Aux - zujanje/zvuk
nemanja93
Poruka: 315
Član foruma od: petak, 9. dec. 2016. u 08:39h
Aux - zujanje/zvuk
Poruka od nemanja93 » nedelja, 27. feb. 2022. u 16:35h
Kupio sam bt prijemnik preko ali-ja:
Kada ga povezem i pojacam zvuk cuje se sledece:
Napajanje dobija preko usb punjaca koji je ugradjen u kaseti. Da li neko mozda ima iskustva sta moze biti uzrok ovog zvuka ili je jednostavno zajeb sa odabirom uredjaja?
:ford2:
Nikola312
Poruka: 1146
Re: Aux - zujanje/zvuk
Poruka od Nikola312 » nedelja, 27. feb. 2022. u 17:17h
Ovo drugo.
Poruka: 15199
Poruka od mbole » nedelja, 27. feb. 2022. u 18:47h
Pre zamene probaj...
Iskljuci SVE usb punjace koje imas u kolima. Nebitno da li je nesto ukljuceno u njih ili nije.
Taj koji je "ugradjen u kaseti"... fabricki, ili naknadna ugradnja?
Iskljuci i njega ako nije fabricki, i onda probaj najkvalitetniji punjac do koga mozes da dodjes (pozajmi...), i samo njega ukljuci da napaja taj BT.
Ili jos bolje... ako imas neki powerbank prikljuci BT na njega.
Jako lici na switch punjac koji "curi" u instalaciju, posto su ustedeli oba centa za filter.
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » nedelja, 27. feb. 2022. u 20:35h
A kada je sustanje samo dok radi motor? Kad je ugasen zvuk cist, kad je upaljen eto izoblicenja. Probao sam par razlicitih punjaca - isto je, ali probacu i powerbank da eliminisem izvor napajanja.
Isto je u pitanju bt prijemnik na aux.
Poruka: 15199
Poruka od mbole » ponedeljak, 28. feb. 2022. u 02:56h
Benzinac ili dizel?
nemanja93
Poruka: 315
Poruka od nemanja93 » ponedeljak, 28. feb. 2022. u 10:32h
mbole piše:
U kaseti je naknadna ugradnja isto Aliexpress. Raskacio sam sve i bt povezao na powerbank i nema onog zvuka, sve je ok.
I da uzmem kvalitetniji punjac za auto nervira me sto ostaje napon na upaljacu i kada se auto ugasi.
:ford2:
mrmrva
Poruka: 110
Član foruma od: petak, 24. avg. 2018. u 14:29h
Poruka od mrmrva » ponedeljak, 28. feb. 2022. u 11:42h
Kod novijih vozila ostaje napajanje neko vreme (15-30min) pa se gasi, mozda je i kod tebe tako.
ex: 2014 Fiesta 1.0 EcoBoost 100KS
2007 Chevrolet Spark 0.8
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 28. feb. 2022. u 12:38h
mbole piše:
Benzinac ili dizel?
Kod mene je dizel. Sony 2008 radio, ovalni, c-max restyle.
Poruka: 15199
Poruka od mbole » ponedeljak, 28. feb. 2022. u 12:48h
nemanja93 piše:
mbole piše:
Taj napon treba da ostane, i oduvek je bio stalan, a onda je neko zakljucio (ispravno) da ima mnogo vise idiota koji ne vode racuna sta su gde ukljucili, isprazni im se aku, al neko drugi im je kriv
Pizdim od tog gasenja bukvalno svega
Postoje stvari koje treba uvek da imaju napon i upaljac je jedna od njih
No.. nazad na temu
Sada polako vracaj jedan po jedan punjac, pa gledajdal ce da se pojavi zvuk. Bt i dalje drzis na powerbank
Poruka: 15199
Poruka od mbole » ponedeljak, 28. feb. 2022. u 17:22h
dule0911 piše:
mbole piše:
Benzinac ili dizel?
Hmmm... cek... jel si siguran da nema nigde ubodenog punjaca, ili bilo cega drugog (moze da bude i neka naknadno ugradjena oprema koja je vezana direktno, a ima u sebi pretvarac sa 12V na 5V)?
Posto neki prikljucci rade samo kad radi motor, tako da to ne mora da ima veze sa samim radom motora, vec sa tim sto dato kolo dobija napajanje samo kad on radi.
Ako to nije slucaj...
Onda jedino sto mi pada napamet je da imas neki problem na punjenju, to jest da odatle "curi" neki sum.
Diodna ploca, regler...
Poruka od 911s [SK] » utorak, 1. mar. 2022. u 03:56h
Svaki ozbiljan audio uređaj bi trebalo da ima potiskivač šuma, što u delu napajanja što izmedju pojačavačkih i dekoderskih blokova. Oni jeftini ga naravno nemaju.
Poruka: 15199
Poruka od mbole » utorak, 1. mar. 2022. u 11:52h
Paaaaa... ne bas :)
U ovakvim slucajevima, najcesce se radi o takozvanom "ground loop", koji generalno nastaje zato sto dva dela sistema imaju razlicit potencijal mase (u ovom slucaju, sam radio i upaljac odnosno USB BT koji je okacen na njega).
Za to postoji lek u vidu galvanskog odvajanja AUX ulaza od radia (u sustini malecki transformator sa odnosom 1:1 na AUX ulazu), al ne znam ni za jednog proizvodjaca koji to ugradjuje "fabricki".
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » utorak, 1. mar. 2022. u 12:25h
Ovde je u pitanju fabricki radio uredjaj, sto ne znaci da je ozbiljan :D Ako pricamo o HU, a ne od BT govancetu.
@mbole
Nema nista od dodatnih potrosaca za sta ja znam, postojala je UZ zujalica protiv glodara, ali je po kupovini auta izbacena iz instalacije. Nisam stigao da probam sa powerbank, probacu.
Sto se punjenja tice, alternator kupljen nov pre 25k km, ne bi trebalo da je u punjenju problem.
Povratak na „Sound“
