koliko vam troši plina
- Poruka: 16
- Član foruma od: subota, 23. jan. 2010. u 21:19h
- Lokacija: Leskovac
kolko bi trebao normalno da troši eskort 94 god. 1.8i 16v. 77 kw? meni troši na otvorenom 1o lit plina, možda i malo više pri brzini od 80- 12o.Ne prelazi 3000 obrtaja. U gradu pojma nema , minimum 15? Čini mi se da bi trebo manje da troši
- Poruka: 21595
Re: koliko vam troši plina
Ajd malo više informacija... ovako je bajanje u pasulj.
Kad je ugrađen plin,servisiran... nešto više informacija fali.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Premesti temu debeli..
- Poruka: 21595
Premešteno... ne znam više gde bijem a kamoli gde je tema
- Dusan64
- Poruka: 5280
Koji plin je ugradjen? Sequent ili obican?civun piše:kolko bi trebao normalno da troši eskort 94 god. 1.8i 16v. 77 kw? meni troši na otvorenom 1o lit plina, možda i malo više pri brzini od 80- 12o.Ne prelazi 3000 obrtaja. U gradu pojma nema , minimum 15? Čini mi se da bi trebo manje da troši
- Poruka: 16
ugradjen plin pre 3 meseca, lovato , običan , nije sekvent, samo je prekidač onaj koji prebacuje na broj obrtaja, bio sam na štelovanje brzo posle ugradnje kažu dobro naštelovan samo je svuda loš plin u šta baš i ne verujem. Vozi li neko ovakav auto da mi pouzdano kaže kolko mu troši, možda je ovo i normalna potrošnja
- Dusan64
- Poruka: 5280
Los je plin definitivno,plus je zima sada.. Ali trebalo bi to koji litar ispod 10 da trosi na otvorenom.. Mozda ti nisi dobro to izmerio...
- misterno
- Poruka: 43
- Član foruma od: utorak, 17. nov. 2009. u 20:05h
Pozdrav,
Evo da iznesem svoja iskustva.Dakle,od novembra vozim scorpia 2.0i EFI iz `86. sa venturi gasnim uredjajem,odmah odradio servis(ulje,filtere),struju,znaci nova kapa,ruka,kablovi,svecice,remontovao alternator i alnaser(anlaser),nema detonacija,na benzin mi ni ne radi,na minusu palio bez problema(-15),potrosnja u lokalu oko 16l , na otvorenom 11l.Uradio kompjutersko stelovanje smese,medjutim,trosio mi 13l na otvorenom,pa sam ga jos malo prigusio i sada je tako kako jeste.Manje je zivahan posle "zavrtanja",do tad je jeo malu decu,ali ni sad nije za bacanje.Za neka moja ocekivanja i prohteve
Kad otopli,pozabavicu se problemom rada na benzin,do tad,picim ovako bez problema
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Mislim da je to dosta. Naravno,zavisi i od stila voznnje. jedno je sigurno,sad kad je ladno vise trosi,valjda duze drzi sauh, a i grejem ga nekad u mestu dok skidam sneg.
Proveri da ti negde ne izlazi plin na isparivacu, to ce ti servisu videti za sekund ili jenostavno stegni sam matice.
Ja ne znam tanco kolko trosi,racunam sada da sa 10 litara plina predjem 70 km, mozda vise ,ali to je to po zimi.(grad beograd) Normalne propisne voznje. Po otvornemom pojma nemam jer rekto idem,a i zavisi kolko brzo vozis, kad sam ga vozio 140-160 trosio je 9 il 10 ,ne secam se. Motor je 130 KS.
UPDATE: Mislio sam na escorta gore, nego ne znam vise sta sme se citira, sta ne
Poslednja izmena: RS_cabrio, na dan utorak, 16. feb. 2010. u 18:50h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 21595
To je ta potrošnja za Scorpia... ipak je 2.0 i težak auto.
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
U gradu vozim kratke relacije i potrosnja je oko 12l zimi, na otvorenom oko 7l lagane voznje. Da auto je Escort 4 1.4i.
- Poruka: 24
- Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 22:54h
Cao. Ima eskort 5 ,1.6 16v ugradio sam sekvent plin pre tri meseca ali mi po gradu trosi 15l normalne voznje dok otvoren put je oko 9l.Ja licno mislim da je mnogo?Ako neko ima slicno uskustvo ili predlog sta da radimda bi smanjio potrosnju neka javi. Puno hvala.
- Estariol
- Poruka: 959
Proveri lambda sondu, dakle dijagnostika. Ako je neispravna, ždere i plin i benzin. Za sekvent je najbitnija ispravna lambda sonda, ako budeš morao da je menjaš, kupi tipsku, nemoj univerzalnu. Jesu 20-30tak evra skuplje ali bolje rade posao.
- Poruka: 21595
Ako je sve ispravno... treba proveriti podešavanja plinskog uređaja.maxi piše:Cao. Ima eskort 5 ,1.6 16v ugradio sam sekvent plin pre tri meseca ali mi po gradu trosi 15l normalne voznje dok otvoren put je oko 9l.Ja licno mislim da je mnogo?Ako neko ima slicno uskustvo ili predlog sta da radimda bi smanjio potrosnju neka javi. Puno hvala.
Ako je stavljena autokalibracija... može on iz nekog razloga da pojača smešu zarad boljeg rada ali nauštrb potrošnje... iskusan plinadžija koji zna da radi sa sequent uređajem ume to da "pročita" na plinskoj mapi... neki put ne može autokalibracijom da se lepo ušteluje auto... mora ručno štelovanje.
Ali iz tvojih postova vidim da tvoj plinadžija baš i ne zna šta radi... tako da razloga ima milion zašto bi trošio toliko.
Ja bih se recimo uputio kod nekog poznatog plinadžije i pokušao kod njih da rešim problem... samo znaj unapred da svi oni vole da oderu nekog ko dođe sa "koskom" (plinski uređaj koji nije ugrađen kod njih i još bolje... koji nije lepo ugrađen i naštelovan)
Čak štaviše dosta njih neće da radi sa tim "koskama" uopšte
Probaj recimo u AC Rašić ili Makedo Gas.
- shomicus
- Poruka: 675
- Lokacija: Bgd,Vozdovac
Escort 1.8 16v,venturi plin,na otvorenom ne prelazi 8l sa brzinom izmedju 120-140 km/h,vise puta testirano uvek ista potrosnja,po gradu ne mogu precizno da utvrdim ali mislim da nije ispod 11-12l po guzvama u spicu.
- Poruka: 24
sto se tice lamba sonde i nju sam promenio ali potrosnja je ostala ista.pokusacu jos jednom da iscimam mog plinadziju da mi to regulise ako ne onda cu da srecu potrazim kod drugoga pa ako me odere sta da radim.
- ford 1600 16v
- Poruka: 87
- Član foruma od: utorak, 21. feb. 2012. u 10:09h
- Lokacija: niš
Auto je escort 1600 16v 1997.godiste 66 kw , sekvent ugradjen 25 l tng i 4 l benzina potroseno od 15.02.2012 - 25.02.2012. 100 % gradska voznja , a predjeno je 320km. Ujutru obavezno duzi start ,a zbog zime grejanje radi uvek ili klima . Potrosnja 9 litara na 100 km.
- 3OPAH
- Poruka: 16
- Član foruma od: subota, 3. mar. 2012. u 21:36h
moj focus 2000. godiste 1.6 cm3 predje po gradu sa 30 l plina oko 300km na otvoreno moze oko 400 uz normalnu voznju
- Poruka: 234
- Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Moja sierra po gradu, prvi put sam uspeo da izmerim, 14,25 l/100km. 2.0i dohc, automatik. Plus naravno benzin dok se ne zagreje, a izgleda da mi je termostat ostao otvoren, kao što smo već konstatovali na drugom podforumu.
- vladag
- Poruka: 153
- Član foruma od: utorak, 22. feb. 2011. u 21:45h
- Lokacija: Lazarevac
Moja fiesta po gradu troši između 8 i 8,5 l. plina (benzina je trošila između 7,5 i 8 litara) dok na otvorenom troši između 6,5 i 7 l. vožnje na recimo Ibarskoj magistrali dok na auto putu sa prosečnom brzinom od oko 130 - 140 km na čas, uključenom klimom, i punim autom je trošila oko 8,5 l. Moram da naglasim da prosečno mesečno sipam i oko 3 litra benzina koji se potroši za paljenje motora.
Kada nemam ništa pametno da kažem, ja biram da ćutim
- Poruka: 234
Koja je to fiesta kad tako malo troši? Ona bi do Bara manje potrošila nego da je transportuješ auto vozom! Šalim se.
Ali to je stvarno malo i to je odlično. Sada sam već nabacio komplekse.
Moraću da ubacim neke druge podatke u digitron. Ovako mi potroši Boga.
- Vllada
- Poruka: 72
- Član foruma od: četvrtak, 14. jun 2012. u 10:57h
- Lokacija: Bor
Ford sierra 2.0 dohc
9.5 litar TNG otvoren put, brzina oko 120km/h, auto pun. Mereno danas od čepa do čepa. Mislim da to nije puno(ili se varam), a gradsku potrošnju nesmem ni da merim da se nebih razočarao
- Poruka: 21595
od 13 do 15 litara bi trebalo da troši plina po ovom lepom vremenu.
- Boris88
- Poruka: 1693
0 litara,auto stoji
a kad se vozi taunus sa mnogo umrlim 1.3 i el paljenjem 13.5l
rust is not a crime
- Poruka: 19
- Član foruma od: petak, 22. jun 2012. u 15:00h
Ford Escort Vb 1.6, 1992.god., običan plinski uređaj sa automatskim prekidačem. Na 2000 obrtaja prebacuje na plin, ugrađen pre godinu dana. Na otvorenom 8l/100km. U gradu 12-12.5l/100km.
