Mondeo plin
- acas
- Poruka: 42
- Član foruma od: subota, 15. avg. 2009. u 14:45h
Mondeo plin
pozdrav forumasi, vozim Mondea 2002 god 1.8 92kw, ugradio bih u njega plin ali mi majsotri kazu da zbog keramisckih vodjica ventila valjda mora da se ugradi neki podmazivac u koji se sipa ulje i koji dodatno podmazuje tu keramiku, pa ako neko ima iskustva sa time ili zna nesto oko toga molim neka prenese. Koliko je to sigurno ugraditi?
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Mondeo plin
Fabrika je napravila taj motor da trosi benzin.Imam na odrzavanju nekoliko mondea sa plinom koji nema dodatno podmazivanje ima velike probleme a koji ima ima malo manje probleme
- acas
- Poruka: 42
Re: Mondeo plin
sta su to MANJI PROBLEMI, reci mi malo konkretnije u dilemi sam sta da radim. Zvao sam par servisa koji ugradjuju plin i svi kao kazu da nema frke kad se stavi taj podmazivac
- Poruka: 21924
Re: Mondeo plin
Stavi ti slobodno... al za sve probleme na plinu jurices plinadziju... a plinadzija ce da te salje kod majstora... a onda ce te majstor slati kod plinadzije i takoooo...
Sve u svemu zacarano plinsko kolo
- Dragomir
- Poruka: 5503
Re: Mondeo plin
Prvo dali imas opravdanost sa ekonomske strane da ugradis plin tj. koliko prelazis kilometara godislje ?
Drugo moras biti svestan da kada potrosis 30 l plina moras da potrosis 10 l benzina
sada papir i olovku u ruke pa saberi pa oduzni i vidi
Das dosta evrica da udjes u plinsko kolo a daobi posle i vise da izadjes
- acas
- Poruka: 42
Re: Mondeo plin
ihhh sad koja je to matematika na 30l plina 10l benzina, jer to racunas pri paljenju auta ili....?
- Dragomir
- Poruka: 5503
Re: Mondeo plin
Nije bitno ali ako hoces da vozis donekle normalno i izbegnes kvarove poput pumpe benzina.cesceg ciscenja dizni,variranja broja obrtaja itd a znaj da kvarovi nisu nimalo jeftini moras da postujes odnos 1:3.Sta mislis koliko kosta pumpa za tvoj auto ? 210 e
- acas
- Poruka: 42
Re: Mondeo plin
Ne znam u dilemi sam totalno, moracu da se dobro raspitam, pravim solidnu kilometraza pa sam zato mislio da ugradim plin racunao sam ugradnja 500e potrosnja ista isplaticu ga ocas posla, ali dzaba sve to ako ja sjebem motor zbog plina. Otici cu do Autostada u Cacku da cujem njihovo misljenje i iskustva, posto imam jos tri Forda u vlasnistvu i tamo servisiram sva vozila. Ali to budzenje oko podmazivanja mi je mnoogo sumnjivo.
- Poruka: 21924
Re: Mondeo plin
500 eur sequent plin sa ugradnjom... koji je to uredjaj ?
Nemoj da štediš na uredjaju i ugradnji...
Kršten uredjaj košta od 660 eur pa nadalje... plus Flashlube 70 eur.
Mislim ono... da ne bude zbog stotinak,dvesta eur da imaš velike zajebancije
AC Rašić u BG i Dora u NS... njih dvoje su ti kod nas najjači što se tiče plina i kod njih nemaš zime
- acas
- Poruka: 42
Re: Mondeo plin
pa ja sam iz Vrnjacke Banje u Cacku traze za neki uredjaj kombinacija Italija Poljska cini mi se da je AC sa flashlube 510e i daju mi garanciju godinu dana, jer si ti pri misljenju da to moze ok da funkcionise u ovom autu?
- Poruka: 21924
Re: Mondeo plin
Sa Flashlube 510 eur!?
Stvarno ne bih smeo da ti preporučim takvu avanturu...
Tomasetto ti je 620 eur plus 50 eur Flashlube i imaš garanciju dve godine ili 40k km... kod AC Rašića
Mislim da ti je pametnije da platiš malo više i da voziš mirne glave
- Neša
- Poruka: 5142
- Lokacija: Прокупље
Re: Mondeo plin
Tomaseto u Nisu izlazi na 500e maximum. Rodjak ima na hyundai akcentu 2005godiste vec godinu dana i kaze da za sad nema problema,platio ga je preko 600e,a sad je cena pala
@acas Na pravom si mestu,ovde imas najpouzdanije informacije sto se tice Forda
Za plin neznam sta kazem,nemam iskustva sa modernim autom i plinom i da imam tako dobar auto ne bi smeo da ugradjujem jeftin uredjaj,to mi lici na kockanje sa novcem
I ja sam za to da dam 100-200din vise na pumpi al da mi bude mirna glava,flashlube tecnost sigurno ima neku cenu i trosi se,nije dzabe? Nisam to vidjao do sada na kolima
- acas
- Poruka: 42
Re: Mondeo plin
ee ovako drsutvo, zvao sam AC Rasic i ljudi kazu da u taj motor uopste nije neophodno ugradjivati flashlube i da ti motori ok rade na plinu, takodje sam i kontaktirao ovalascenog servisera u Cacku AUTOSTAD da proverim njihovo misljenje o ugradjivanju plinskog uredjaja u to vozilo i od njih sam dobio pozitivian odgovor. Cak sta vise oni u vlasnistvu za potrebe firme imaju mk3 motor isti kao moj koji je na plinu i mk4 takodje sa plinom i nijedan ne koristi flashlube. Za duratec 1.8 i 2.0 nije neophodno dodatno podmazivanje, to je od informacija sto sam ja do sada saznao od proverenih servisera. Tako da sam se odlucio na korak ugradnje plinskog uredjaja, pa cu javiti svoja iskustva.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Mondeo plin
Dve reci. Slusaj Dragomira.
- acas
- Poruka: 42
Re: Mondeo plin
jer vozis mondea na plinu?
- Dragomir
- Poruka: 5503
Re: Mondeo plin
ja nevozim ali popravljam i skidam glave i menjam ventile
- acas
- Poruka: 42
Re: Mondeo plin
eee pa stvarno ne znam, ja sam zvao tri ovlascena servisa Ford vozila i svi tvrde isto, DA NEMA PROBLEMA NIKAKVIH PRILIKOM UGRADNJE PLINSKOG UREDJAJA U TAJ TIP VOZILA, a ovde na forumu ljudi pricaju drugo.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Mondeo plin
Pa naravno da nema problema prilikom ugradnje... Zasto bi ih bilo?!?
Nema ni problema kod menjanja ventila... Ali to ce da te kosta.
- Neša
- Poruka: 5142
Re: Mondeo plin
Ako ovlasceni servisi kazu onda ok. Proveri samo da ne misle na nova vozila sa garancijom jer bilo sta da ne bude u redu sa kolima zbog plina pokriveno je garancijom
- acas
- Poruka: 42
Re: Mondeo plin
Dusan64, odakle tebi te informacije, jer si mehanicar? ili imas mondea na plinu? ili se samo pravis pametan?
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Mondeo plin
Samo se pravim pametan... Ako ti covek koji je to provukao kroz ruke lepo kaze da ja auto pravljen za benzin,da je popravljao dosta Mondea koja su unistena plinom i ti opet teras isto,sta mi ostaje nego da se pravim pametan.. I sto ceo moj komsiluk ima plin i niko vise ne moze da upali auto,pa dolazi kod caleta da vadi situaciju... Bas ce da ti onaj koji treba da ti uzme 500e za ugradnju reci da ne treba da ugradjujes.
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Re: Mondeo plin
Covek je samo pitao za misljenje da li da ugradi plin u Mondeo, forumasi su dali jedno a ovlasceni servis drugo misljenje. Ipak je na krajnjem korisniku da prelomi a mislim da je on vec odlucio i ne treba ga ubedjivati u suprotno. Ja da sam na njegovom mestu uzeo bih pre dizelasa nego se bakcao sa ugradnjom plinskog uredjaja ali opet njegova je odluka. Nadam se da ces ako ugradis plin, posle odredjenog vremena eksploatacije napisati koju rec kako ti se auto pokazao u voznji u vec otvorenoj temi u kojoj skupljamo iskustva clanova nase Ford porodice o voznji na gas. Pozdrav.
- acas
- Poruka: 42
Re: Mondeo plin
Dusan64, nemas razloga da dizes tenziju, da si lepo citao sta sam pisao skapirao bi da ja nisam samo zvao ljude koji ugradjuju plinske uredjaje, vec sam zvao i licno posetio ovlascene servise za vozila marke FORD koji se NE BAVE ugradnjom plina vec sam samo hteo da cujem njihovom misljenje i iskustvima u servisiranju Mondea koji se pogoni na TNG. Ja posto imam privatnu firmu u vlasnistvu imam 2 Transita, 1 Connect, 1 Escort i 1 Mondeo sve koristim zabog posla i dosta prelazim, servise radim u Autostadu u Cacku ovlascenom servisu, jer mi je pun q tih priucenih majstora koji znaju sve a ustvari nista ne znaju( cast izuzecima). Isto i vi ovde svi kao nesto pisete a niko ne kaze ni jedan konkretan razlog(kako, zasto, zabog cega ne valja ugraditi), ok stradaju ventili a dali prilikom ugradnje flashlube ne stradaju, pozzz
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: Mondeo plin
Ti ovlašćeni servisi za vozila marke Ford će ti sutra i popravljati krš koji napravi plin.
Zaista ne vidim zašto bi oni bili pristrasni po pitanju ugradnje plina.
Ukratko, Dragomir je vrlo jasno rekao sve bitno vezano za problematiku topika, Dusan64 je ponovio, a razumnom čoveku je to sasvim dosta da donese zaključak.
- acas
- Poruka: 42
Re: Mondeo plin
dobro ok, odustacu od plina necu da rizikujem, ionako sam bio skeptican po tom pitanju, vise ne znam ni sam sta da mislim 100 majstora 100 misljenja, pozdrav svima
