Video klipovi i slike ozvucenja
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » nedelja, 12. okt. 2008. u 15:19h
Evo jedan dobar sajt sa klipovima http://www.realmofexcursion.com/videos.html
sa leve strane se nalaze marke woofera pronadjite zeljenu marku i pogledajte kako wofer radi.
(na pochetku klipa pishe koje pojachalo gura wofer)
(lista: gore - dole) SlikaSlika
free download video clips
sokiss
Poruka: 27
Član foruma od: subota, 11. okt. 2008. u 10:24h
Lokacija: Srem
Re: Video klipovi i slike ozvucenja
Poruka od sokiss » nedelja, 12. okt. 2008. u 23:15h
todorr
Poruka: 17
Član foruma od: nedelja, 12. okt. 2008. u 22:27h
Lokacija: Umka / Bgd
Poruka od todorr » utorak, 14. okt. 2008. u 22:51h
Necu komentarisati jer vec ima komentar na youtube-u pa da se ne ponavljam.
evo nesto sto vredi pogledati ...
i moj omiljeni Alpine demo car
http://www.caraudiomag.com/v_features/c ... to_13.html
jer imamo vecinu istih komponenti, samo on ima malo vise :evil: ali ne za dugo :twisted: :twisted: :twisted: xaa xaaa xaaaa :twisted: :twisted:
evo ovde i vecina na njih na jednom mestu
http://www.alpine-usa.com/US-en/fun/ kada izaberete auto sa strane imate da sliknete sta zelite slike ili video ...
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » utorak, 14. okt. 2008. u 23:21h
Ma dovoljno je samo reci F1 status 8-)
todorr
Poruka: 17
Poruka od todorr » utorak, 14. okt. 2008. u 23:55h
OBAVEZNO POGLEDATI !! ! !
E ovo trazim vec 2 sata ali isplatilo se na kraju. Ja nisam video bolesniju i pedantniju instalaciju, lik je zajebao sve fabricke demo car-ove ali vidi se da pare nisu problem, karbonom se rasipa kao da je pvc folija :?:
Volim kada je nesto odradjeno do savrsenstva i kada se vodi racuna o svakom detalju o ovo je i vise od toga ... pogledajte sami
http://www.audiogroupforum.com/csforum/ ... hp?t=66958
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » sreda, 15. okt. 2008. u 00:30h
Svaka mu chast !
sad me josh vishe nalozio
ja se raspitivao oko plexiglasa josh kad sam radio moju kutiju zaboravio sam cenu ali znam da je bila paprena, i morash kupiti valjda 1/2 table ili tako nesto.
Sto bi me izashlo brukaaaa a i shta ce mi toliko pexija :?
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » utorak, 13. okt. 2009. u 01:08h
Eo jednog prelepog wofera.... :D malo je veci nego standardni lol
Technische Daten:
55 cm Subwoofer lol
900 W Belastbarkeit - 450 W RMS SAMO!!!!
4 Ohm Impedanz
Frequenzgang: 18 - 1.500 Hz
Schalldruck: 95 dB
Einbaudurchmesser: 476mm
Einbautiefe: 207 mm
Lichno sam slushao kako wofer radi o ostao bez texta! parkirash se pored radnje i odvrnesh wof i sve sa polica ima da se srushi :-) a stakla na radnjama i lokalima ima samo da se drmaju 8)
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » utorak, 13. okt. 2009. u 01:47h
Josh jedan lep woferchic od MTX-a jackhammer :-)
The MTX Jackhammer T9922 is a 22 inch subwoofer speaker driver made by MTX Audio. It is one of the largest available subwoofers on the consumer market. It weighs 369 pounds (167 kg) and is rated at 6,000 watts RMS with a peak power of 18,000 watts (music). Samo!!!
http://www.mtx.com/caraudio/products/su ... Hammer.cfm
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » utorak, 13. okt. 2009. u 02:03h
Josh jedan lep woferchic od JL-audio
12W7-3 12" High Performance Subwoofer
Free Air Resonance (Fs): 27.2 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.514
Mechanical “Q” (Qms): 7.807
Total Speaker “Q” (Qts): 0.482
Equivalent Compliance (Vas): 2.33 cu. ft. / 66.0 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax): 1.15 in. / 29 mm
Reference Efficiency (no): 0.249%
Efficiency (1W/1m)**: 86.2 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 84 sq. in. / 0.0542 sq. m.
DC Resistance (Re): 2.47 ohm
Nominal Impedance (Znom): 3 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 750W
Driver Displacement: 0.14 cu. ft. / 4.0 liters
Net Weight: 45 lbs. / 20.4 kg
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » utorak, 13. okt. 2009. u 02:31h
DD - Digital Desings
DDZ95
Series Z95
Voice Coil Diameter 3"
Magnet Weight < the Z
Power Handling RMS 2000
Suspension 80mm
Nominal Impedance D .5, D .7, D1.0, D1.5, D2.0, D4.0 Ohm
DC Resistance .5 - 3.6 Ohm
Model Z9510 Z9512 Z9515 Z9518
Rec Box (cubic ft) 2 3 4.75 6.5
Port Area (sq in) 32 48 76 104
Port Length (inches) 22 21 20 19
Woofer Diameter 10" 12"
DD9500g
Series 9500g
Magnet Weight 406 oz
Power Handling RMS/Peak 1500/6000
Suspension 80 mm
Model 9510g 9512g 9515g 9518g
Rec Box (cubic ft) 1.6 2.6 4.25 6
Port Area (sq in) 26 42 70 100
Port Length (inches) 23 22 21 20
Woofer Diameter 10" 12" 15" 18"
Free Air Resonance
35 Hz 34 Hz 33 Hz 29 Hz
Qts 0.25 0.31 0.29
Qes 0.27 0.33 0.31
Qms 3.1 4.15 4.32
Vas 15L 35L 85L
Sensitivity 87 dB 89 dB 93 dB 94 dB
Shipping Weight 50 lbs 51 lbs 55 lbs 61 lbs
DDZ
Series Z
Voice Coil Diameter 76.2mm
Magnet Weight 7 kilo-tones
Power Handling RMS/Peak if you need to ask.. lol
Suspension check
Nominal Impedance various
DC Resistance ditto
Model Z10 Z12 Z15 Z18
Shipping Weight 46 lbs 47 lbs 51 lbs 60 lbs
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » utorak, 13. okt. 2009. u 02:45h
Rockford Fosgate ''Power''
Size 15"
Impedance 4-Ohm x 2
Power Handling 1000 Watts RMS
2000 Watts Max
Voice Coil Diameter 4" anodized aluminum
Motor Size 304 oz. triple stacked
Speaker Connector Dual 8 AWG slot load
Fs (Hz) 25
Re (Ohms) 7.2
Le (mH) 5.5
Qms 4.98
Qes 0.48
Qts 0.43
Vas (Liters) 88.4
Sd (cm2) 750
SPL (1w/1m) 87 dB
Xmax (mm) 19
Woofer Displacement 0.176 cu. ft.
(4.98 Liters)
Cutout Diameter 13.8125 in.
(35.08 cm)
Mounting Depth 9.875 in.
(25.08 cm)
Shipping Weight 62.0 Lbs.
(28.1 Kg.)
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » utorak, 13. okt. 2009. u 12:19h
Ispalo joj nesto! lol
[youtube]N1B-mQlQGFk[/youtube]
zemljotres mrgreen
[youtube]T9UNDwezPMY[/youtube]
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » utorak, 13. okt. 2009. u 14:20h
Alpine SWX 1243D
• 12" Subwoofer
• Dual 4 Ohm Voice Coils
• Peak Power 3000W
• RMS Power 1000W
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » utorak, 13. okt. 2009. u 14:28h
Alpine SWR -1542D
# Brand Name: Alpine
# Model: SWR-1542D
# Speaker Type: Car subwoofer driver
# Speaker Amplification Type: Passive
# Speakers Maximum Output Power: 2000 Watts
# Speakers Response Bandwidth: 18 - 500 Hz
# Speaker Connectivity: Wired
# Item Weight: 43 pound
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » sreda, 14. okt. 2009. u 00:32h
MTX
[youtube]MPlSw03fNI4[/youtube]
[youtube]34Vliu1HnfU[/youtube]
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » četvrtak, 30. sep. 2010. u 11:05h
Poruka: 8420
Poruka od Iosis » subota, 2. okt. 2010. u 13:29h
Svaka čast na trudu, ali ono je stvarno bolesno. Više je kičeraj nego dobro, pogotovo onoliko zvučnika na vratima. Ne znam čemu će da služi to tako?
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » nedelja, 3. okt. 2010. u 01:54h
PA sigurno nije pravio da uziva u voznji hahahaha
Show car,za takmicenja i te stvari.
Poruka: 2786
Poruka od Lale » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 17:44h
Nije za auto, al' nije loše.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 22:23h
DD.. mmmm... gledao i osetio zemljotres 4 x 6" ... izbacaju oko 150dB...
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Poruka: 2786
Poruka od Lale » petak, 11. okt. 2019. u 20:59h
Posle 9 godina od poslednjeg posta da skinem malo prašine. :)
Povratak na „Sound“
