Razna pitanja vezana za SONY 6CD
CrniFord
Poruka: 128
Član foruma od: utorak, 17. nov. 2015. u 13:16h
Re: Razna pitanja vezana za SONY 6CD
Poruka od CrniFord » nedelja, 10. mar. 2019. u 19:09h
Pošto niko ne odgovar na prethodni post,
staviću ovde sliku kako izgleda običan AUX koji se sa zadnje strane poveže na AUDIO uređaj, u mom slučaju je to SONY 6CD.
Prošto se ušteka u na gornjoj slici obeležena grupa pinova sa C.
Ukoliko neko nema pri ruci konektor sa slike, i nestrpljiv je da čeka da naruči , može sam da nabudzi, tj improvizuje. Dovoljan je neki stari AUX koji se sa tri žice poveže na pinove grupe C i to 5,6 i 11, kao na slici dole i sprovede se na mesto po želji, u kaseti ili u onoj konzoli između sedišta
party0021
CrniFord
Poruka: 128
Poruka od CrniFord » petak, 29. mar. 2019. u 07:36h
Evo ugradih i Parrot 3100 , za one koji ne znaju, to je neki bluetooth hands free uređaj, lak za upotrebu itd.
Paradoksalna situacija je što može da se nađe za 1500 dinara, a glupi konektor za ford i parrot izađe 2500 dinara.
On radi lepo preko bluetootha, automatski prepoznaje uređaj, ima neku gomilu podešavanja , po potrebi.
Ono što je meni zasmetalo je što ima svoj sopstveni display i svoje dugmiće, a ja bih pokušao da prebacim na Sony radio, da bar tastere radia iskoristim
za javljanje na telefon, možda i uspem. Jer po meni glupo da na Sony-ju stoji 3 tastera čija je jedina uloga MUTE.
a evo i konektora
party0021
Poruka: 15199
Poruka od mbole » petak, 29. mar. 2019. u 08:56h
Taj parrot kosta nov preko 100 evrica.
To sto "moze da se nadje" za 1500... moze da se nadje i focus koji kosta 15K za 1K :)
Kablove kupujes nove, pa samim tim placas i njihovu punu cenu.
To prebacivanje na dugmice radia... mozda i uspe, al uz debelu "hirurgiju".
CrniFord
Poruka: 128
Poruka od CrniFord » petak, 29. mar. 2019. u 14:53h
Eee tooooo, hirurgija ili izazov . Al sta fali da se odradi, ko razume shvatice. Izvukao bih samo zice sa tastera za javljenje, sa Parrota i spojio na taster takodje za javljanje na Sony-ju, ali koji sluzi samo za MUTE, pa bi sad dobio drugu funkciju. Ako se odlucim na korak javljam ovde kako je ispalo
party0021
CrniFord
Poruka: 128
Poruka od CrniFord » petak, 26. apr. 2019. u 19:17h
Prodao sam Ford Focus MK2, ostao mi radio 6000CD i rešio da ga ugradim u ćaletov Focus MK1, koji ima onaj kasetaš 3000 , e sad ako ima neko raspoložen da pomogne oko vezivanja neka se javi.
Ja sam razmišljao da može ovako kao na slici dole , ali dešava se sledeće:
radio radi lepo, traži kod, ja ukucam, on radi, međutim kada upalim svetla na autu, radio se ugasi i ponovo traži kod ali dokle god pokušavam da ukucam kod ne prihvata ga i ponovo traži CODE. Kad ugasim svetla on radi normalno .
Šta bi to moglo da bude, jal ima neko iskustva s tim prevezivanjem ?
party0021
Poruka: 15199
Poruka od mbole » petak, 26. apr. 2019. u 19:27h
Daj sliku konektora koj dolaze iz auta.
Daklem sliku sa TVOG auta, na kojoj se vide i boje zica. Ne neku sa neta.
I sliku TVOG CD 6000 psto pod tim imenom ima gomilica raznih uredjaja.
CrniFord
Poruka: 128
Poruka od CrniFord » petak, 26. apr. 2019. u 19:29h
cekaj idem da skinem radio da slikam, ovu gore nisam skinuo sa neta, tj skinuo sam konektore , al sam iscrtao veze kako sam prvobitno povezao
party0021
Poruka: 15199
Poruka od mbole » petak, 26. apr. 2019. u 19:30h
Utrca dok sam izmenio poruku :)
Zanm da si ti docrtavao veze, ali konektori na autu ne moraju da budu kao slike sa neta.
CrniFord
Poruka: 128
Poruka od CrniFord » petak, 26. apr. 2019. u 19:50h
znam, ali logika bi trebalo da je ista.
evo sa slikama da krenem sa dela konektora žuti koji se odnosi na zvučnike
da drugoj slici je džek crni koji se odnosi na napajanje
na trećoj i četvrtoj su konektori iz 6000cd, pa koliko se vide
evo i slike kako izgleda budževina
EVo sva 3 konektora koji su ulazili u fabrički kasetaš 3000 i to sledećim redom
broj 1 je žuti konektor koji pretpostavljam da se odnosi na zvučnike, ima sve žice iako konektor plavi koji se nalazio u radiju ima samo 4 pina, znači 4 vise, tj pretpostavljam da ima zvučnike u sva 4 vrata ali radio nema izlaz za sva 4 već samo na prednje.
Broj 2 je crni, pretpostavljam da se odnosi na napajanje, i
Broj 3 je crni konektor sa 3 žice koji je visio, nije uopšte bio uštekan u fabrički radio, pretpostavljam da se odnosi na radio, al nisam siguran
party0021
Poruka: 15199
Poruka od mbole » subota, 27. apr. 2019. u 11:55h
Sory, sinoc naisli drugari...
Da na zutom su zvucnici, idu redom s leva na desno
Prednji levi+ (belo crna), prednji levi - (sivo crna)
zadnji levi +, zadnji levi -
prednji desni + prednji desni -
zadnji desni + zadnji desni -
Konektor br 2 je napajanje, samo sto se boje zica ne slazu sa onim sto bi trebalo da je na focusu. Mozda samo fotka laze, ili je nesto prevezivano
pin 1 narandzasto/crna - stalnih +12V --- ide na pin 15 CD6000 gde na MK2 dodje narandzasto/crna debela (postoji i narandzasto/crna tanka)
pin 2 crno/zuta - masa --- ide na pin 12 crno/zelena
pin 3 zuto/zelena - +12V posle kontakta --- ide na pin 16 zuto/zelena
verovatno si pobrkao ove dve
pin 4 narandzasto/crna +12V kada se upali svetlo ---ide na pin 14 narandzasto/crna tanka
pin 5 crno/narandzasta - ide na alarm --- ako postoji vezujes na pin 13 crno/narandzasta, mozes i da ne povezes
pin 6 crno/zelena - masa od alarma --- pin 11 crno/plava
pin 7 ne koristi se
Pozicije se slazu sa pozicijama sa prve slike i plavog konektora sa kasetasa, ali se boje zica ne slazu.
Treci konektor
pin 6 belo/zelena - signal brzine (pojacava i stisava u zavisnosti od brzine)
pinovi 11 belo/braon i 12 braon/zuta, daljinac na volanu
Ako dobro vidim, lici mi da si pin 4 sa plavog konektora povezao negde na CD6000. Taj pin dobije +12V kada upalis svetla. Moguce da si ga povezao na pin 13 CD6000 (gde na Mk2 dodje crno/narandzasta) koji je od alarma, umesto na pin 14 (kod Mk2 narandzasto/crna tanka) gde treba da dodje ta zica. Pa da ti zato trazi kod kad upalis svetla.
razlika izmedju crno/narandzaste i narandzasto/crne je sto prve boje ima "vise", daklem narandzasto/crna je narandzasta sa tankom crnom straftom, a crno narandzasta je crna sa tankom narandzastom straftom.
Evo i slikice sa brojveima pinova na CD6000
CrniFord
Poruka: 128
Poruka od CrniFord » subota, 27. apr. 2019. u 16:27h
Brate, veliko H V A L A, za ovo će mi trebati dobra koncentracija, da nešto ne zeznem.
Imaš od mene piće za ovo...
Nekima je možda ova tema dosadna al ja sam gledao da pomognemo onima koji hoće sami da čačkaju u hobi varijanti.
Lako je oterati auto kod majstora i iskeširati za tako nešto, al po meni je ovo izazov...
Još jednom hvala.
party0021
CrniFord
Poruka: 128
Poruka od CrniFord » nedelja, 28. apr. 2019. u 16:50h
Povezao sam baš kako si sugerisao i sve radi.
Sad imam situaciju da kada se ugasi radi i kad prođe neko vreme izgubi se sat i datum, pa mora ponovo da se podešava.
party0021
Poruka: 15199
Poruka od mbole » nedelja, 28. apr. 2019. u 22:04h
Nisi lepo povezao stalnu struju.
Verovatno su pomesane stalna i struja posle kontakta.
Glinericu u ruke i vidi koja je koja zica od te dve.
Pin 1 i pin 3 na fordovom konektoru, odnosno koliko vidim sa tvoje slike crvena i zuta.. verovatno je zuta stalna struja a crvena struja posle kontakta.
Jel taj fordov konektor nesto prevezivan? Tako mi deluje, i boje zica se ne slazu.
CrniFord
Poruka: 128
Poruka od CrniFord » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 00:04h
Pojma nemam , ćaletov je auto, a on nije niti prvi vlasnik, niti je ikad petljao oko toga. Ko zna šta je rađeno pre njega. Al i meni mnoge žice nisu logične ... Videću opet sutra i to, al mislim da nije to u pitanju, pošto sam glinericom već proveravao danas pre uključivanja.
party0021
Poruka: 15199
Poruka od mbole » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 03:19h
Jedino sto mi jos pada napamet da bi moglo da bude je da CD6000 ocekuje vreme preko CAN-a, pa posto ga nema, on kuka.
Mada tesko da je to, na ipak matorom focusu Mk2.
Mnogo verovatnije da samo treba zameniti mesta tim zicama.
Nego...
Jel gubi i upamcene stanice ili samo vreme?
Ako gubi i stanice, onda su sigurno samo te dve zice.
Poruka: 9974
Poruka od macaneli » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 05:18h
Zar nije bilo lakse uzeti oem uredjaj za taj auto?Plus je lepse,a ne ovako nakaradno
Ajd da je uguran sony sa mp3,ovako je isto sranje,ne vidim sta se dobija....
CrniFord
Poruka: 128
Poruka od CrniFord » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 08:21h
Pa lakse je kupiti mercedes S klase Novi mnogo K evra i imas sve u njemu.
Ovako najjeftinija varijanta, ostao mi radio od starog Focusa MK2 (to sam vec rekao), pa nabudzio na stari MK1.
Pokusao sam i da ga prodam i kupim OEM, al ne ide tako lako, mnogo vise vremena treba. Jos sam na vise mesta cuo da se taj stari radio za MK1 kvare cesto (naravno i licno se uverio, ovaj je bio pokvaren).
Nemam sta da se pravdam, dosta sam vec ispisao.
Aj sad da odgovorim mbole-tu :
Radio ne gubi upamcene stanice niti podesavanja bass itd, vec samo datum i vreme.
party0021
Poruka: 4969
Poruka od Djole » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 08:43h
Ako gubi samo vreme a pre ti radio normalno verovatno je problem kao sto bole kaze can... Ja bih to pokusao da prodam za neku siću, pa uglavio najobičniju mediju
Poruka: 15199
Poruka od mbole » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 09:41h
Sinoc sam bio prilicno umoran, pa mi izgleda nije mozak najbolje radio :)
Da su pomesane BATT+ i ACC trazio bi i kod svaki put kad izgubi vreme.
Tako da... nazalost lici da ipak to ceka sa CAN-a.
Koliko sam proguglao na brzinu, izgleda da je na MK2 sat ustvari u instrument tabili, i da ga CD6000 samo prikazuje, odnosno da sam radio nema svoj sat.
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 14:29h
Ja sam isto za varijantu da se koristi OEM uredjaj ali druze to ne lici ni na sta.Kao da si ubacio frizider.Zar ti nije lakse, a i bolja varijanta da taj prodas za neki novac i kupis obican neki USB 1DIN za 1600 din ili 2DIN za 3k din + Mislim ako ti je do igranja ok nemam nista protiv ali probaj onda nekako da prekrojis tu konzolu pa ubacis kako treba u instrument tablu.
Ford Fiesta 1982 960cc
Ford Fiesta 1.25 2004
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2007
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2008
Ford Kuga 1.5 EB 2015
Kia XCeed 2020
Poruka: 15199
Poruka od mbole » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 16:12h
Nije svakome stalo do izgleda.
Nekome je bitno samo da funkcionise.
Tesko da ce tati da zamere devojcice koje vozi/vraca iz kafica da mu je radio ruzan :)
Tako da... ako tati ne smeta, a svira... zasto se zavitlavati sa prodajom, nabavkom... ?
Plus, covek je lepo napisao da zeli malo da se zanima, i da mu je neka vrsta izazova da to ispovezuje.
Podrzavam.
CrniFord
Poruka: 128
Poruka od CrniFord » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 17:15h
Ja sam, koliko se sećam, lepo pitao o povezivanju žica, jedino se mbole potrudio da pregleda shemu i da savet, naravno stručan i koristan.
Meni PONAVLJAM treba saveti stručnjaka elektronicara ili audio stručnjaka, a ne estetski saveti, šta neko voli.
Ova tema nije mesto gde ćete mene da kritikujete što hoću ćaletu, tj jednom matorom DEDI da ugradim muziku koja radi. Jednostavno godinama mu stoji radio koji uopšte ne šljaka a sad je dobio korisnu stvar koja RADI, a još je i gratis ... Od mene je dobio 6000 CD iz Fokusa novije generacije i dobio je zvučnike iz Citroena C5, pošto su njegovi totalno zaribali.
E sad pošto me začikavate vezano za dizajn, dajte neku temu ili link sa vašim radovima , da vidimo šta ste vi estetski modifikovali, eto da pogledam. A ja ću da prihvatim izazov pa da objavim moje radove, mada i ovde imate nekih mojih modifikacija, na tu temu.
party0021
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 17:34h
Imas temu kako je covek prebacio mesta za multimediju na Mondeu mk3, bas odlicno uradjeno u slikama,ima isto ugradnja u Focusa,Imas moju sa stare fieste ugradjena Multimedia,kamere napred nazad ...i sta ti ja znam vise se ne secam.Forum je poprilicno bogat sa "uradi sam" .
Kia XCeed 2020
Poruka: 9974
Poruka od macaneli » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 19:07h
Pazi,ti na svoj auto mozes da stavis i satelitsku antenu ako zelis,a ja mogu da prokomentarisem dal mi se svidja ili ne i tu se sva prica zavrsava.....
CrniFord
Poruka: 128
Poruka od CrniFord » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 19:16h
:) Ok komentariši, al ja tražim pomoć vezanu za povezivanje žica ... Mene to muči a ne lepota ...
party0021
Povratak na „Sound“
