Daljinsko zakljucavalje
- WoLf
- Poruka: 27
- Član foruma od: sreda, 6. maj 2009. u 09:00h
E ovako momci kupio sam auto od lika nekog i pre par dana skidao tapacirunge i skontam da imam centralnu bravu fabricku (ovaj lik verovatno nije ni znao), trebalo ju je samo udzekati, to sam uradio i ona sad normalno radi, odem i kupim daljisko zakljucavanje, i tu se javlja problem jer ga ljudi ne znaju pospojiti. Kad se prikljuci ona baza od daljiskog pritiskom na kljuc bi se auto trebalo otkljucati/zakljucati ali on nista. ima li ko kakvu ideju i da nije mozda vec neko imao ovakvih problema??
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Re: Daljinsko zakljucavalje
hmm...
Jel centralna na vazduh ili struja ? ako je vazduh mozda je vrisnuo mali kompresor! (to se meni sad desilo i vishe mi ne shljaka centralna. Elektrichar mi trazi 60eura da mi odradi to i da mi stavi daljinsko zakljuchavanje)
Probaj kod nekog elektrichara da oterash da pogleda koji joj je!
- Dusan64
- Poruka: 5280
Elektricna je... Jesi li siguran da ti rade moduli koji zakljucavaju i otkljucavaju? Ako rade i ispravna je baza,onda nije dobro povezano...nema druge. Polako po semi i povezaces to kako treba...
- Aca06
- Poruka: 3207
- Lokacija: Surčin
Pozdrav
Ja na mom orionu imam centralnu na struju (fabricku). Hteo sam da uradim daljinsko i dva majstora su mi prodavala pricu kako to nije izvodljivo i malo sam se oladio. Ali ima resenja, samo se stavi dodatni motoric i konzola koja pokrece taj motoric na tvoja vrata i poveze se sa polugom koja se nalazio na tvojim vratima i onda centrala radi. Nikakve veze nema sa tvojom fabrickom konzolom. To ti je princip kao na Yugu ili Zastavi 101. Fakticki taj motoric pomera sipku gore-dole kao sto je ti pomeras kljucem kad ga otkljucavas ili zakljucavas.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Možda - kažem možda jer nisam siguran, ali mi negde u nekoj dimenziji liči - je stvar u tome slična kao što je bila sa mojom Sierrom nekad davno. Ona je, kao Ghia, godište 1984, imala centralno zaključavanje, ali kad sam došao da postavim alarm sa daljinskim otključavanjem/zaključavanjem čuo sam sledeću priču: "Sve je to lepo što ti imaš centralnu, ali vozačka brava nema motor a sve ostale imaju (logično, u to vreme [osamdesete] se centralo otklj/zaklj radilo okretanjem ključa u vozačkim vratima), tako da, ako želiš da ti radi na daljinac, onda lepo pazari motorčić za 'svoju' bravu". "Kupio" sam tu priču, (zapravo, bio sam u servisu kad su radili i pokazali mi) pazario motor, tada (1998) je bio oko 50 maraka, i uskoro je sve radilo po PSu
- Aca06
- Poruka: 3207
- Lokacija: Surčin
Ma ja hocu da namestim daljinsko zakljucavanje najvise zbog zimskih uslova. Kod mene centrala radi samo kad otkljucavam moja vrata, a kad otkljucavam suvozaceva onda se samo ona otkljucavaju. Brava na zadnjem gepeku mi je samo na centralu, sto znaci da nju nemogu da okljucam kljucem. Koja je cena daljinca.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Zoveš po oglasima i pitaš. Ima toga kolko hoćeš, ljudi prodaju kitove za sve električno po kolima - alarme, daljinsko otklj/zaklj, el. retrovizore, el. prozore, parking senzore... sa ugradnjom i bez. Ortak je npr. pre neki dan našao kit za el. retrovizore za Megana 2 (za 60€) kod nekog tipa iz Niša koji ima - čudo neko od električnih zezalica. Pregledaj oglase i auto sajtove za to što ti treba, telefon u ruke i - voila!
- Dusan64
- Poruka: 5280
Imam ja jedan problem... Kupio sam centralnu na daljinski i imam jedan motor sa 5 zica (nov kinez,u vozacevim vratima) i ostale motore sa po 4 zice (fordove original)..
Na onom uputstvu pise da je 6 zica za centralnu,a ove ostale za napajanje,migavce i te gluposti... E sad,ja ne razumem sta da radim sa ovih 5 zica koje mi idu sa motora,kako njih da spojim sa centralnom jedinicom (a i one sa 4 zice)... Da su motori sa po dve zice bilo bi lako,ali ovo ne razumem... Ako moze pomoc,bio bih zahvalan....
marko75
- Poruka: 7
- Član foruma od: sreda, 26. avg. 2009. u 17:18h
Ljudi pomagajte!!!Vec duze vreme me zeza centralna,tj.sama se zakljucava i otkljucava.Otkljucam auto,sednem,upalim i vozim kad odjednom pocne sama od sebe da se zaklj. pa otklj.To se desava i kad ne vozim,mislim kad stojim u mestu,ugasen auto,izvadjen kljuc iz kontakt brave.Jednom mi se desilo da sam greskom spustio kljuceve na sediste i zatvorio vrata,i iste sekunde se zakljucao.Sta cu,zovem zenu da donese rezervne
.Ako neko ima ideju sta bi to moglo da bude,neka napise.A castim i pivo onome ko resi problem!!!
- Neša
- Poruka: 5130
- Lokacija: Прокупље
A zasto meni nece da udje kljuc u suvozacevu bravu,imam centralnu otkljucavam i zakljucavam vozacevim vratima,a iznutra mogu i suvozacevim prekidacem da otklj. i zaklj. ?
Kad sam skidao tapacirunge zimus sve stoji fabricki,motor,brava...
Mozda bi i ja mogao ako nema puno posla da odradim to daljinsko
- mirke
- Poruka: 777
- Član foruma od: ponedeljak, 20. jul 2009. u 08:31h
- Lokacija: LOZNICA / Bg.
Ja imam fabricko centralno zakljucavanje, a onda sam oterao auto u servis i za 40 evra mi je uradjeno daljinsko zakljucavanje... Ubacio je neki motorcic crni u leva vrata , prednja naravno, povezao neke zicice da rade i zmigavci kad se otkljucava i zakljucava i to je to. Ljudi profesionalci, pa imaju sav alat... sat vremena posla
MIRKE / Fiesta 1.25 zetec
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Nema potrebe za motoricima samo centrala i poveze se sa dve zice na postojecu bravu i gotovo
- mirke
- Poruka: 777
Pa to je verovatno bila centrala, ja sam lupiorsdforddragomir piše:Nema potrebe za motoricima samo centrala i poveze se sa dve zice na postojecu bravu i gotovo
- alekco
- Poruka: 178
- Član foruma od: ponedeljak, 7. sep. 2009. u 21:33h
- Lokacija: Barajevo
A ja imam drugi problem! Bivsi vlasnik je izgubio kljuc! Sada imam samo jedan jedini!
Neka ideja?
Neka ideja?
- Dragomir
- Poruka: 5503
Drugi kljuc sa narezivanjem i kodiranjem oko 6000 din
- Neša
- Poruka: 5130
Pozovi ovaj broj 018/248-465 majstorska radionica Lukačalekco piše:A ja imam drugi problem! Bivsi vlasnik je izgubio kljuc! Sada imam samo jedan jedini!
Neka ideja?
- alekco
- Poruka: 178
Dragomir mi je blizi.
Moze broj tel na PP!
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Ovakooooo....u autu imam alarm ( neki Cobra) i se njegovim daljincem ukljucujem alarm,zakljucava se i zatvara prozore. i sve je to lepo radilo dok jedno jutro nisam pokusao da otkljucam (naravno daljincem) i poceo je da brljavi,da otkljucava i zakljucava po mojoj proceni 50 puta u minutu! tada sam otkljucao na kljuc i iskljucio alarm (njegovim kljucicem). centralna.podizaci i sve to radi,a alarm sam pokusao da ukljucim,ali non stop pisti kao da otkljucava,jednolican neki zvuk...pa ako neko zna neko resenje....
- FiestaRS
- Poruka: 4298
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
E vidis to moze da bude,jer mi je ispadao kljuc (i daljinac) par puta,moze da bude. probacu ponovo,ali negde van grada,da ne maltretiram komsiluk
- FiestaRS
- Poruka: 4298
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
daljinac nije u pitanju,rasturio ocistio probao,sve ok. Ukljucio sam alarm,nista se nije culo,sve radilo,ali je isto vece poceo da urla iz cista mira! ja sam pre toga probao da ga ukljucim,(drmao,sutirao tockove itd
) i nisam uspeo,samo kad otkljucam kljucem i otvorim vrata ili gepek tad pocinje da se dere. i kad neko sedi unutra,prvo senzori registruju pokrete,tj na svako pomeranje se alarm "javi".a posle nekih 30 sekundi se ukljuci.. kad je hauba otvorena tad ne pisti,a ima prekidac. i njega sam skidao i ocistio ali ne menja stvar. da li moze to da bude u pitanju. i da,pogresio sam u prethodnom postu,tada na daljinac nije reagovao,a kad sam pokusao kljucem da otkljucam tad je pobrljavio,poceo da otkljucava-zakljucava
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Bolje ti to oteraj kod nekog elektrichara! pa nek se on njaka.... ovako samo mozemo nagadjati.
- Poruka: 21807
Savet... eliminiši skroz taj alarm i stavi samo modul za daljinsko zaključavanje.
Fordove niko ne dira
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Tako ce i da bude. Alarm ne treba ni za sta,samo zbog daljinskog zakljucavanja sam ga i koristio. A verovatno mu nema popravke,`96 godiste...nema leba od njega....
Tko da je off dok ne izleti napolje.
