Prepravka ins. table
- boris73
- Poruka: 3
- Član foruma od: nedelja, 13. dec. 2009. u 21:59h
Re: Prepravka ins. table
Ljudi ako neko moze neka pomaze... hehe, pretrazih uzduz i popreko Srbiju ne mogu da nadjem instr. tablu za forda scorpiona 1990 V6 2.4 92 kw, najradije bih kupio novu, a ako neko ima polovnu a da je ispravna, moze.Moja je neispravna i sva iskrzana a i vecina lampica ne svetli.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Sada mi nije jasno koja je godina skorpio 1990 ili 1997 ?
- Scorpio 696
- Poruka: 1412
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Koliko sam ja usao u teoriju jedino obrtaljka se razlikuje L4 ili V6 pise ispod kazaljke
brzinomer je isti za sve 85-94 sem coswortha (razlika je u pinjonu menjaca)
a onaj treci deo zavisi od opreme ali uz malo muke sve se moze prepraviti.
Kazem naj vaznije je obrtaljku staviti iz istog modela 2.4.
Za sijalice imas srece originalne su 3w12v 10mm ubodne ali mogu i 5w12v 10mm sto idu i u poziciju.
Sijalicu za akumulator nemoj da menjas ili da je slucajno stavis na drugo mesto.
A sta podrazumevas pod iskrzano?
Oljustila se ili ne rade pojedini instrumenti?
Sijalice ces lako promeniti ali je potrebno skinuti tablu.
A ako je budes skidao posveti malo vise paznje konektorima crveni/zeleni jer se lako moze ostetiti stampana folija.
Zbog godina oce bakar da se odvoji same folije e to je onda stvarno problem (ovo vazi samo ako je tabla vec skidana).
- ace1
- Avenger from the past
- Poruka: 1983
Problem sa folijama sam reshavao na taunusu sa drugarom sa dve samolepljive folije i bakarnom izmedju ,izvodljivo je al i dosta pipavo (hoce jaca sijalica da je izgori ili napravi krtom i onda puca).Paziti pri skidanju i vracanju
It is 1971
It is 1971
Problem folija se može rešiti i sa tankim žicama, sve zavisi koliko je ko spreman da se zeza, ali posle toga je zamena pregorele sijalice malo otežana.
- ace1
- Poruka: 1983
Sa bakarnom folijom se namesata sve da bude fabricki i da moze da se skida zilion puta (zavisi od debljine folije ,cak se debljinom jedne reshava ,suma debljine komplet folije i na taj nacin ojacava ,ako je sklopljena folija predebela nemoze da se navuce plastika koja nosi sijalicu ili je cepa,malo je pipavo
Nemoze da se izpozicionira lepo sijalica kad se zalemi na zicicu,nego uvek baca na stranu ,jer tu gde lemis posle nemoze da udje plastika koja nosi i pozicionira sijalicu
It is 1971
It is 1971
VladaSrbija91
- Poruka: 55
- Član foruma od: petak, 20. nov. 2009. u 21:39h
- Lokacija: Smederevska Palanka
Ako moze neko da mi objasni postupak.Hocu na Sijeri da uradim tablu.Znaci samo pozadinu u belo i nista vise.Kako to da uradim?Sijera ima pozadinsko osvetljenje.I ako neko ima neka postavi cajger od sijere(moze i u beloj varijanti
- kazalajt
- Poruka: 291
- Član foruma od: utorak, 16. feb. 2010. u 22:54h
pozdrav, imam jedno pitenje. imam escorta mk4 i na instrument tabli mi je svetlo veoma slabo, kad mi je bio auto kod majstora rekao mi je da je crkla jedna lampica e sad posto ja nemam pojma, interesuje me jel to moze nesto da se pojaca a da ne moram da menjam pola table ili ce to biti kad se zameni sijalica? posto ne verujem da su tu neke jake sijalice? hvala u napred
Ne lemiš kontakte na ubodnim sijalicama (za njih se inače iz nekog razloga lem ni ne hvata), nego lemiš za kontakte na tom plastičnom nosaču i pozicioneru sijalice, prvo ih zavrneš u ležište kućišta cajgera pa onda lemiš, doduše moraj malo da se obrade turpijom da bi se lemni bakarni kontakti malo izvili napolje.ace1 piše: Nemoze da se izpozicionira lepo sijalica kad se zalemi na zicicu,nego uvek baca na stranu ,jer tu gde lemis posle nemoze da udje plastika koja nosi i pozicionira sijalicu
Mala zezancija, ali ništa strašno, radio sam to na veliko. (Seti se kako sam u maglenke na coupe-u ubacio sijalice od 1.5W sa sve plastičnim kućištem i kako sam ih zalemio
@kazalajt
Sijalice za osvetljenje u cajgeru su jačine 3W, možeš da staviš malo jače od 4W, neće se ništa preterano grejati i neće se ništa istopiti, a svetleće malo jače. thumbup
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
A najpametnije da ubacis ovako nesto,ne greje (skoro) ni malo. http://jubox.info/table/
- adam
- Poruka: 290
- Član foruma od: nedelja, 28. jun 2009. u 01:22h
A kako kod ubacivanja diodica rešavate spoj sa potenciometrom za regulaciju jačine osvetljenja pozadine table? (Mondeo MK1) Jel se skroz premošćuje/izbacuje ili i dalje ide preko njega?
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Pa diode su u istom kucistu kao i sijalice,samo zamenis,potenciometar ne diras.
- adam
- Poruka: 290
Ok, hvala!
Jel isti broj dioda ide koliko i lampica ima ili ide neka više/manje?
Ovo rešenje koje je Shomy okačio je super, ali je skupo, i ne mora da znači da će se promeniti boja ako se stavi npr plava dioda, jer boju ne daju diode nego sitoštampa na pločama cajgera.
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
adam piše:Ok, hvala!
Za osvetljenje cajgera imas dve sijalice sa gornje strane i uzimas takodje 2 diode (mislim da je velicina 3 na ovom linku sto sam dao). kod Escorta ima neka zelena plastika ispod i ona daje boju,ona mora da se skloni pa se ubace samo diode u boji koju hoces. Za reostat je Sibi odgovorio.
- adam
- Poruka: 290
Koji ste carevi!
Hvala puno!
Sad ću da se bacim na traženje radnji sa led diodama u BG-u. Nešto mi se ne ide do BPetrovca :-(
Hvala puno!
Da, ali da ne mešamo babe i žabe, nije na svakom cajgeru konstrukciono rešeno isto osvetljenje, kod nekih je pozadinsko, kod nekih svetle brojevi, kod nekih je osvetljenje iznad cajgera (kao kod Escorta Mk6), sijalice sigurno ne daju boju, LE diode mogu da daju jači intezitet, ali može doći do toga da jedan deo cajgera izbija oči a da bude u mraku, sve zavisi od tipa do tipa cajgera.
- adam
- Poruka: 290
Ovako je kod mene (samo što obrtaji idu samo do 6000 :-( )
Dakle, nemam pojma gde mu stoje lampice. Cenim da će uskršnji neradni dani da se provedu u kokpitu i na netu (i tažeći radnju sa diodama).
Za diode sam rekao - na Bubnju se mogu naći, par 150 dinara, sa sve otpornikom, samo se ubodu umesto postojeće sijalice, imaju bele, crvene i plave.
- adam
- Poruka: 290
Do oo !
Thx!
Malecki off:
nešto sam gledao po netu i naletim na ovu fenomenalnu stranu: http://www.fordmondeo.org/forum/showforum.php?fid/6/
Preporučujem svim Mondeo-drajverima.
Ima i o osvetljenju i led diodicama i svašta-nešto interesantno.
Thx!
Malecki off:
- bozicboki91
- Poruka: 457
- Član foruma od: ponedeljak, 15. mar. 2010. u 16:48h
i ja bi vam bio zahvalan kad smo vec kod ove teme ,,Prepravka ins. table'' jel ima neko skenirane cajgere za fiestu xr2i 1.6 90 god ili u prirodnoj velicini da mogu da ih istampam i da zalepim....
eskort
- Poruka: 8
- Član foruma od: subota, 20. nov. 2010. u 00:16h
kod mene na eskortu, brojevi ne propustaju boju, vidim da si ti iscrtavo tablu novu...ko to radis???Scorpio 696 piše:zelenom je obelezeno gde se sece (ovaj postupak je u slucaju da se kazaljke ne skidaju)
odlepljena podloga
skenirano i onda udri u foto shopu
mere svega i svacega
udacen vzcum merac izmesten signalizator
testiranje prednjeg osvetljenja (bilo je pozadinsko)
4x velike 12v led sasvim odradjuju posao (potrebno je samo naci pravi ugao da cela tabla bude osvetljena)
ver1
ver2
(jako je sijalo nocu pa je ubacen mat crni okovir)
ver3
Belo je belo a sve boje su fluo i uz plavo svetlo to nocu izgleda bolje od bozicne jelke![]()
- Scorpio 696
- Poruka: 1412
Sve lepo pise
Ako zelis da prepravljas moras naci kopiju svojih ili nekako izmeriti postojece da napravis kopiju po zelji.
- xr3i_37
- Poruka: 33
- Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 00:42h
Pa da jos malo osvezimo temu..:)Evo ovako,danas sam nabavio rezervnu instrument tablu za escort mk lV..odlepio sam stare folije koje su sve iskrzane i ispucale,mislim na brojeve i crtice..e sad me zanima da li je izvodljivo i kako,obzirom da u ovoj tabli sve sija zeleno,da sva povrsina bude crvene boje a brojevi i crtice bele boje,uklonio bih onu zelenu foliju koja daje zelenu boju..evo prilazem slike mojih folija i sliku primera kako bih zeleo da bude..hvala svima unapred i pozdrav
http://img101.imageshack.us/i/fotografija0483.jpg/
http://img268.imageshack.us/i/fotografija0484.jpg/
http://img576.imageshack.us/i/fotografija0485.jpg/
http://img690.imageshack.us/i/reddials.jpg/
- bozicboki91
- Poruka: 457
tu zelenu foliju nemoj da skidas , stavi samo sijalice u boji npr.plave i svetlece u plavo , vec sam isprobao sve ovo
