Smax '08 - Koji cip za daljinac preko aliexpresa?
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » četvrtak, 29. nov. 2018. u 18:13h
Hocu da kupim daljinski kljuc sa aliexpresa i da ga sam kodiram i narezem negde.
Na aliju sam primetio da ima opcije sa 4D60 i 4D63 čipom.
Jel neko zna koji mi treba za S-max 2008?
I dali je neko vec narucivao tako kljuc od nekog prodavca pa da je provereno, da narucim od istog?
Na slici je kljuc koji imam i plocica unutra.
SlikaSlika
Poslednja izmena: zolee, na dan četvrtak, 29. nov. 2018. u 18:13h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 6712
Re: Koji cip za daljinac preko aliexpresa?
Poruka od vidovac » četvrtak, 29. nov. 2018. u 18:27h
Ttebalo bi da je 4d63 za Smax, ako se ne varam
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » četvrtak, 29. nov. 2018. u 19:15h
Jeste, u pravu si.
Pre minut sam nasao ovaj link
http://www.transpondery.com/transponder ... talog.html
OEM key used in Ford S-Max
Part Numbers : 3M5T15K601-xx ( 3M5T15K601-AB, 3M5T15K601-AC etc )
( as well as 1753886, 1337641 ).
Transponder : Texas Crypto 4D63
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Re: Smax '08 - Koji cip za daljinac preko aliexpresa?
Poruka od zolee » petak, 30. nov. 2018. u 18:39h
Narucio sam kljuc preko ebaya za 5 funti a na aliju sam nasao samo kuciste sa vrhom za 2$ koji treba narezati da obnovim ovaj stari kljuc.
Vreme isporuke 30-50 dana :(
Javljam kako sam prosao...
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » petak, 30. nov. 2018. u 19:13h
Ja sam porucio sebi juce kljuc za Fokusa... 10e komplet kljuc, elektronika i chip... free shipping :D
Juce i poslat.. videcemo kad dodje. Trebam naci nekog da ga iskodira.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » petak, 30. nov. 2018. u 20:00h
Da, free postarina i kod mene! Kako na te cene i pojedinacnu kupovinu imaju jos i free postarinu nije mi jasno...
Zar ne bi trebalo da mozes sam kodirati?
Nasao sam na jednom mestu gde ti odma i narezu za 400din. Samo im posaljes sliku kljuca. Al to mi previse sumnjivo bilo. Sta ako pogrese nesto, mucak.
Poruka: 4997
Poruka od Djole » petak, 30. nov. 2018. u 20:28h
Almighty.shO piše:Ja sam porucio sebi juce kljuc za Fokusa... 10e komplet kljuc, elektronika i chip... free shipping :D
Ako imas dva kljuca koja pale lako je Slika
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » petak, 30. nov. 2018. u 20:32h
Nazalost imam samo 1.. zato i kupujem drugi kljuc. Da li neko zna cenu kodiranja?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 30. nov. 2018. u 22:33h
Djole, kod mene smo probali sa sva kljuca pa nije uspelo. To moze samo kod mk1 nazalost
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » petak, 30. nov. 2018. u 22:35h
Ja sam za fokus 1 onomad platio 60 evra kljuc + kodiranje + rezanje. Mislim da je to bilo 2009te
Poruka: 15293
Poruka od mbole » petak, 30. nov. 2018. u 23:29h
vidovac piše:
Pretpostavljam da je ovo "sva" trebalo da bude "dva" :)
A mozda samo ne znamo tacnu proceduru za Mk2.
Nazalost ne znam je ni ja, posto imam podatke samo za mk1 i mk 1 i po
Poruka: 4997
Poruka od Djole » petak, 30. nov. 2018. u 23:39h
Nisam se nesto ni trudio, ali sigurno ima na netu postupak i to forscan moze da resi
Definitivno se razlikuje od mk1 i mondea 3
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 30. nov. 2018. u 23:42h
mbole piše:
vidovac piše:
Dva kljuca Cika Bole, greska u kucanju
Poruka: 15293
Poruka od mbole » subota, 1. dec. 2018. u 00:06h
To se zove: lapsus tastaturis :)
bo.
Poruka: 1043
Lokacija: Majkovac
Poruka od bo. » sreda, 5. dec. 2018. u 18:50h
Za ovakav ključ dovoljan je samo 1 ključ.
Možeš programirati daljinsko sam, to ti i piše u uputama vozila kako se radi.
A kodiranje se može ili u ovlaštenom ili kod ključara ili sam sa Forscanom.
Programirao sam 2 ključa do sad i nikakvih problema (Forscan).
Cijelu proceduru sa FKH kopiram ovdje:
https://www.ebay.com/itm/Flip-Folding-Remote-Key-3-Button-For-Ford-Focus-Fiesta-C-Max-Ka-433MHZ-4D63-CHIP/191537814398?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Srećom, našla je ključ jer je izgubila pred Policijskom stanicom mrgreen
Na ovom linku je napisana i procedura za programiranje daljinskog upravljanja te dodavanja novih ključeva:
Type : Remote Key
Button: 3 Buttons
Transponder Chip: 4D63 Chip
Electronics/Battery: Yes
Frequency : 433 MHZ
Compatible with:
Focus 2005-2010
Mondeo 2007-2010
Fiesta 2009-2010
Galaxy 2006-2010
C Max 2003 2010
S Max 2006-2010
Remote control frequency 433.92Mhz + virgin transponder chip 4D63+ new battery
To program the remotes you will need to have all the remotes available for the car as you need to relearn them all.
To program the key you will need to have 2 keys available for the car.
we will start with remotes
Sit in the car with the doors closed
Turn the ignition to the ACC postition and press the rear demist button 3 times, within 5 seconds.
You then press a button on the first remote to be trained , the door locks will cycle.
Then press a button on the 2nd to be trained and the door locks will cycle again.
Repeat this step for the the rest of the remotes to be trained to the car.
The first keypad trained will result in one door lock cycle, the second will result in 2 door lock cycles, and so on.
There is a limit of 8 remotes per car.
Turn the ignition to the OFF position to exit the learning mode.
Your remotes are now programmed to your car.
Now for the keys
You will need to have 2 orginial keys available if you wish to train a new key follow the elow instuctions.
If you only have 1 working key it will need to be programmed by dealer or locksmith (the procedure listed below will not work)
ensure you have all keys present during recoding as any key not present will be removed from the memory.
Sit is the drivers seat with doors closed
Put the first coded key into the ignition & turn to the ACC position.
Turn this key to the OFF postition & remove the key.
Within 5 seconds put the 2nd coded key into the ignition & turn this key to the ON postition.
Turn this key back to the OFF postition and remove the key.
The door locks will then cylcle to indicate that the learning mode is active.
Within 5 seconds put the new 3rd or new key into the ignition & turn to the ON postition.
The door locks will cycle 3 times to indicate the 3rd key has been trained , ensure you wait for the locks to finish cycling before turning the key to the OFF position.
Repeat this step for any following keys , The 4th key trained will cycle the locks 4 times, and so on. you can train up to a maximum of 8 keys.
Your new key should now be coded to your car
Napomena: kako kažu, za aktiviranje daljinskog potreban je ključ sa daljinskim (stari), a za dodavanje trebaju oba (da bi mogli sami dodati novi/e ključeve).Ako je samo jedan ključ, onda treba pomoć..
U mom slučaju oštrica je HU101.
Za Mondeo mk3 oštrica je FO21.
Update:
Danas stigli ključevi.
Ne vidi se na slici najbolje ali virgin čip je došao van kućišta.
Njega treba staviti u gornji dio ključa, gdje je oštrica.
Rastavljanje ključa je lagano, treba otklopiti oštricu, zavući tanji plosnati šrafciger u rupu bližu sredini gdje se vidi spoj te ga gurnuti vodoravno u smjeru lijevo i onda se rastavi ključ na 2 dijela.
Čip se stavlja u gornji dio pa je njega potrebno rastaviti.
Unutra se vide kvačice sa strane kao udica, to lagano rastaviti šrafcigerom i odvaja se gornja polovica od donje.
Pripaziti na feder da ne iskoči (nije jako nategnut ali svejedno). U gornji dio se stavlja čip, stane u milimetar. Tu polovicu ostaviti na stolu jer će inače čip ispasti, a zatim donji dio preokrenuti i spojiti ih dok ne klikne i to je to.
Sad slijedi narezivanje i kodiranje.
I uz ključ se dobije logo, mada se nigdje na ebayu ne vidi.
Zalijepio sam ga sa brzim ljepilom.
Slika rastavljanja ključa:
Čip zalijepio sa UHU univerzalnim ljepilom, sad se ne miče nikud.
bo piše: Now for the keys
Ova procedura na Focusu mk2FL NE RADI.
Probao sam i nije se čuo nikakav zvuk.Pa sam uzeo laptop i sa Forscanom odradio u 2-3 minute.
Treba odabrati prvu opciju, programming. Ta opcija dodaje novi ključ.
Kako sam prije imao 2 ključa spremljena, sad imam 3.
Jedino me malo splašilo kad me tražio incode, ali Forscan ima u sebi ugrađen incode generator ili šta već tako da nisam ništa radio osim pratio upute.
Radio sam sa zadnjom inačicom Forscana, beta verzija neznam koji broj i naravno extended licenca.
Poslije mi je izbacio DTC za immobiliser ali kad sam ju pobrisao, više se nije pojavljivala.
Malo me uhvatila frka kad sam vidio da lampica imobilizatota brzo blinka, ali prestala je kad sam upalio auto.
Sva 3 ključa uredno rade.
Ona procedura za daljiski radi, opisana je i u priručniku vozila.
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=839
Na ovom linku je to bolje opisano. Samo nedostaje ekran na kojem je opisano šta koja funkcija radi.
Sa OEM ključem dati kontakt i spojiti se sa forscanom.
Pod podešavanja, odabrati opciju PATS programming.
Ukratko, ako imaš sve ključeve, onda nema potrebe ići na opciju Ignition key erase.
Ako se samo dodaje još jedan ili više ključeva, odabrati prvu opciju Ignition key programming.
Kad se pojavi ekran gdje pita za incode, kliknuti yes.
Nakon nekog vremena će se pojaviti prozor sa uputom da se ugasi kontakt i izvadi OEM ključ i stavi novi ključ kojeg treba kodirati (drugi OEM ključ uopće nije potrebno stavljati).
Staviti ključ kojeg želiš kodirati u bravu i dati kontakt, zatim kliknuti na OK.Za par trenutaka bi se trebala pojaviti poruka da je kodiranje uspješno.
Ugasiti kontakt i ponovo dati kontakt.I to bi trebalo biti to.
Cijelo vrijeme od kad se klikne PATS programming opcija, na displeju auta bi trebalo pisati Diagnostics - barem je tako bilo kod mene na Focusu.
Kad je odrađen zadnji korak, lampica imobilizatora je počela brzo blinkati. Kad sam upalio auto, lampica se ugasila.
Kad idete opet na PATS programming, gore na skočnom prozoru bi trebalo pisati da ima 3 ključa programirana (ili više, ovisi koliko si ključeva programirao).
Ovu proceduru sam opisao kako sam odradio na Focusu mk2FL i sve je OK.
Za eventualne probleme ne odgovaram.
Ja sam gnjavio 2 forumaša koji se kuže u to i pomogli su mi - Crna Tica i Mrky.Nije ovo ništa komplicirano, ali oprez da nebi nešto zaje..
Od opreme i softvera koristio sam:Od ovog prodavača ELM327 sa FTDi čipom
https://www.ebay.com/itm/ELM327-USB-FTDI-modifiziert-fur-Ford-Mazda-OBD2-Diagnosekabel-CAN-BUS-ELMconfig/282957903791?hash=item41e19af7af:g:Ty8AAOSwqoZa8gw5
Dell laptop sa WIN10
Odavde sam skinuo:
https://forscan.org/download.html
[size=0.7em]FORScan version 2.3.16 beta for Windows[/size] - free
Te extended licenca, iz linka gore.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » četvrtak, 6. dec. 2018. u 11:53h
"Možeš programirati daljinsko sam, to ti i piše u uputama vozila kako se radi.
A kodiranje se može ili u ovlaštenom ili kod ključara ili sam sa Forscanom."
Ima razlike izmedju kodiranja i programiranja? Mislim ako sam ga jednom kodirao sam po uputstvu, sta treba da ga nosim u ovlasteni servis?
Poruka: 15293
Poruka od mbole » četvrtak, 6. dec. 2018. u 21:43h
Daljinsko - otkljucavanje/zakljucavanje auta daljincem.
Kodiranje - da li dati kljuc moze ili ne moze da upali auto.
Dve stvari koje nikakve veze nemaju mejdusobno. Ne brkajte ih.
Mozes imati kljuc, koji ce daljinski otkljucavati/zakljucavati auto, ali nece moci da ga upali.
Mozes imati kljuc koji ce moci da upali auto, ali nece moci da ga otkljuca/zakljuca daljinski.
Ne stizem da procitam detaljno tekst koji je bo napisao, al onako na prvu, mislim da sam imao par neslaganja (ne tvrdim, stvarno sam samo preleteo tekst).
Generalno:
1. daljinsko mozes da uradis cim imas jedan jedini kljuc koji je funkcionalan (nebitno je da li on sam ima daljinac ili ne).
2. za kodiranje su neophodna barem dva kljuca koja mogu da upale auto.
bo.
Poruka: 1043
Lokacija: Majkovac
Poruka od bo. » četvrtak, 6. dec. 2018. u 22:23h
zolee, mbole ti je dobro odgovorio.
mbole, za ovo pod 1. neznam, ja sam za svaki slučaj klikao sva 3 ključa koja imam (a 2 na Focusu jer je drugi bez daljinskog).
Pod 2. ne, kod Mondea mk4 i Focusa mk2FL dovoljan je 1 ključ.
Ono što je obavezno je da minimalno 2 ključa budu ukodirana. Ako se PATS zblesira ili tako nešto slično dogodi, onda je vjerojatno ovlašteni servis jedina opcija. A u ovlaštenom bolje ne pitati, meni su tražili nešto više od 400 eura za funkcionalan daljinski ključ..
Mislim da je moguće 8 ključeva maksimalno ubaciti u PATS.
A za kodiranje kod Mondea mk3/Focusa mk1 je potrebno imati 2 ključa za kodiranje onom gore metodom bez Forscana (ne tvrdim, tako sam čuo).
Ako se ne varam oni imaju 4D60 čip za razliku od Mk4 koji je na 4D63 čipu.
Poruka: 15293
Poruka od mbole » četvrtak, 6. dec. 2018. u 22:39h
Kod daljinca je poenta da svi kljucevi koje ces upotrebljavati se upisuju odjednom. Drugim recima, ako sad upises jedan, a druga dva koja imas nisi upisao, ta druga dva nece vise raditi (iako su pre toga radili).
Upisivanje daljinca brise sve prethodne.
Za kodiranje mondea mk3 focusa mk1 je sigurno dovoljno (i neophodno) 2 kljuca koji mogu da upale auto.
Za dalje... nemam podatke, pa mogu samo da nagadjam.
Da moze da se programira max 8 kljuceve koji mogu da upale auto. Ako treba jos neki, mora na dijagnostiku da se visak pobrise.
Uglavnom nije neophodan ovlasceni (osim ako je nesto bas sjebano). Ne znam za Hr, al ovde maltene svaki drugi kljucar to moze da odradi. Crackovanih dijagnostika koliko hoces :)
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » petak, 7. dec. 2018. u 21:23h
Ovo mi je nova informacija.
Sve sto sam citao na stranim sajtovima u vezi "praznih" daljinskih kljuceva je isto.
Postojecim kljucem uci u program mod i onda stisnuti dugme na novom daljinskom i to je to. Tu sada prvi put citam da se posebno programira startovanje motora i otkljucavanje. Govorim strogo o s-maxu.
A btw imam dva kljuca (jedan daljinac i jedan bez daljinskog otkljucavanja) tako da nece biti problem.
Kad stigne kljuc javljam kako sam prosao. Jos je daleko...
bo. piše:... forscan...
Mozes mo detaljnije opisati proceduru na forscanu ili ako imas neki link?
bo.
Poruka: 1043
Lokacija: Majkovac
Poruka od bo. » petak, 7. dec. 2018. u 22:43h
Pa imaš gore sve napisano, detaljnu proceduru.
Pročitaj opet sve ono ispod onog što sam označio citiranjem
mbole, i u HR skoro svaki ključar to može odraditi, samo vole i oderati. Mene je lik u Virovitici tražio cca 50 eura za kodiranje ključa..
Poruka: 15293
Poruka od mbole » subota, 8. dec. 2018. u 08:19h
zolee piše:
Zato sto se pise o programiranju daljinskog, a ne o programiranju imobilajzera. Ko sto rekoh, dve potpuno odvojene stvari, koje se samo fizicki nalaze u istom kljucu: stampana plocica daljinca, i staklena cevcica sa chipom imobilajzera. Kod nekih proizvodjaca automobila (PUG recimo), chip imobilajzera je cak fizicki postavljen na plocicu daljinca, ali i dalje nema nikakve veze sa njom. Jednostavno je mehanicki tu, bez ikakve elektricne veze.
A na ovom forumu je pisano gomilu puta o tome.
Izuzetak su naravno keyless sistemi, koji funkcionisu potpuno drugacije. Pricamo ovde o klasicnim kljucevima.
Postoji jos jedan moguci problem. Kljucari prave i takozvane "klon" kljuceve. Naime uzimaju potpuno prazan chip imobilajzera, i u njega upisuju kod vec postojeceg kljuca. Na taj nacin se izbegava programiranje racunara u autu (posto ustvari ti ne kodiras kljuc, on je jednom kodiran za sva vremena, vec kazes racunaru u automobilu da prihvati kljuc koji ima neki kod). Ali to sada nisu dva razlicita kljuca, vec jedan isti. Takva dva kljuca ne mogu da uprogramiraju treci.
Pogledaj recimo: https://www.fordmpv.com/smf2/ford-galax ... ion-(mk2)/
Ili googlaj npr: ford s-max immobilizer programming
bo.
Poruka: 1043
Lokacija: Majkovac
Poruka od bo. » subota, 8. dec. 2018. u 13:45h
U ova 3 ključa što sam kupio nema staklene cjevčice sa imobilajzerom/transponderom već je to mala plastika.
Ispala mi je pri rukovanju i ništa nije bilo, to je jedan komad plastike. E sad šta je u njoj, neznam.
Poruka: 15293
Poruka od mbole » subota, 8. dec. 2018. u 16:15h
Nebitno je dal je staklena ili plasticna. To je samo kuciste. Sam cipicic unutra je ono sto je bitno.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » ponedeljak, 10. dec. 2018. u 15:07h
Detaljan info za forscan ako nekom treba
Povratak na „Security“
