Izrada novog ključa
- Poruka: 8304
Re: Izrada novog ključa
Postoje i skakavci u koje prebaciš elektronicu iz svog običnog, pa taj stakleni transpoder.
ovako nešto: viewtopic.php?f=5&t=32590&p=565375#p565375 ili ovako: viewtopic.php?f=5&t=32590&p=565375#p565375 u zavisnosti od noža.
- Poruka: 14949
- Poruka: 61
- Član foruma od: utorak, 11. jun 2013. u 18:18h
- Lokacija: Leskovac
Evo i ja sad gledam,ne moze cela cevcica da stane.Jedino kad bi se skratila,ali da li ce raditi posle. Ma imam ja skakavac,radio par meseci i otkazao pre neki dan,nece da pali auto s njim,a na originalnom mi ne radi daljinski pa sam mislio da iskombinujem. Ili ako je porucivao neko od kineza samo transponder, a da ima visak,nek se javi
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4939
- Lokacija: Valjevo
Ne seci nista ako misliš da koristiš.
- Poruka: 14949
- Poruka: 8304
Evo da ponovim linkove, ne znam šta bi:
https://www.aliexpress.com/item/3300607 ... st=ae803_5
https://www.aliexpress.com/item/3289903 ... st=ae803_5
i ovde nema nikakvog skraćivanja samo prebaciš elektroniku i transporder na narezan ključ i teraj.
- Poruka: 61
Videcu,ali cu najverovatnije da porucim samo transponder
- mrmrva
- Poruka: 110
- Član foruma od: petak, 24. avg. 2018. u 14:29h
Citam i ne mogu da provalim sa sigurnoscu, na linku se pominju FIeste do 2012, moja je 2014.
Da li mi treba kljuc sa 4D63 transponderom?
http://www.transpondery.com/transponder ... talog.html
ex: 2014 Fiesta 1.0 EcoBoost 100KS
2007 Chevrolet Spark 0.8
- Poruka: 8304
Po ovoj tabeli od 2012 pa na ovamo ide:
Transponder Texas Crypto 2 > Tiris DST80 80bit > ID6F-63 > SILCA T80
Ford Intelligent Key : KR55WK48801 > 7S7T 15K601 EB and similar.
- mrmrva
- Poruka: 110
Nisam gledam tabelu kako valja, lepo pise od - do za godiste
Nego ova strana daje drugi podatak
https://www.centrochiaviauto.it/tcatalo ... talog.html
Transponder Texas Crypto 6E ( MA ) 80 bits ● ID 6E-MA
OEM Smart Key 7812D-5WK48801 and others
A ova pa treci
http://autoklic-brno.cz/ford-remote-catalog/
FORD Fiesta 2011-2014 KR55WK47899 ● 164-R8042 ● 164-R8043
Key with Texas ID 4D – 63 (80 BIT) transponder chip installed
A ova pa treci
- Poruka: 28
- Član foruma od: nedelja, 20. jan. 2019. u 13:51h
Evo da javim, pošto smo četovali dve stranice unazad, stigao mi sa Alija ovaj ključ:
https://www.aliexpress.com/item/3297641 ... c6e824a243
Ključar ga narezao, kodirao ga i sad mi radi na sledeći način:
Mogu da upalim auto tako što prislonim ključ uz bravu, mogu mačem spolja da otključam i zaključam auto. Pretpostavljam da mogu i mačem mehanički u bravu da palim, ali nisam probao.
Kao daljinac, ne mogu na tastere daljinski da otključavam i zaključavam auto, ne mogu da zatvorim prozore od spolja i da upalim auto ako mi je ključ u džepu. Naravno, kompjuter mi ga ne očitava kad upalim auto. Ključar kaže da je to zato, jer ne mogu da nadju ključ za Kugu. Da podsetim, imam Kugu 2008.
- Poruka: 14949
- Poruka: 9926
Ajd posto nisam pratio tj nesto sam pratio pa sam propustio dosta,focus mk1 koji kljuc da narucim?Imam jedan daljinski i jedan obican i hteo bi jos jedan daljinski
Jbg znam da sam saban...
- Poruka: 6667
Sa cipom 4d60 i 433mhz
- Poruka: 21545
šabane
- Poruka: 9926
- Poruka: 28
@mbole, taj sam ranije i postavio i odgovoreno mi je da odgovara. Transporder se slaže, samo što je u originalu na kraju DB, a kod ovog skakavca AB. Ima li neko rešenje da on proradi i kao daljinac?
- Poruka: 2063
Treba daljinac da se upari sa autom.
- Poruka: 28
Čovek probao sa nekim tabletom i programom za sve auto firme, ali kaže da to nije ključ za Kugu. Da nije uparen, ne bih mogao da palim auto kad ga prislonim uz poklopac koji zatvara bravu volana.
- Poruka: 2063
Kodiranje kljuca ti omogucava da palis auto, a potrebno je i da uparis daljince. Ja sam to radio nekom procedurom od 5-8 okretanja kljuca u 5sec dok ne zapisti a potom pritiskanje nekog tastera na daljincu. Doduse fokus mk2 je u pitanju ali verujem da je slicna problematika
- Poruka: 14949
Keyless sistem i "obican" nemaju veze jedan sa drugim.
To sto kljuc izgleda isto spolja, ne znaci da je isti unutra.
Cak i ne izgleda isto, samo lici, al sa one jedne slike tvog kljuca koju si postavio, ne moze da se zakljuci koji je.
Ti ako se ne varam imas ovakav:
https://www.aliexpress.com/item/3302929 ... b201603_52
Ovo jeste samo kuciste, ali jel taj tip kljuca?
- Poruka: 28
Oroginalan izgleda tako, samo što unutra naravno ima čip. Takav ima na Aliju, ali bez čipa, sa čipom ima samo skakavac, takav sam i naručio.
- Poruka: 14949
Dzabe si narucivao, jednostavno nisu isti unutra.
Moras da trazis za keyless verziju, pa makar bio i skakavac.
Kako je mehanicki izveden kljuc je potpuno nevazno.
Bitno je kakva je elektronika unutra, a keyless i obican se drasticno razlikuju
Sent from my Nokia 5.1 Plus using Tapatalk
- milutin
- Poruka: 155
- Član foruma od: ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:01h
Ja sam se isto tako zeznuo, eno ga u oglasima. Ali tu keyless varijantu koja odgovara nikako da nađem na aliju.
- Poruka: 28
I ključar ne može da nadje, naručio nekoliko ovakvih i sve ih vratio. Ima za kugu ali od 2013-. Nemam nameru da se mlatim, koristiću ovaj skakavac, a original čuvam kući. Hvala na pomoći...
