Kako povezati auto pojacalo,ako je player iza bez cinceva??
- Goran
- Poruka: 48
- Član foruma od: nedelja, 11. okt. 2009. u 20:22h
- Lokacija: Pancevo
Zanima me dal je ikako moguce da povezem pojacalo za kola na player koji nema cinceve,player ima samo 4 izlaza za zvucnike? a pojacalo ima samo ulaz za cinceve i ima kao neki dzek high level input.,molim vas da mi pomognete...
Nije bitan auto koji se vozi,vec onaj ko ga vozi
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Re: Kako povezati auto pojacalo,ako je player iza bez cinceva??
Mislim da ne moze nikako,imas neka pojacala koja uzimaju signal sa zvucnika,ali ako ima cinceve onda tako ne moze. Javice se vec neko ko radi sa tim,pa ako ima neka fora znaces.
- Goran
- Poruka: 48
- Lokacija: Pancevo
Znam druze ali imam i high level input na pojacalu pa reko mozda moze nekako,ako neko zna dal je ikako moguce i kako neka kaze,svaki odgovor je dobrodosao... ne kupuje mi se bas ceo player jer sam ovaj kupio skoro i nema cinceve :S :S :S
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
- Lokacija: Krusevac
okaci slike pojacala i cd-palejera...detaljno slikaj pa mozda i dobijes pomoc.
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
- Goran
- Poruka: 48
- Lokacija: Pancevo
Vazi dobijate slike ujtro..
hvala vam
- Dusan64
- Poruka: 5280
Moze,moze.. Postoji mali pretvarac koji se kaci na izlaze za zvucnike i odatle vuces cinceve za pojacalo. Pogledaj u Elementi!
EDIT: Nije me mrzelo... http://www.elementa.rs/proizvodi_3.php? ... nivo4=1441
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Trebalo bi da uspe preko ovoga sto je Dusan postavio,obicno uspeva mada sam cuo da kod nekih playera to nije najsrecnije resenje al sta sad.
POZZZ
POZZZ
CarSoundSystem
- quando
- Poruka: 155
- Član foruma od: četvrtak, 11. feb. 2010. u 19:50h
- Lokacija: BG - LO
hmmmmmm, preko ovog bi mogao i neki woofer u gepek da ode
E sad jedino je pitanje moraju li da se zrtvuju zadnji zvucnici...
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Cetvorokanalno pojacalo i sve da bije kako treba,2 u Bridge za woofer i zvucnike na preostala dva.
Tako je kod mene bilo i preporucujem ti Alpine V12 starije MRV-F300 npr.bije bas kako treba.
CarSoundSystem
- Goran
- Poruka: 48
- Lokacija: Pancevo
Dusan64 piše:Moze,moze.. Postoji mali pretvarac koji se kaci na izlaze za zvucnike i odatle vuces cinceve za pojacalo. Pogledaj u Elementi!
hvala ti druze,nego mozes li mi pojasniti malo,taj pretvarac se kaci na sve izlaze iz zvucnika imam ih 4 ili kako? dali automatski ako zakacim taj pretvarac gubim 1 izlaz za zvuk? pojacalo je stereo sonu-jevo...
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
aj napisi koje je oznake player.
POZZZ
POZZZ
CarSoundSystem
- Goran
- Poruka: 48
- Lokacija: Pancevo
- MOMO
- Poruka: 311
- Član foruma od: četvrtak, 11. mar. 2010. u 23:58h
- Lokacija: Travnik - BiH
velis da na pojacalu imas high level input, onda ti netreba taj pretvarac jer ga pojacalo vec ima u sebi, trebas spojiti izlaze sa radia na taj konektor high level input.. pretpostavljam da je onaj 6 pinski.. sad neznam napamet koja gdje zica ide, al to ti lako otkriti kad budes spajao, malo probe i to je to..
ali da znas, nemoj od toga ocekivati neki zvuk, taj nacin je najlosija opcija koja postoji, i ovi pretvaraci su isto jako lose rjesenje.. ali da ce svirat hoce. thumbup
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ne mora da znaci da High Input sluzi za to. Treba videti za sta je deklarisan. I od ovoga iz Elemente ne moze da ocekuje neki zvuk,ali ako napravi ili kupi dobar atenuator tj.oslabiljivac moze to normalno da radi. Isto kao sto su ti rekli na Elite Security,i ako ce ti neko pomoci pomoci ce ti zeoN_Rider,nije ok da mu onako odgovaras...
Pozz
Pozz
- MOMO
- Poruka: 311
Sama rijec High input ti kaze za sta sluzi, cincevi su low input, a ovo je high jer taj signal treba da ide sa nekog pojacala (pojacalo na radiu) i to sluzi za to i ni zasta vise.
- Dusan64
- Poruka: 5280
A koliko je to High Input?? Sigurno je navedeno u specifikaciji,moze plejer da bude previse jak za taj ulaz,a i pitanje je koliko ima tih High Inputa!
- MOMO
- Poruka: 311
Pa zato postoji gain na pojacalu (potenciometar za stimanje glasnoce) i sami RCA (cincevi) nisu istih specifikacija na svakom radiu (0.5V, 2V,4V,5V... itd) zato gain postoji, tako da je isti slucaj i sa High inputom..
- Goran
- Poruka: 48
- Lokacija: Pancevo
Hvala svima ali kupio sam novi player...
))) poz drugari
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Jedino pravo resenje.
POZZZ
POZZZ
CarSoundSystem
- Dusan64
- Poruka: 5280
Sta je sa starim plejerom? Ne mogu da prezalim bivsi Pioneer sa USB-om...
