Alat-ključevi, za vađenje Blaupunkt NX 7" DVD u Mondeu mk4
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » nedelja, 17. feb. 2013. u 22:52h
Da li neko zna kakao se mogu nabaviti alat-kljucevi za vađenje Blaupunkt NX DVD 7" uređaja, u Ford Mondeu?
Evo foto kako izgledaju...
Poruka: 9970
Re: Alat-ključevi, za vađenje Blaupunkt NX 7" DVD u Mondeu m
Poruka od macaneli » nedelja, 17. feb. 2013. u 23:12h
u svakom bolje opremljenom servisu imaju,ili ih kupi sam na ebay-u za neke male pare
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 00:09h
E jos samo da mi objasnis kako da kupim bilo sta preko e-bay...
Registraovao sam se ja odavno, ali placanje je nemoguce obaviti bez pay-pal sistema... a Srbije jos nema na spisku padajuceg menija prilikom odabira zemlje...
Eeeeehhh, šta bi ja sve kupio sa e-bay...
Poruka: 9970
Poruka od macaneli » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 01:04h
javis se clanu sandokan i sve ti on nabavi sa ebay-a i dovuce na zeljenu adresu
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 01:22h
jel ti to planiras svaki'cas vaditi?
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 10:29h
Ma ne planiram svaki čas, ali bi hteo da vidim serijski broj uređaja, da bih mogao da dođem do koda.
To je prvi razlog... Već sam pisao o tome... bude sli slučajno situacija da se moraju otpajati kleme od akumulatora, kompletan uređaj mi neće proraditi ponovo bez koda, a ne bih voleo da mi se to desi kada sam negde na putu, pa da blejim bez muzike, dok se ne dovučem negde do servisa...
Drugi razlog je što bih voleo da vidim kakve ulaze i izlaze ima uređaj pozadi... video sam na you tube nekoliko snimaka gde su ljudi spojili kamere (pozadi i napred na autu) i sve to ima radi na ovakvoj navigaciji. Jedan je čak spojio i tv-tjuner i može da gleda gleda televiziju.
Uređaj fabrički nema multimediu, ali vidim da 100% može da se reprodukuje...
Inače, hvala ti za "sandokana"... kontaktiraću ga sigurno...
thumbsuph
Poruka od BojanM » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 11:06h
Nadam se da se čika Sandokan neće ljutiti, ali mislim da ti je mnogo jednostavnija (i jeftinija) varijanta da odeš do prvog krštenog servisa i zamoliš nekoga da ti za flajku piva izvuče radio napolje, prepišeš / ufotkaš to što ti treba i završio si posao do nekog sledećeg puta.
Mislim, ako se ne varam, da isti ključevi pašu i na neke VW uređaje itd. tako da bi većina servisa koji se bave muzikom za kola morali to da imaju u alatu.
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 11:32h
Nije ti ni ta loša...
hvala ti...
Ma ovaj sistem vidim prvi put... na prošlom autu, radio sam vadio sa ekserima... mislim onaj sistem sa rupicama. Nisam imao one original žice, ali je išlo bez problema i sa ekserima.
Ovo nisam video, ali odaradicu na ovaj ili onaj način...
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 17:09h
cisto sumnjam da na takav nacin mozes doci do koda na mondeu mk4
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 20:45h
Pa nemam pojma... tako pisu po forumima... da bi trebalo da pise negde sa strane na uredjaju... Iskreno nemam drugu ideju.
Dobio sam originalno uputstvo od DVD navigacije, na Nemackom, kutiju od navigacionong diska, ali nigde nisam procitao kod za radio uredjaj...
Mislim, nisam ja mislio da cu preko serijskog broja urejdaja videti kod... nego da se broj uredjaja ubaci u VIN decoder, pa se dobije kod...
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 23:14h
calculator coda iz seriskog broja postoji samo za starije modele koji pocinju sa M ------ ZA novije zasada nema.
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 23:27h
Pa sta onda da radim? :wtf:
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 23:30h
Verovatno da po servisima i imaju, ali nije za dz kao sto ima da se skine sa neta za a,c i m seriju ;)
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 23:37h
Za sta se sve uzimaju pare ??? Da Bog sacuva... ja da to znam i imam, svakom bih rekao kod... eeejjj, Srbijo cekicko
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 23:43h
pa ne pise kod na tarabi..
Poruka od BojanM » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 23:56h
Ako razmisliš, cela poenta koda (šifre) je da ga ne zna baš svako, tj. da se obeshrabre oni koji bi da ukradu radio iz kola jer neće moći tek tako da ga prodaju nekom drugom. thumbsuph
Za starije radio aparate (serijski na A, C, L i M) su provalili algoritme kako se računa šifra, i to je sad dostupno kojekuda besplatno, a za tvoj uređaj uvek možeš da odeš npr. u Grand i da razmeniš svoje novčanice za saznanje koji je kod odgovarajući za taj radio. Možda ima još neki servis ovde koji poseduje potrebnu tehnologiju za iščitavanje koda, nemam pojma.
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » utorak, 19. feb. 2013. u 01:10h
Ma nisam ni mislio da pise na tarabi...
Mislio sam kad bih imao dijagnostiku i uredjaj ili program za ocitavanje broja, sigurno bih rekao coveku za dzabe koji mu je kod uredjaja...
Mislim, ako je dobar servis ili majstor ima on prostora na drugi, ozbiljniji nacin da zaradi novac... ovo mi nekako trulo... sad kao skine ti kleme, zbog neceg drugog ( a za puno stvari je nekad neophodno da ti otpoji kleme), a ti onda jos moras da mu platis da bi ti osposobio radio tako sto ce ga prikopcati na dijagnostici (ili vec neki drugi uredjaj) i ocitati kod... :ozid: :ozid:
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » utorak, 19. feb. 2013. u 19:37h
vidi mozes da jauces koliko hoces ,. fabrika je dala code karticu i cao ! sad sto si ti kupijo auto bez te kartice to je druga stvar.
a onaj ko moze otkljucati taj :beer: radijo on ima opremu . ta oprema kosta brdo novaca i nebi bilo fer da ti radi dzabe.
ako hoces nesto vise od mene moze na pp
u ovlastenom servisu ako kod njih servisiras auto treba da ti ukucaju kod ali ne i da ti kazu koji je !
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » utorak, 19. feb. 2013. u 19:43h
A koliko ta igrarija kosta prijatelju... mislim nemam pojma cisto zanima me koliko se placa to da ti neko provali kod?
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » utorak, 19. feb. 2013. u 19:51h
pa verovatno nije jeftino zato sto je navigacija i ima zasticen fles , i povezana je sa imo i nemoze se reci ovako iz topa. :( pogotovo sto nemas te brojeve sa strane , ajde pokusaj barem da izvadis napolje radio...da probamo barem da znamo priblizno.,
a ti si
Milorad iz Zrenjanina.
jos vise je resivo zato sto si blizu :beer:
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » utorak, 19. feb. 2013. u 20:10h
Pozdrav za Rumu...
Pa pokusacu da ga izvadim kad nabavim ove kljuceve...
Inace, nista mi nije jasno od toga sto si napisao... zasticen fles... povezana navigacija sa imo...
Predpostavljam da je ovo prvo, zasticen USB ulaz... samo ne znam sta znaci zasticen USB (ako si mislio na to)???
A ovo drugo, "imo", to ne znam nista sta ti je?
Znam samo da sam na youtube video da sa ovom navigacijom, gledaju i filmove i instaliraju kamere za napred i nazad... jedan je cak povezao i tv-tjuner... Takodje sam video i kako rade update softwera... ?
E sad sta ti jos mozes da me dopunis sa komentarima?
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » utorak, 19. feb. 2013. u 21:03h
lukijano piše:. zasticen fles..
fles na srpskom mrgreen ,vidoi ovako sve sto radi tvoja navi.. sve je u jednoj memoriji koja se zove fles... ona se sastoji iz dve "sobe " u jednoj sobi je sve od vitalnog znacaja ,a u drugoj sve sto je promenjivo stanice, jacina tona, i sve funkcije koje nisu od parametri rada i sad ako je baja koji je pisao taj sadrzaj! zakljucao mozes da se slikas (moras da imas alat koji preskace sec bit tj. te kljuceve )da bi mogao ocitati fw. i tek onda iz njega naci kod koji je kriptovan .
ili imati komplet isti fw. drugi njegov bas za taj model i za tu seriju sa tim procesorima i onda ubacit u tvoju navi pa probati . i onda ta navi nece raditi u tvom autu jer mu neda imo! (imo imas sta je i ovde na forumu i na viki) a taj imo se gas opet u firmwar-u od navi mada moze...i drugacije :beer:
-svasta nesto moze i svasta nesto ne moze... nebih vise o tome jer je to citava nauka i ko misli da treba da ti kaze nesto vise neka ti kaze . mada mislim da sam ja i previse objasnijo da bi ti nesto razumeo . jer to nista nije jednostavno kako se cini na prvi pogled da jeste ,.
tvoje je samo da dobro razmislis ko ce to da ti radi u srbiji jer jedan pogresan korak i cao sto ce da poskupi ceo proces visestruko ili potraga za blendom hahahaha
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » utorak, 19. feb. 2013. u 21:10h
Pa, po ovome bih rekao da si ti pravi covek za to... ili se varam? thumbsuph
Rekao bih da se ti bas i bavis tim stvarima...
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » utorak, 19. feb. 2013. u 21:46h
jbg. ja sam upetljan kao pile u kucine u neke druge stvari ovih dana (rastavili smo forda pa jurimo delove heb* me ford )...tako da nema sanse jer nemogu zavrsit ni ono sto sam obecao za ovu nedelju ...ali mogu ti preporucit nekoga dok proverim samo dali je slobodan :beer:
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » utorak, 19. feb. 2013. u 22:00h
Pa preporuci...
Samo sigurno necu cackati nista, osim kod nekog ko zna apsolutno 100% sta radi...
Bolje reci, "nisam siguran sta ce ispasti", nego da posle bude "upsss"... jer to "ups", kao sto si i sam rekao moze bas mnogo da kosta...
Povratak na „Sound“
