Problem startovanja motora.
- tihi13
- Poruka: 707
Povremeno mi se desi od kada imam auto da ne zavergla iz prve, prosto kljuc se okrene u prazno, doduse jako retko, jednom u par meseci.Medjutim, jutros auto nije hteo da upali celih 10-ak minuta. Posto sam ostavio kameru na stand by, prvo sam pomislio da nije akumulator, medjutim unimerom sam premerio 12.45v u mirovanju. Kada sam pokusao opet primetio sam da mi lampica imobilajzera neprestano blinka, cak i kada kljuc da kontakt. Kada okrenem kljuc cuje se CAK, a neki put nista. Par puta mi se desilo da mi se brojke na km satu prebace na nule i da zatrepere nekoliko puta. Kako je to bilo u 7 ujutro, u sred nedelje, zapalio sam cigaru da smislim sta cu dalje, iza toga auto je zaverglao i upalio na pola kljuca, medjutim pri davanju kontakta lampica imobilajzera je zasijala crveno. Svaki naredni put sam upalio bez problema.
E sada, da li je to problem u kljucu, ili nesto na kolima? Imam i rezervni kljuc koji (nravno) ne nosim sa sobom pa nisam mogao da probam. Drugo, ako mi se opet slicno desi da li je moguce startovati auto nekako drugacije? Trece, kako to moze da se proveri?
Hvala.
Hvala.
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Re: Problem startovanja motora.
Ja bih svratio kod Duleta,auto elektricara,u Pere Segedinca.Ume ponekad da bude naporan,ali rešava probleme.
- popovicvl
- Poruka: 5697
Najverovatnije automat anlasera. Sličnu situaciju je ćale imao sa focusom.
- tihi13
- Poruka: 707
- ivke80
- Poruka: 74
- Član foruma od: sreda, 22. mar. 2017. u 19:21h
- Lokacija: Beograd/Ulm/Stuttgart
Meni se to slicno desilo ubacim kljuc dam kontakt lampica imob. pocne da treperi probam da upalim auto nista u prazno vrti tek iz x pokusaja kresne. Onda moj prijatelj mi je dao predlog sa rezervnim kljucem da probam i tu nikakvih problema nije bilo. Problem bio transponder u kljucu jer mi je puno puta ispadao i nekako se poremetio. Kupio novi transponder otiso u fordov servis ovde u svabiji oni ga ukodovali u servisu i od tad nikakvih problema. To je bilo moje iskustvo sa slicnim problemom.
Ford C-Max/ 2008 god. 1.6 TDCI, 80kw (109 ks)
Peugeot 3008/ 2012 god. 2.0 HDI, 110kw (150ks)
Ford Kuga/ 2017 god. 2.0 TDCI, 110kw (150ks)
- tihi13
- Poruka: 707
I ja sumnjam na kljuc. Imam i rezervni, medjutim ne nosim ga sa sobom a ovo mi se nije desilo spred kuce.
- ivke80
- Poruka: 74
Ok ok al eto otprilike da imas neku smernicu odakle da pocnes pa nam javi dal je bilo do kljuca ili nesto drugo trebace nekom ove nase muke
- dzajko75
- Poruka: 188
- Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
- Lokacija: Jagodina
Moj kolega sa posla imao takav problem pre 2 godine.Nije ford nego nisan primera.Isti simptomi i kod njega iso u servis i trebalo da se ponovo kodira kljuc.Ako imas rezervni probaj sa njim.
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
Blinkanje lampice ima veze sa imobilajzerom - ključem. Treba očitati grešku i videti sta ga muci
- tihi13
- Poruka: 707
Evo, ceo dan maltretiram auto, i pali uvek iz prve.
- Djole
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
Opusti se. Ako se ucestali problem pocni da razmisljas o drugom transponderu
Uglavnom ako se desi da nece,izvuci kljuc pa ponovo
