cudan problem
- Poruka: 14
- Član foruma od: sreda, 21. okt. 2009. u 00:20h
cudan problem
Kao sto napisah imam cudan problem sa svojom Sierom 2.0 dohc koja ima ugradjen klasicni plinski sistem.Desava se da kada prvi put u toku dana upalim auto mogu da se normalno odvezem bilo gde,po gradu,na otvorenom putu,bez ikakvih problema.Kada ga ugasim i ponovo ga startujem to je sasvim drugi auto,gasi se na leru dok je na plinu(kad je na benzinu ne gasi se),nekad se desava da iako ima plina ponasa se kao da je prazna boca,nece da vuce.Pojma nemam sta mu je.Znaci na benzinu radi normalno a na plin zeza ler i vuca.Ako ga ipak vozim na plin,recimo negde na otvorenom posle nekog vremena nece da vuce kao da nema plina dok se sasvim ne ugasi.Nisam nista cackao,menjao pre tog kvara.Cudi me i to sto posle nekoliko sati,recimo smene na poslu ponovo radi sve kako treba!?!Kako sad biti pametan?Rasprsivac je uvek vreo,tako da nije nista vezano za tecnost.Menjao sam i ler lauf ventil i pot.za otvaranje klapne i sve isto...Jedino da me ne zeza neki fals vazduh,ali koliko ja vidim i to je u redu..Ne znam ni u koji sevis prvo da idem,da li kod plinadzije ili elektricara,mehanicara,da li rasprsivac moze tako da zeza?Svaka pomoc dobrodosla...
- Poruka: 4
- Član foruma od: subota, 8. jan. 2011. u 12:18h
Re: cudan problem
Imam sličan problem i neke moje kolege predlažu da prekontrolišem raspršivač jer je moguće da su propali vemtili ili membrana.
- Poruka: 17
- Član foruma od: sreda, 1. sep. 2010. u 00:53h
- Lokacija: Nis
Re: cudan problem
postoji mogucnost da su membrane otisle hoce ponekad i filter za plin tako da zeza.....ja bih ti prvo preporucio plinadziju a onda sve ostalo..
