focus, centralna zeza na hladnom, naravno!
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: focus, centralna zeza na hladnom, naravno!
Milos iz Bresta hoce to da mi sredi, ako kaze brava ne moze da se sredi (popravi) onda cemo kaze otici do Nisa i uzeti polovnu ispravnu, nisam hteo da pitam gde i kako, kaze da su nove jako skupe!
I ja sam se licno nadao da cu kupovinom focusa resiti bar problem sa bravama zimi koji sam imao kod escorta (do duse tamo sam to resavao wd-om)!
Kad ubacim wd u bravu ona radi, kljakavo ali je ziva, mrda, posle nekog vremena batali, izgleda da kroz bravu wd ne moze bas da pridje do spornog mikroprekidaca. Ja se sve nadam da ce se to resiti nekim podmazivanjem, jer brava definitivno radi, samo lose...
Da li neko zna koje su cene, nova, polovna? Ne bih nista da narucujem dok mi covek ne kaze tacno u cemu je problem, a ideja mu je da se ne skida dva puta tapacir, vec kad se skine da se odma resi problem. Tako da cekam jos, da vidim sta ce da joj se desava, ponekad me iznenadi i radi dobro!
Da ne generalizujem, ali imam i Opel Corsu '96. god., sa Cobra alarmom fabrickim, centralana raci besprekorno i na kad je pola metra snega i -20 i leti na +40, jednostavno se nikad cak ni ne zaglupi!
frenkyshka
- Poruka: 34
- Član foruma od: ponedeljak, 16. jan. 2012. u 00:43h
- Lokacija: Vranje
Kod mene se javlja sledeci problem, focus 2001 je u pitanju. Vozaceva strana normalno zakljucava vrata ali nece da otkljuca, kao da kljuc ne hvata, lepo se okrece ali nista, dok recimo suvozaceva odlicno otkljucava sva vrata, jedino vozaceva nekad otkljuca nekad ne. Ima li neko ideju kako da resim ovo? Jeste da je tema bajata ali je i moj problem slican pa nisam hteo da otvaram drugu temu.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
koliko sma razumeo ti vrata otkljucavas kljucem, a ne daljincem, posto kazes da se kljuc okrece, ako sma dobro razumeo ?
frenkyshka
- Poruka: 34
- Lokacija: Vranje
Da, otkljucavam kljucem. Na kljucu ima samo jedno dugme za koje mislim da je samo lampica koja pomaze pri nocnom otkljucavanju. Auto sam tek kupio, nisam ni pitao za daljinsko zakljucavanje (jbg trenutak euforije), ali sam gotovo siguran da nema daljinsko.oristic piše:koliko sma razumeo ti vrata otkljucavas kljucem, a ne daljincem, posto kazes da se kljuc okrece, ako sma dobro razumeo ?
Na vozacevoj strani, kljuc zakljucava ali nece da otkljuca auto (ni jednu bravu) dok na suvozacevim lepo radi, cak mi otkljuca i vozaceva vrata. Verovatno je neki mikroprekidac u bravi ili tako nesto?
- Poruka: 15294
To ce pre biti mehanika nego mikroprekidac, posto ne otkljucava ni tu bravu u kojoj je kljuc.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
ja sam taj problem imao na escortu 5, sa centralnom ali bez daljinskog, problem sam lako resio, poceo sam da koristim narezan kljuc, jer se stari olizao, ako imas rezervni ne koriscen probaj njime, ako ne neznam, malo je skupo da kodiran kljuc rezes nov samo da bi probao...
frenkyshka
- Poruka: 34
- Lokacija: Vranje
Pa da, ne otkljucava nista.
Imam dva kljuca, istina oba su prilicno izlizana, i isto se ponasa sa oba. E sad, samo jednim od ta dva mogu da otvaram i palim auto dok drugim mogu samo da otvaram.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
vrlo moguce da je do toga problem, izlizanost, ako planiras jos dugo da vozis taj auto mozda da probas da napravis kljuc, pa da vidis da li je do toga problem, meni je majstor savetovao da prvo probam sa novim kljucem pa onda sve drugo, e sad ja sma i onako imao samo jedan kljuc, pa sam narezao rezervni i sa njime je sve proradilo....ne mogu da ti nista garantujem! Malo je nezgodan taj oblik fordovog kljuca, okrugao je pa strada nekako brzo....
- Poruka: 15294
Najpre fordov kljuc strada daleko kasnje od "normalnih" kljuceva. Ford je debelo platio za licencu (i to ekskluzivnu) za takve kljuceve upravo zbog toga sto su mehanicki izuzeno robusni.
Nadalje, sve ovo sto pisete bi bilo u redu kad kljuc ne bi hteo da se okrene u bravi, to jest kad bi odnos kljuc/brava bio neodgovarajuci. I meni je prvo pala na pamet izlizanost, ali...
Ako kljuc hoce da se okrene u bravi, a ona se i dalje ne otkljucava, onda nije problem u kljucu/cilindru problem je u samoj bravi. Da je problem kljuc/cilindar, onda ne bi hteo da se okrene.
To sto zaklucava uvek je nebitno, svaki fordov kljuc moze da zakljuca svaki fordov auto (moj kljuc moze da zakljuca markendjanijev auto, ili auto od mog burazra, ili bilo koji ford koji vidim na ulici). Naravno ne moze i da ga otkljuca.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Sve ja to znam, izvinjavam se sto sma povredio Fordov kljuc, moje laicko misljenje je bilo u pitanju, zbog oblika nista drugo, cinilo mi se da se brze izlize!
Ali, bas sam imao isti slucaj, kljuc je prestao da otkljucava a zakljucavao je normalno, valjda zato sto moze da zakljuca bilo kog Forda, i to sam znao, nsita novo ,a sve druge finkcije je radio na drugim mestima, hteo je majstor da mi rasturi cilindre i da vidi u cemu je problem, ali kada smo ustanovili da ja nemam rezervni kljuc poslao me je da ga narezem (nije imao kod) sto tada nisma ni malo platio nekih 800 dinara ja mislim. Taj narezan kljuc jer savrseno radio u bravi i kojoj je onaj zezao (tako sma ga i prodao), onaj sto reze kljuceve je reko da sma doso u poslednji cas inace kljuc skoro da ne bi mogo da iskopira zbog izlizanosti....Naravno ovim ne tvrdim da covek nema neki drugi problem, sa bravom recimo..., znam da se kljuc vrteo li u prazno....Koliko mogu da ukapiram coveku radi normalno u suvozacevim vratima, opet, bas isto ko kod mene...
Moj auto bio, moj problem, iznosim ono sta sam radio, 100% tacno, ako neko sumnja ne mora da cita....
frenkyshka
- Poruka: 34
- Lokacija: Vranje
Kako da otkrijem dal moj kljuc ima kod?
Izgleda ovako
http://www.ebay.ca/itm/Uncut-Key-Blank- ... 0680027055
ako nije nesto preskupo ja bih narezao drugi, pa nek ga ima u rezervi jer auto sam tek kupio pa planiram da ga vozim duze vreme.
Mislim da je kod mene problem izlizanost kljuca u kombinaciji sa istrosenosti brave na vozacevoj strani, zato i radi na suvozacevoj strani.
Sta mi je ciniti u slucaju da je otisao cilindar brave?
Izgleda ovako
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Nije problem do kljuca. Ja na Focusu imam tri kljuca i kad je mnogo hladno desava se da ostale brave otkljuca 5 sekundi posle okretanja kljuca
imas kod, a resices problem kad ugradis daljinsko zakljucavanje za 30e + ugradnja koja traje 15-30min
sent from white land..
frenkyshka
- Poruka: 34
- Lokacija: Vranje
Da, to mi je i prijatelj rekao, da ne gubim vreme i novac na kljuceve i brave nego da lepo ugradim daljinsko za 25-30e.milan_gt piše:imas kod, a resices problem kad ugradis daljinsko zakljucavanje za 30e + ugradnja koja traje 15-30min
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Imas radnje gde ce ti narezati kljuc i ako je kodiran, ali to te nece kostati ispod 2500 din (ja sam za korsu platio toliko, sa kodom, kod nje je moglo i bez koda ali samo za otkljucavanje za paljenje ne), dakle bolje ti je da ugradis centralnu, ako je za ove pare sto se spominju, to je onda dzaba u odnosu da servisiras kljuc i bravu..., mada nije lose da sve funkcionise i na kljuc mehanicki, sta ako zabrlja centralna, skines akumulator na punjenje ili tako neka varijanta, kako ces u auto, kako da ga zakljucas?
radi mu kljuc na suvozacevoj bravi..
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
pa da, znam, nego ne bi bilo lose da lepo radi svuda, zbog zimskih carolija i sl., ako mu auto sedi napolje!
frenkyshka
- Poruka: 34
- Lokacija: Vranje
Ovi kljucevi sto imam samo jedan pali auto sto znaci da je ovaj drugi verovatno narezan bez koda pa sam misli da uradim jos jedan takav, znaci bez koda, samo za otkljucavanje?
Verujem da bi to izaslo mnogo manje od 2.5k din?
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Sigurno manje, mene je kostalo 800 din. pre 3 god. , recimo! I to samo zato sto je kljuc takav kakav jeste za Forda, drugi su jeftiniji, recimo za opela i sl. oni koji izgledaju klasicno....
- Poruka: 15294
Hmmm, sad nesto razmisljam... i nisam vise siguran, da li se pogresan kljuc vrti u bravi "na prazno" ili uopste nece da se okrene. Stvarno sad vise nisam siguran, a nemam pri ruci neki da probam. Ako se pogresan vrti na prazno, onda je upravo ovo: istrosen kljuc, istrosen cilindar. Dobar bravar to moze da sredi, a radice verovatno posao i samo dobar novonarezan kljuc. Bilo bi dobro da ili u ovl. servisu, ili kod nekog bravara koji to ima, uzmes kod kljuca (brojeve prema kojima se narezuje), odnosno da ti novi kljuc ne reze prema starom, posto je on vec istrosen, vec prema brojevima, posto ces onda dobiti kljuc koji je tacno onakav kakav treba da bude.
Sto se tice narezivanja/kodiranja.
Kljuc se mehanicki nareze kao i svaki drugi, i onda moze da otkljucava/zakljucava vrata.
Svi focusi imaju kodirani kljuc, odnosno kljucem koji nije iskodiran ne mozes da upalis auto. Bilo bi dobro da imas dva kodirana, posto onda ostale mozes sam da kodiras (ne moras da placas majstora da ti to uradi), a i malo je rizicno imati samo jedan kljuc koji moze da pali. Sta ce da se desi ako ga izgubis? Posto vec imas jedan kodiran, jedan samo narezan, pazari jos jedan i narezi i iskodiraj ga. Onaj treci onda iskodiras sam.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
i ja bih reko da je mbole apsolutno u pravu, ako ne planira covek da proda auto onda bi bilo pozeljno da sredi situaciju sa kljucevima, tj. da ima rezervu, a ako nije do kljuca onda da se krene dalje...reko bih da je problem u cilindru ili kljucu, ali ajde da ne tvrdim bas!
nek on ugradi daljinsko pa nek se zeza sa bravama kad bude imao vise vremena, rodjak je tako resio problem na focusu (odnosno rekao mi sta ga zeza posto je duduk za kola pa sam ga poslao kod jednog elektricara), njemu ni gepek nije hteo da se otvori na hladnom, a daljinac ima i tu funkciju tako da je to resenje, a vi otvarajte tapacirunge kad otopli..
frenkyshka
- Poruka: 34
- Lokacija: Vranje
Danas sam se cuo sa covekom koji to radi ovde kod nas u Vranju, 35e je daljinsko sa ugradnjom, sva vrata + gepek. Za moj problem mi je reko da je otiso cilindar brave i da bi u slucaju da ga menjam morao da nosim jos jedan kljuc tako da to odpada. Sutra stavljam daljinsku i to je to.
- Poruka: 15294
Cilindar brave moze da se sredi, da se prepakuje... samo za to treba dobar bravar.
Drugim recima nije tacno da mora da se nosi poseban kljuc. Kao sto moze da se uradi kljuc prema bravi, moze da se uradi i brava prema kljucu.
frenkyshka
- Poruka: 34
- Lokacija: Vranje
Naravno, nego kolko ce to da kosta je pravo pitanje.mbole piše:Cilindar brave moze da se sredi, da se prepakuje... samo za to treba dobar bravar.
Inace, danas mi ljudi za 30 min postavise daljinsku, cak su mi namestili i otvaranje gepeka, videcemo kao ce funkcionisati.
