Auto gas sistemi u fordovima - iskustva clanova
LPG, TNG, plin, AutoGas.
Poruka: 14960
Re: Auto gas sistemi u fordovima - iskustva clanova
Poruka od mbole » nedelja, 4. jun 2017. u 07:49h
Pogledaj koliko pokazuje na samodijagnostici
Djak pesak :)
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » ponedeljak, 5. jun 2017. u 14:27h
Kod mene je na sredini 102℃
Poruka: 5111
Poruka od Sharpshooter » utorak, 27. jun 2017. u 11:06h
Ovo sranje od markera u plinu, počinje ozbiljno da zajebava.
Juče menjam filter kod Rašića, kada se ispostavi da je zaglavio sigurnosni ventil u boci. :doh:
Jednostavno neće da se zatvori i to je to. Samo je ručno zatvaranje ventila na boci odradilo posao.
Skinuli ga, a onaj klip sav ulepljen od crne smole. Očistili i radi sada kako treba.
Ovo je čisto upozorenje da se proverava i čisti redovno. Od sada ću da tražim da ga na svakom servisu očiste.
Zamisli da bude neki karambol, a tebi plin iz boce šiklja u tečnom stanju.
KABOOOOM.
Ovo uopšte više nije zajebancija, jebali ih markeri u plinu.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 27. jun 2017. u 11:53h
Nije marker, već đubre koje prolazi testove, jer se na prisustvo đubreta i ne rade analize. Ja sam menjao pumpe, dok nisam prešao na MOL, tamo ima najmanje te smole. Problem je kada ta smola ulepi isparivač, MAP senzor (plinski), i zaglavio dizne. Tu nastaje opasnost po motor, jer siromašnija smeša na jednom od cilindara može da spali klip i/ili izduvni ventil (prvo dosed u glavi, pa pečurku).
Poruka: 14960
Poruka od mbole » utorak, 27. jun 2017. u 13:01h
Tesko da ces od tecne faze da dobijes booom :)
Plin moze da se upali samo ako je u tacnom odnosu sa vazduhom (to jest kiseonikom). Ako ga ima premalo ili previse... nista. Po tom pitanju je u sustini bezbedniji od benzina.
Djak pesak :)
Poruka: 5111
Poruka od Sharpshooter » utorak, 27. jun 2017. u 14:51h
Na regularnoj temperaturi, trebalo bi da prelazi u gas odmah, koliko znam.
Nadam se da si u pravu. :)
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 27. jun 2017. u 16:18h
Ne bih se ja uzdao u "pogrešnu" koncentraciju gasa.
Poruka: 14960
Poruka od mbole » utorak, 27. jun 2017. u 16:22h
Preci ce u gas naravno, al i dalje ti treba tacna koncentracija da bi mogao da se upali.
I to je koliko se secam za lpg taj raspon koncentracije u kojoj moze da gori prilicno mali.
Djak pesak :)
Sv 87a
Poruka: 290
Član foruma od: sreda, 20. nov. 2013. u 18:22h
Lokacija: mala krsna - veliki idjos
Poruka od Sv 87a » utorak, 24. okt. 2017. u 18:51h
Coveku je pre 6 meseci ugradjen plin i u usisnom delu postavljeno:
Kad sam otvorio prednji nosac usisnog rebrastog creva hladnog vazduha izvadio sam:
Evo kako izgleda mesingana slavina koja je najkvalitetnija od svih plasticnih:
Vratio sam prazan nosac ( bez sundjera ) sa rebrastim crevom koje se povezuje na kuciste fiptera ( u pitanju je golf II 1,6l ), uspeo sam bez ikakve teskoce da podesim plin. Cemu to prigusenje stvarno neznam, objasnio sam da sa tim prigusenjem auto na benzinu radi kao da je celo vreme pod sauhom...
Eh, sto volim ovaj svet! :jeeej:
Poruka: 14960
Poruka od mbole » četvrtak, 26. okt. 2017. u 23:02h
Pa u sustini i jeste pod sauhom, posto sauh upravo to i uradi, pritvori dotok vazduha.
Djak pesak :)
usersecu
Poruka: 22
Član foruma od: nedelja, 1. dec. 2013. u 18:18h
Poruka od usersecu » nedelja, 3. jun 2018. u 14:41h
Ajde i ja da priupitam nesto, poznato mi je da Focus mk1 i mk1.5 sa motorom 1.6 16v zetec se ima generalno problem sa potrosnjom ulja (dosta clanova je pisalo o ovome) i da ne podnosi dobro plin zbog glave motora i ventila. Kakvo je stanje sa Focusom mk2.5 2010 -2011 godiste da li oni imaju problem sa potrosnjom ulja i da li oni bolje podnose plin? Koliko sam video u mk2.5 idu dva 1.6 16v motora jedan je 1599cm i 115ks a drugi je 1596 i 101ks. Ovaj drugi od 101ks ima istu kubikazu i snagu kao i motori koji su isli u mk1.
Pozdrav
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » nedelja, 3. jun 2018. u 14:48h
Ni jedan ne trpi siromašnu smesu i visoke obrtaje. Dobar sistem, normalna vožnja i nema problema.
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
ford 1600 16v
Poruka: 87
Član foruma od: utorak, 21. feb. 2012. u 10:09h
Lokacija: niš
Poruka od ford 1600 16v » subota, 21. jul 2018. u 18:28h
Menjao sam danas filter plina na Tomaseto isparivaču posle pređenih 19 900 km, očistio sam ležište od sitnih opiljaka a i filter je bio prljav. Evo dve slike kako to izgleda.
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 21. jul 2018. u 18:34h
Moj je na 30 000 km bio bolji.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 21. jul 2018. u 19:17h
Ja to menjam na 10k
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 21. jul 2018. u 19:31h
Menjam i ja sad kad zapisem kad je :-D
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 21. jul 2018. u 19:34h
Ma plin je đubre. Hvata se neka smola po crevima. MOL je još najslabiji sa tim đubretom. Ali ga za zeru više troši.
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » subota, 21. jul 2018. u 20:00h
Sećam se još davno dok sam vozio na plin pričalo se da valja staviti jači magnet negde na bocu (dalje od plovka) jer skuplja opiljke e sad nisam to nikad isprobao...
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 21. jul 2018. u 20:03h
Opiljci ne prolaze, ali hemija je čudo. Kao lepljivi katran.
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 21. jul 2018. u 20:20h
Opiljaka nema toliko, meni za 10 000 km se ulepilo sve, otvorim uredjaj on ovako čist al zato lepljiv.
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » subota, 21. jul 2018. u 21:30h
Vidiš to nisam znao da se stvara smola, znam da kad sam posle 50 000 km menjao membrane u isparivaču (to je bilo pre 8-9 godina) majstor ispustio malo nekog ulja i to je to
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 21. jul 2018. u 21:39h
Ma da, od toga stradaju plinske dizne, pa i ventili. Ako dizna glavi pa bude siromašnija smeša na jednom cilindru izgori izduvni ventil ko licna. Tj ode dosed ventila.
Žale se ljudi masovno na kvalitet plina. Čak je pokojni Alvirović javno apelovao da se stvar ispita, i sastav plina dovede h red. Ali sve džaba...
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » subota, 21. jul 2018. u 21:42h
Kod mene je bio običan venturi sistem za karburator pa nisam imao tih problema
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 21. jul 2018. u 21:52h
Imam i ja običan, ugrađen 2011 god, zadnjih godinu dana je plin haos.
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » subota, 21. jul 2018. u 23:13h
Onda nisam u toku, ja sam vozio na TNG od 2004 do 2013...
Povratak na „AutoGas sistemi“
