fabricki radio za escorta
sandos
- Poruka: 16
- Član foruma od: nedelja, 5. feb. 2012. u 17:48h
- Lokacija: Loznica
Kako da znam koji je fabricki radio za escorta 1996 godiste (karavan)? Da li po onim oznakama 3000,4000,5000,6000 ili po nečemu drugom? Ako neko od kolega sa foruma ima neki radio za prodaju nek mi pošalje poruku na pp.
Re: fabricki radio za escorta
Fabrički može da upadne bilo koji radio iz te serije (isti koji su se ugrađivali i u Mondeo 1 i 2, Focus 1, Fiestu 4...)
Brojčane oznake su se ponavljale i na kasnijim radijima koji fizički ne staju (širi su, jer idu od ivice do ivice centralne konzole, ili pak upadaju u elipsoidan okvir), pa ti nisu merodavne.
Preskočio si samo da pomeneš još i radio-kasetofon 7000, koji je uglavnom ugrađivan u buljavi Scorpio i više nivoe opreme drugih pomenutih modela... on, uz 6000 (radio-CD), ima najsnažnije pojačalo.
sandos
- Poruka: 16
- Lokacija: Loznica
Znači po tim oznakama se ne može odrediti koji je za mog escorta,što znači da i dalje ne znam kako odrediti koji je za escorta a to mi predstavlja problem za kupovinu preko interneta (oglasa).u svakom slučaju hvala na pojašnjenju.
- Poruka: 15284
Nema potrebe da juris bas neki koji je ugradjivan u escorta. I onaj iz Mondea ce savrseno lepo raditi, samo ako je fizicki takav da se uklapa u rupu. A uklapaju se svi koje ti je Bojan pomenuo.
Ako eventualno dobijes razlicite konektore, postoje adapteri.
- Poruka: 21913
Kupiš blendu za 1din dimenziju rupe i mož' metneš koji hoćeš kršten usb mp3.
sandos
- Poruka: 16
- Lokacija: Loznica
@mbole hvala na objasnjenju
@markedjani znam za tu kombinaciju sa blendom,kod mene nije crna instrument tabla nego je braon(sarenkasta
) a nasao sam na netu takav radio pa bih ga ubacio zbog estetike,a radio mi je najbitniji manje cd,mp3 itd. Hvala na predlogu.
- rajko rajko
- Poruka: 366
- Član foruma od: ponedeljak, 22. okt. 2012. u 23:35h
Da ne otvaram novu temu, jer je sličan problem i kod mene. Crkao mi je fabricki radio u Mondeu, mislim da je oznaka 2007 RDS. Imam drugi, neki Kenwood, ali problem su mi dzekovi, koji ne odgovaraju. Ima li neko ideju, kako to da se namesti, postoji li neki adapter, ili nesto slično?
Zavisi od toga kakav priključak ima tvoj Kenwood, ali generalno može da se napravi ili kupi adapter (ako ne direktno za Ford fabričke priključke, onda na ISO kao među-korak, pa sa ISO na Ford). Pogledaj npr. http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=30200000 mada sad već ima više firmi koje prodaju te adaptere.
- rajko rajko
- Poruka: 366
Hvala Bojane! Naručio sam i stigao mi je adapter za Kenwood na ISO, i na svakoj žici lepo piše za šta je koja. Posto ne mogu da nadjem adapter sa Forda na ISO, da li bi neko mogao da mi objasni kako da uparim žice izmedju ova dva priključka? Na ovom adapteru imaju dva dzeka, jedan je za napajanje, i on ima 4 žice, a drugi Ima 8 žica, za 4 zvučnika, tako da je tu sve jasno. Jedino, ako je neko voljan, a da zna, da mi po bojama objasni koje žice iz Forda da uparim sa ovim. Hvala puno.
Ne znam kako nisi mogao da nađeš, ima ih koliko hoćeš po oglasima.
http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=30230400
http://www.kupujemprodajem.com/Iso-kone ... d=58206164
Itd...
Ovako izgleda adapter:
Ovo je šema povezivanja i boje žica prema gornjim slikama:
FORD C443d <---> ISO radio block A (priključak za napajanje)
(Obrati pažnju da se sa ovog Ford priključka ne vode nikakve žice od pinova 5 i 8, a da na ISO bloku A nisu povezani pinovi 1, 2 i 3.)
FORD C443c <---> ISO radio block B (priključak za zvučnike)
Itd...
Kôd: Označi sav tekst
Pin 1 <--[ žuta ]--> Pin 4 (+12V sa kontakt-brave)
Pin 2 <--[ crna ]--> Pin 8 (0V/masa, kao i Ford pin 6)
Pin 3 <--[ crvena ]--> Pin 7 (+12V sa akumulatora)
Pin 4 <--[ narandžasta ]--> Pin 6 (+12V sa kola osvetljenja)
Pin 6 <--[ crna ]--> Pin 8 (0V/masa, kao i Ford pin 2)
Pin 7 <--[ plava ]--> Pin 5 (+12V IZLAZ, napajanje za antenu)FORD C443c <---> ISO radio block B (priključak za zvučnike)
Pin 1 <--[ bela ]--> Pin 5 (prednji levi zvučnik +)
Pin 2 <--[ belo/crna ]--> Pin 6 (prednji levi zvučnik -)
Pin 3 <--[ zelena ]--> Pin 7 (zadnji levi zvučnik +)
Pin 4 <--[ zeleno/crna ]--> Pin 8 (zadnji levi zvučnik -)
Pin 5 <--[ siva ]--> Pin 3 (prednji desni zvučnik +)
Pin 6 <--[ sivo/crna ]--> Pin 4 (prednji desni zvučnik -)
Pin 7 <--[ lila ]--> Pin 1 (zadnji desni zvučnik +)
Pin 8 <--[ lila/crna ]--> Pin 2 (zadnji desni zvučnik -)pozdrav, Bojan
- rajko rajko
- Poruka: 366
Jos jednom, hvala Bojane! Na Kanibal sam zvao, ali nemaju na stanju, pa sam našao neku firmu iz Subotice, odakle su mi i poslali adapter za Kenwood. A, oni pa, nisu imali za Forda. Računao sam, da nadjem bar ovaj za Kenwooda, pa ću već nekako povezati. Samo da uhvatim malo vremena, nadam se u nedelju, pa ću probati da povežem. Pozdrav.
- rajko rajko
- Poruka: 366
Povezao sam napajanje, i funkcionise. Medjutim, ne mogu zvučnike da povežem, tj, nema tona. Kada povežem neki stari zvučnik sa bilo koji pin, on normalno radi. Šta tu može da bude problem? Kako da ustanovim koje od ovih preostalih žica su žice za zvučnike? Ostale su mi 7, a trebalo bi 8, za 4 zvučnika.
- Poruka: 15284
Ne znamo sta si povezao, a ne znamo ni koje su ti zice ostale.
Ajde daj malo po bojama, sta si gde vezao, i sta ti je ostalo.
Koji mondeo, koje godiste? Da bi znalli kako izgleda tvoja fabricka instalacija.
I ne mozes da povezes zvucnik na "bilo koji pin", tj. zvucnik moras da povezes na barem dva pina.
- rajko rajko
- Poruka: 366
Uf, auto je '96-to godište, 1.8td, ali je instalacija i Bog zna šta jos, od Mondea 2.5, benzinca. Na radio su bila prikopčana 3 dzeka, jedan rekao bih, standardni crni, jedan žuti sa jednom žicom, i jos jedan veliki džek sa dva priključka slična telefonskom prikljucku. U onom crnom, sto sam ga nazvao standardnim, imalo je 8 pinova, sa tim da su u jedan bile spojene dve žice. Probnom lampom sam našao koje su žice kad pod naponom, i tako sam spojio. Boje nemaju veze sa semom. Sto se tiče zvučnika, možda sam se loše izrazio, ali kad dve žice iz ISO dzeka spojim na jedan poseban zvučnik, on radi, ali kad pokušam da na te dve žice povežem bilo koje dve od onih koje su mi preostale, ne dešava se ništa. Probao sam svaku sa svakom da uparim, ali ništa. Da, zaboravih da kažem da je imao i komande za CD šaržer odmah ispod radija.
- Poruka: 15284
Na takvim budzevinama, moraces da juris zice unaokolo.
Koliko vidim taj 2007 je dolazio u varijanti sa sarzerom i dodatnim pojacalom.
Ko zna sta od svega toga je jos u autu, sta je pocupano i gde su zice zavrsile.
Boja prikljucaka nista ne znaci. Daj boje zica koje su ti preostale i one koje si pronasao, pa da probamo nesto da provalimo sa seme.
A ni par slika prikljucaka ne bi bilo lose (boje im nigde ne pisu, al se razlikuju po obliku).
Mada bojim se da bez temeljnog rasturanja, tesko da cemo ista pametno da iskopamo, posto niko ne zna sta je od kog auta ugurano.
Koje je godiste bio taj 2.5 cija je instalacija?
- rajko rajko
- Poruka: 366
Koje je godište bio, iskreno, pojma nemam. Sto se tiče boja žica, sad sam išao da proverim svaku. Plavo crna- masa, crno zelena- struja sa kontakt brave, narandzasto crna-živa struja sa akumulatora. To je ono sto je povezano, i tako spojeno, radi. E, sad, viškovi. Tri belo zelene, tanke, iste debljine, od kojih jedna bude pod naponom kad se upale svetla. Ostale dve bez napona. 1 bela malo debela-bez napona, crno narandzasta- tanka, plavo bela- tanka, crno zelena- debela, sve bez napona. Slikao sam sve, ali ne mogu nikako da postavim slike.
Postavljanje slika: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... p?f=4&t=33
- rajko rajko
- Poruka: 366
- Poruka: 15284
Nesto se ovde ne uklapa.
Mozda gresim, al jel moze taj "cudni" konektor da se ubode bilo gde na starom radiu? Mislim, mozda i moze negde fizicki da stane, al dal se kontakti gadjaju?
Kao da ti fali jedan konektor.
Ne uklapa se ni u jednu semu koju sam pregledao, al lici da bi ovaj cudni ustvari trebalo da bude uboden u pojacalo navigaciju ili tako nesto.
Ova sama zica sto je na zutom konektoru, treba da stize sa PCM-a tj. VSS senzora, i sluzi da se radio sam stisava i pojacava kako se menja brzina auta (da ne bi bio previse tih kad ides 100 na sat, a previse glasan kad stojis na semaforu).
- rajko rajko
- Poruka: 366
Da, bio je uključen u stari radio. To je ova rupa skroz levo. Iz njega idu dva snopa nekih tankih žica, bas kao telefonske, od kojih jedan ide u ono čudo ispod radija, a drugi pojma nemam gde. Znam da sam jednom prilikom probao da ga isključim, i radio bi se odmah ugasio. Ne znam šta mi je činiti, jer je ovo očigledno neka losa budzevina. Ostaje mi jedino opcija skidanja tapacirunga sa vrata, da bih ustanovio koje žice vode do kojeg zvucnika. Ili sam te sreće da su sva 4 zvucnika izgorela, sto opet podrazumevada moram da rasturam vrata.
To je moguće neka od ovih varijanti povezivanja, ali na žalost nemam bolje markiranje pinova od onoga što je ispisano na slikama.
- Poruka: 15284
Lici da taj drugi kraj, koji nemas pojma gde ide, odlazi ka pojacalu. Zato i nemas konektor ka zvucnicima, posto nisu ni povezani na radio vec na pojacalo.
Pojacalo treba da je na desnoj strani, ispred suvozaca. Moras da izvadis kasetu i skines donji deo obloge oko nje.
Ne postoji detaljno sta je koja zica izmedju pojacala i radia, ali postoji od pojacala ka zvucnicima. Tako da kad nadjes pojacalo, mozemo nesto da nabudzimo.
- rajko rajko
- Poruka: 366
E, to već ima smisla. Možda stignem veceras da poskidam sve sto treba da dodjem do tog pojačala. Jednom prilikom sam pokušavao da sredim svetlo u kaseti, pa sam je vadio napolje, i tad sam video neku metalnu kutiju u tom delu, bas negde ispod kasete. Nisam obraćao pažnju, jer sam mislio da je to neka elektronika u vezi samog auta (motora).
- Poruka: 15284
Ima tu i toga. Obicno je na tom mestu zgurano bar 90% elektronike auta.
- rajko rajko
- Poruka: 366
