hmmm
Trzanje, detonacije i ostale probleme oko plina 90% prouzrokuje struja. Da li su svecice, ili kablovi...to moras videti sam. Ako na visim obrtajima radi bolje, sigurno je u pitanju struja. Sve sto na benzinu manifestuje, na plinu je 7x gore
Poruka: 21924
Poruka od Markedjani » petak, 2. dec. 2011. u 02:02h
Fabrički plin,venturi na plastičnoj usisnoj grani ?!
Ala je tebe neko zajebao opasno...
Elem... čim na oba goriva zeza onda ti struja ne valja.
Kablovi,svećice,bobina su ti verovatno u maleru.
Sajin
Poruka: 79
Član foruma od: nedelja, 18. okt. 2009. u 12:09h
Lokacija: Srbobran
Poruka od Sajin » nedelja, 4. dec. 2011. u 19:17h
Pregledaj svecice,kablove i eventualno bobinu. Moze praviti problem i fals vazduh ,ako je popustilo neko crevo na usisnoj grani.
alekco
Poruka: 178
Lokacija: Barajevo
Poruka od alekco » utorak, 6. dec. 2011. u 11:47h
Da li si nasao u cemu je bio problem?
rajkovas
Poruka: 51
Poruka od rajkovas » sreda, 14. dec. 2011. u 20:14h
nisam rešio,sumnjam da troši zbog usisne grane koja mi dekuje naprslo na šrafovima ,prema motoru na levoj strani i tu vlaži-masti,po naznam kako utiče na rad ako ona slabo dihtuja,i kako da to proverim,
Sajin
Poruka: 79
Lokacija: Srbobran
Poruka od Sajin » sreda, 14. dec. 2011. u 23:30h
Ako na pukotinama usisava vazduh zbog toga imas detonacije i nepravilan rad, a moze uticati i na potrosnju. Pokusaj slusati da li se cuje sistanje kod pukotine .
rajkovas
Poruka: 51
Poruka od rajkovas » subota, 17. dec. 2011. u 20:11h
necuje se od buke motora,ali je vlazna strana prema desnom tocku, pa neznam da li pusta na spoj grane ili to curi ulje sa semeringa bregaste..,ali mi vrlo cesto detonira kad dam ostriji gas ,na nizim obrtajima...
Poruka: 21924
Poruka od Markedjani » subota, 17. dec. 2011. u 20:18h
Gde ti je ugrađen mešač ?
alekco
Poruka: 178
Lokacija: Barajevo
Poruka od alekco » sreda, 21. dec. 2011. u 21:25h
Ja koliko znam, obican venturi na injection motoru, sa plasticnom usisnom granom. To "ne izadje na dobro". Cak i single point, ima onaj sa lambda control-om. Kum je imao na BMW 520i, venturi...to je pucalo kao da vozi pragu, a ne auto. Ima ona gumena selna, koja se prevrne kada detonira, ali nije to resenje. :ne:
Sajin
Poruka: 79
Lokacija: Srbobran
Poruka od Sajin » četvrtak, 22. dec. 2011. u 00:46h
Ne sme da puca ako je sve u redu sa strujom i ako je mesac na dobrom mestu. Dobro bi bilo da ima bar lambda control. Kod mene je tako i sve je u redu.
alekco
Poruka: 178
Lokacija: Barajevo
Poruka od alekco » četvrtak, 22. dec. 2011. u 20:48h
Sekvent je majka mara :woohoo:
Poruka od van » utorak, 27. dec. 2011. u 18:37h
Детонира од сиромашне смеше .
НЕка ти неко прештелује плин , али како је то вентури , он не може идеално да с енаштелује за све режиме рада мотора
Povratak na „AutoGas sistemi“
