moze li digitalna klima!?
Unutrašnje uredjivanje.
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » ponedeljak, 21. apr. 2014. u 10:18h
Može li da se ubaci digitalna klima na mesto manuelne u Mondea MK3...
Rasklopio sa centrelnu konzolu zbog zamene sijalicica na njoj pa sam video da je i ova manuelna zakačena na tri dzeka... pa ako bih mogao da nakačim digitalnu sada mi je lako to odraditi....ako može naravno... lol
p.s. Odgovor bi mi značio danas pošto planiram da sve što pre vratim na svoje mesto... :)
Poruka: 7730
Re: moze li digitalna klima!?
Poruka od dax92 » ponedeljak, 21. apr. 2014. u 11:00h
Moze, ali moras menajti jos dosta drugih stvari da bi to radilo :)
Trebaju ti unutra i senzori za temperaturu... Nije tako lako kao sto si mislio :D
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 21. apr. 2014. u 12:21h
Moze, kao sve to je komplikovano.
Moze li se umesto digitalne regulacije klime ugraditi "sporet prekidaci". Gluplju stvar na Mondeu nisam mogao videti. Zasto jednostavno, kad moze komlikovano.
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » ponedeljak, 21. apr. 2014. u 17:09h
dax92 piše:Moze, ali moras menajti jos dosta drugih stvari da bi to radilo :)
Dax, a da li mi treba samo tj jedan senzor za unutrasnju temperaturu... mogu da ga nabavim kod S&G ...ako je to sve ja bih to odradio...
moram li dzekove da menjam ili ostaju isti....!?
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 21. apr. 2014. u 17:18h
ne znam gde ces moci da 'ubodes' taj senzor..
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » ponedeljak, 21. apr. 2014. u 17:25h
milan_gt piše:ne znam gde ces moci da 'ubodes' taj senzor..
ima li neko neku semu... pa ako moze da se zalemi negde na klimu.... trebalo bi da moze... :blink:
a da li mi fali samo taj senzor ili jos nesto... jer ako je samo on ja bih pokusao... ako treba nesto mnogo da se zezam onda da ne smaram nego da odustanem odmah.... :ozid:
Poruka od totti » ponedeljak, 21. apr. 2014. u 18:47h
Ja ovako laički bih rekao da mora i GEM da se menja, možda još štošta...
Poruka: 7730
Poruka od dax92 » ponedeljak, 21. apr. 2014. u 18:50h
Najjednostavnije je da nadjes model sa automatskom klimom koji treba da se rastura, i krenes redom da skidas i prebacujes kod sebe sve dok ne proradi! :D
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » ponedeljak, 21. apr. 2014. u 20:24h
totti piše:Ja ovako laički bih rekao da mora i GEM da se menja, možda još štošta...
jos kada bi mi neko to potvrdio.... 8) onda bih odustao od poduhvata...
mislim da fizicki nije nikakav problem ubaciti samu digitalnu klimu... pa cak ni taj senzor unutrasnje temperature mislim da ne bi bio problem...
e sad taj gem... ne znam ni sta je... mislim da s video negde da to stoji negde u A stubu... nemam pojma... :ozid:
Dax - videcu kod S&G ali tesko da bas tada naletim dole kod njih... ;)
p.s. stavio sam sijalice... sada lepo svetli... :)
zadovoljan sam kako radi manuelna... međutim voleo bih da mogu da podesim npr... 27°C letos i da duva automatski dok ne rashladi do te temp... a ne da upalim ovu moji... pa kada mi se pohvata inje na trepavicama da je ugasim... :doh: :vid budale:
Poruka od totti » ponedeljak, 21. apr. 2014. u 20:50h
Kad jednom imaš auto sa automatskom klimom, uvek će ti to biti prioritet kod sledećeg :)
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » ponedeljak, 21. apr. 2014. u 22:52h
Kod starijeg mondea je bila lepa zaebancija to odraditi,morao se menjati i dobar deo instalacije da bi to sljakalo...
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » ponedeljak, 21. apr. 2014. u 23:47h
totti piše:Kad jednom imaš auto sa automatskom klimom, uvek će ti to biti prioritet kod sledećeg :)
znam... ali auto nisam kupovao vec nasledio... lol tako da sada se trudim da ga nalickam sto je vise moguce... :)
@vucki : mislim da to nije slucaj kod mk3ke zato sto i ova manuelna klima zakacena na dzekove... tako da i ona pretvara mehanicki pokret u digitalni signal... neki moj logican zakljucak... hahahaha
mislim da nece biti puno zajebancije oko montaze....ne znam...
da sacekam jos malo... ovde ima dosta ljudi koji se razumeju... a mozda dobijem jos neki savet ovih dana... ako mi neko potvrdi da ne moram menjati taj GEM najverovatnije cu se prihvatiti montaže. .. :mechanic:
zokkii
Poruka: 296
Poruka od zokkii » utorak, 22. apr. 2014. u 00:02h
Senzor unutrašnje temperature je uglavnom skriven iza male rešetke koja se nalazi kod komandi za klimu. Pored tog senzora trebalo bi da ima još par u samoj komori klime kao i možda senzor na vrhu instrument table.
Neznam kako su rešene klapne kod klasične klime, ali kod automatske uglavnom za pomeranje klapni su zaduženi el. motori.
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » utorak, 22. apr. 2014. u 00:44h
Prema tome... treba da uzmem digitalnu klimu i senzor unutrašnje temperature i da to namontiram... i trebalo bi da radi. ...
posto i kod mene el. motori regulišu klapnu takodje.... samo su prekidači u starom fazonu... moraju mehanicki da se rotiraju... inace u ovu manuelnu klimu idu dva pravougaona dzeka od pozadi. .. jedan crni i jedan beli... oba imaju neku plastiku koja se povuce uvis i dzek sam izadje iz lezista... i jedan koji služi za jačinu odnosno brzinu ventilatora... kao i za gašenje kada je na off...
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » utorak, 22. apr. 2014. u 08:26h
Imam ja sve to sto treba od delova ali opet mislim da tu treba mnogo vise od same zamene digitalnog modula...I senzora temperature...
Poruka od milan_gt » utorak, 22. apr. 2014. u 08:29h
automatika prebacuje smer duvanja i kad nisi zadao..odnosno kad ces da ohladi duva na gore a za grejanje na dole..takodje ne znam dal imas onaj senzor tamo do soferke sto 'gleda' koliko sunca ima..:)
tako da ima nesto sto kontrolise sve to
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » utorak, 22. apr. 2014. u 08:37h
Nebi' ja tu nista dirao.Bitno da imas klimu I da dobro hladi,kada je to potrebno. :)
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » utorak, 22. apr. 2014. u 09:12h
Isto mogu da ti preporucim da ne diras nista. Sve da izvedes bez problema, na kraju ces se kajati. Sporet je sporet, najbolja varijanta na svetu. Samo da hladi i uzivancija.
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » utorak, 22. apr. 2014. u 10:34h
uh... sada ste me bacili na razmišljanje. .. :wtf:
@vucki - nadam se da nisi u pravu. .. hahahaha
Milane stvarno se ne razumem..ali mislim da bi to trebalo da radi kada se zakaci senzor toplote i ako treba taj senzor za sunce.. :doh:
ma najbolje je da ja lepo svartim kod S&G i na licu mesta namontiram digitalnu... i taj senzor ako budem umeo... ali mora imati negde da se nakači... video sam kod mene da ima ležište za njega... dole ispod volana kod desnog kolena od prilike...
ako bude zadovoljila moja očekivanja, ostaviću je a ako ne vratiću staru...
Pa društvo hvala vam puno svima na savetima i pomoći thumbsuph a ja ću vam javiti da li sam uspeo da je namontiram...
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » utorak, 22. apr. 2014. u 10:52h
Ono što lebdi u vazduhu i niko neće da ti kaže je: najlakše ti je da prodaš taj auto i uzmeš neki sa automatskom klimom.
Posao zamene nije uopšte naivan, i pored delova potreban ti je i neko ko se DOBRO razume u ono što radi sa puno slobodnog vremena a ovde je malo takvih. Ja konkretno znam samo jednu osobu, koja bi meni to uradila (da mi treba) ali ne verujem da bi drugim to radio jel se jednostavno taj rad - ne može naplatiti. Druga varijanta da kao sam nabaviš sve delove (a tu opet NIKO ovde ne može tačno da ti kaže odokativno već mora dobro da se pozabavi bunarenjem po literaturi) pa onda sam kreneš to da menjaš je... hm, vrlo hrabra ;)
Enivej, znam da je na TalkFord.com bilo reči o tome i da je ceo projekat neko izveo u potpunosti, zato - učlani se tamo i pronađi temu pa udri čitanje dok ne izvališ šta ti je sve potrebno thumbsuph
Upozorenje - ovo nije Engleska, ovde nemaš takav izbor delova (ni po takvoj ceni kao tamo) i stručnog "kadra" sa previše slobodnog vremena i spremnog da pomogne (gratis), tako da si u takvim stvarim uglavnom, što bi rekli, "on your own".
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » utorak, 22. apr. 2014. u 17:15h
@fansy potpuno si u pravu... slažem se...samo ja nisam spreman da idem toliko daleko... jednostavno ću da to povežem ako se dzekovi budu poklapali... toliko znam uraditi.. a povešću samnom lika koji se baš razume u te stvari... ako digitalna bude radila ostaviću je... ako ne... vratim na staro i odustanem od klime... :( jer mi ona nije uopšte prioritet... već luksuz u autu koji daje bolji osećaj i uživanje...
nikada ne bih zamenio auto koji održavam sa nekim sumnjivim samo zbog digitalne klime... :rotfl:
a po prirodi sam veoma tvrdoglav tako da neću ni da odustanem tako lako od ove zamisli :mad: sve dok u praksi ne dokazem da ne moze...
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » utorak, 22. apr. 2014. u 20:15h
Al ozbiljno, pre svih poslova koje započneš - idi na TalkFord, nađi lepo temu (teme) sa menjanjem klime u Mondeu i saznaćeš tačno sve šta treba da zameniš, sve što treba da uradiš i kako to da uradiš. :)
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » utorak, 22. apr. 2014. u 21:38h
Ok fansy... poslušaću te.... thumbsuph
mada bih se i sam dobro raspitao pre bilo koje akcije...
iz tog razloga sam i pokrenuo temu... :D
cdusan
Poruka: 508
Lokacija: Loznica
Poruka od cdusan » utorak, 1. jul 2014. u 21:58h
Povezivao sam digitalni prekidac na analogni, dzekovi odgovaraju, pojacava i smanjuje temperaturu na displeju, pali i gasi lampicu od cirkulacije u autu, pali polozaje za izduvavanje, ali ne znam da li i pomera klapne, jer nije htelo da mi ukljuci ventilator, pokazivao je na displeju jacinu duvanja ventilatora pali i dugme od klime, e sad da li je taj dig. prekidac bio ispravan :wtf: , jbg ne znam zasto nije hteo da upali ventilator, a reagovao je na sve ostalo, sad sta bi jos trebalo da se odradi i ja bih voleo znati, jer mi se uopste ne svidjaju ove analogne komande, bas jeftino izgledaju
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » nedelja, 3. avg. 2014. u 14:02h
Ja jos uvek nisam stigao ni da probam... posvetio sam se poslu u zadnje vreme...
svratio sam par puta kod S&G po neke sitnice... nisam imao vremena da rasklapam konzolu...
Dusane ako si kupio dig. klimu zovni nekog ko se razume u te svari... i jesi li proverio da li imas onaj senzor unutrašnje temperature kod kolena ?!
