Mondeo MK3 centralna brava problem
gjovano
- Poruka: 43
- Član foruma od: sreda, 2. nov. 2011. u 22:45h
- Lokacija: Beograd, Žarkovo
Re: Mondeo MK3 centralna brava problem
Koliki je posao prebaciti cilindar i bravu na ključ na vozačevu stranu, pošto je u pitanju bio englez. Ima li neko iskustva I šta mi sve treba... osim cilindra naravno
- Poruka: 15274
Bravu ne mozes da prebacis. Razlikuju se leva i desna (simetricne su).
Cilindar nisam siguran dal moze da se prepakuje, posto moze da se desi da dobijes cilindar koji moze da otkljuca svaki fordov kljuc, a da ga zakljuca moze samo tvoj, zbog poznate fordove osobine da svakim fordovim kljucem mozes da zakljucas bilo koji fordov auto, al naravno mozes da ga otkljucas samo svojim kljucem. Kad okrenes cilindar na drugu stranu, dobijes kontra efekat.
Sve u svemu bravu moras da kupis novu (polovnu), a za cilindar vidi sa nekim pismenim bravarom, dal moras da mu doneses ne-engleski cilindar pa da prepakuje sa tvog engleskog delove da ne bi morao da menjas kljuc, ili mozda moze nekako da se prebaci.
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Ja sam prebacio cilindar,obrusio sam taj zubić koji stoji uzduč cilindra.
- Poruka: 15274
I verovatno si dobio jako losu bravu, to jest svaki kljuc moze da je otkljuca.
Mogao si lakse da prodjes da jednostavno ne zakljucavas auto
sbranislavd
- Poruka: 31
- Član foruma od: utorak, 4. jan. 2011. u 18:20h
- Lokacija: Krusevac
>Pozdrav,
imam čudan problem sa centralnom bravom, pregledao sam sve postove koristeći pretragu i nisam mogao da nadjem sličan problem.
Kada zakljucam vozačeva vrata sa unutrašnje strane, ne mogu više da ih otključam povlačeći ručicu, već samo sa ključem.
Taj problem sam imao i kad sam kupio auto, posle par meseci je proradila sama od sebe i evo sad ponovo zeza.
Šta bi mogao da bude problem ?
- Poruka: 15274
Jel auto ima double lock?
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- Lokacija: Subotica
Isto je i kod menesbranislavd piše:>Pozdrav,
Odustao sam od resavanja tako banalnih stvari kod forda
sbranislavd
- Poruka: 31
Da, ali bez te opcije ne mogu da aktiviram automatsko zakljucavanje !
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Upravo sam resio problem svih nedaca sa centralnom bravom...na kraju se sve svodi na vozacevu bravu i nista drugo...
Izmenjao sam ih nekoliko u poslednjih mesec dana,znam sto posto da je ispravna ali opet krene da zeza,jednostavno kao da je oslabio sam motor u bravi pa nekad ima snage da povuce a nekad ne...
Testirao sam ih skinute i vidi se razlika...
Sad konacno fercera savrseno...montirao sam od restyla,malo je estetski drugacija ali se normalno uklapa,samo je polozaj konektora drugaciji ...
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Kazu da restyle nema uopste problema sa bravama kao ovi nasi "sabanski"
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
Ima ljudi i kliker mogu da batale
A neće mehanizam brave...
vucki
- Poruka: 2146
Moguce i da je to u pitanju,ova bre od restyla se cuje po zvuku da kvalitetnije radi...Dalmatinac piše:Kazu da restyle nema uopste problema sa bravama kao ovi nasi "sabanski"
- Poruka: 8389
Vucki sad kada si to doktorirao, svratiću da središ i moju
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Cim dodje jos jedan, odma i mene ukalkulisi
edit:
Moja se toliko zna gubiti da nekad nece gepek da mi otvori nikako sem na dugme na centralnoj konzoli. Ali cirka 90% godine radi sve kako treba pa nije o glavu
edit:
vucki
- Poruka: 2146
MozeFM III piše:Vucki sad kada si to doktorirao, svratiću da središ i moju.
Samo je jebada vratiti rucicu vrata,dva puta sam ne znam ni ja kako namestio a sad mi blago landara ona plastika na kojoj je rupa za kljuc...
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
Ja sam napravio malu omčicu od pvc kanape i zakačim onu kvačicu, zatim ubacim bravu i onaj drugi deo za ključ i stegnem tork... Posle samo izvučem kanapče i to je to...
- Poruka: 8389
Usavršiće Vučki dok ja dodjem do njega
- Zelj@
- Poruka: 559
- Član foruma od: nedelja, 19. jun 2011. u 20:56h
- Lokacija: H-Novi
Pa..nedje sam već pisao o ovoj temi....imao sam i ja na mk-2,sl problema sa bravom na voz vratima,u početku bi povremeno zatajila,pa se moglo samo ključem zaključat. Ja sam tu bravu mijenjao-svo kućište sa el motorom. Eto slučajno sam ostavio to staro kućište,i sad ..povremeno se desi sličan problem i na MK3,isto na vozačevim vratima ponekad ne reaguje daljinac.Zanimljivo je da je u šaraf isto kućište i na mk3,pa sam to staro kućište prikopčao i zanimljivo...radi,eto od ležanja je proradilo,po meni problem je do el motora u kućištu brave.Od vlage kondezacije,jednostavno se gube kontakti.
Ostavio sam originalno kućište jer je tada proradilo,a od tada kada se desi da zataji,malo ga iskucam,nečim tvrdjim,i uglavom proradi,metoda malo
,ali fercera,
Zoki kad ti opet zataji skini tapacir,probaj skinut kućište i naprskat ga wd-om,osim ukoliko tebio nije neki drugi prob.
- zzmen
- Poruka: 59
- Član foruma od: utorak, 22. nov. 2011. u 22:23h
I mene je zezalo daljinsko zakljucavanje kao i brava od gepeka??? Radi, ne radi, radi, ne radi... Primetio sam da kada je hladno, ustvari u zimskom periodu, zajebavaju obe brave. Evo celo leto sve radi kao sat. Skidao bravu na gepeku, podmazivao, WD, ulje, kontakt sprej... sve zivo sam probao i nista noje pomagalo. Jednostavno kada otkljucam polugica ode u zadnji polozaj i tamo zaglavi i brava bude uvek otkljucana.
2003 Mondeo 2.0 TDCI Ghia 130HP
draganrakovica
- Poruka: 234
- Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Evo i ja da iznesem moj problemčić u vezi sa temom.
Mondeo 3 2001 benzinac, karavan.
Naime, ne mogu da otvaram peta vrata iz kabine. Na ključ-daljinski sve radi, na otključavanje manuelno-klučem radi, ali kada pritisnem onaj taster u kabini...ništa.
Obzirom da sam nov sa mondeom 3, nisam baš mnogo vičan u rasklapanju i sklapanju, mada mi "kupusanje" starijih fordova, nije strano, pa da se ne bih mnogo mučio, pitam ovde, šta bi to moglo da bude.
Obzirom da na ključ manuelno i daljinski, radi, predpostavljam da je problem u onom tasteru u kabini ili je možda nešto drugo.
Molim ako neko zna ili je imao sličan problem, da mi pomogne da ga rešim.
Unapred zahvalan!
Unapred zahvalan!
- Poruka: 15274
Ako ne radi samo na taster u kabini, onda je ili sam taster neispravan ili je u prekidu zica koja vodi od tastera do mase.
Imas dve zice koje dovode masu na taster
jedna na kontakt broj 4 i ona daje masu za sijalicicu u tasteru, i druga na kontakt broj 1 i ona daje masu za otvaranje gepeka.
Skini prekidac, i spoj direktno kontakte 1 i 2 (na kontakt dva dolaze dve zice, crno/zuta i crno/plava). Ako se gepek otvori, onda je problem u samom prekidacu.
Ako se ne otvori, problem je u zici koja dovodi masu.
draganrakovica
- Poruka: 234
Hvala mbole. Probaću da uradim tako pa se javljam.
Pozdrav!
Pozdrav!
draganrakovica
- Poruka: 234
Probao sve kao što si rekao i ništa. dovodio sam masu i sa šasije i opet ne radi. pokušao sam sa drugim tasterom i opet ništa. mora da je ona žica sa 2-ojke negde u pekidu prema gepeku, odnosno petim vratima. Čim uhvatim malo vremena, skinuću onu oblogu gepeka i da pogledam da tu negde nije u prekidu ili tako nešto. Mada, nešto mislim, da taj taster u kabini, možda, daje impuls nekoj centrali a ova opet, kao na daljinskom, otvara gepek. Gledam ovu šemu u "haynes"-u i ništa ne mogu da vidim za razliku od šema u "haynes"-u za granadu gde možeš i prilično neuk da s'kapiraš neštu. Ni te knjige nisu kao što su bile.
Ako i kada rešim problem, javljam se.
Pozdrav!
Pozdrav!
- Poruka: 15274
Ne bi smela da bude, posto preko te iste crno/zute zice ide masa i kad bravu otkljucava kljuc.
Zica ide od gepeka, to jest od prekidaca koji je u bravi, do prekidaca u kabini i onda na gem. Kad gem dobije masu na nozici gde ide ta zica, on pokrene motorcic koji otkljucava gepek.
Kad okrenes kljuc u gepeku, prekidac u bravi gepeka spoji tu zicu na masu.
Kad stisnes prekidac opet on spoji tu istu zicu na masu.
Kad bi bila u prekidu izmedju prekidaca i gem-a, onda ne bi radio ni kljuc.
draganrakovica
- Poruka: 234
Možda nešto nisam dobro uradio?
Ovako. Prvo sam izkonektovao taster od onog zelenog konektora u koji ulaze 5 žica. Pogledao na tasteru brojeve konektora i ustanovio da su 1 i 2 jedan do drugog. To sam kratko spojio i ništa. Promenio sam taster i opet ništa. Ponovio sam sve, ali sada sam masu uzeo sa onog metalnog dela koji reguliše zadržavanje prednjih vrata kada se otvore. i direktno spojio sa konektorom 2 i opet ništa. Jedino nisam proverio da li je ta žica, možda, u prekidu. mislim na žicu kojom sam dovodio masu. To mi sada pade na pamet.
Probao sam i sa konektora 4 koji je za svetlo na tasteru, i to kada upalim svetla. inače to svetlo radi kad god upalim oborena odnosno pziciju, i opet ništa. Naravno sa istom žicom.
Da. na ovaj konektor 2, čini mi se dolaze dve žice. Evo to sada nisam siguran.
Hvala na ovoj šemi, iako je ne razumem baš naj bolje.
Probaću još jednom sve ponovo i sa proverenom žicom. Uzeću masu direktno sa akomulatora. U slučaju da je do mase, šta onda?
Još jednom hvala navremenu i strpljenju.
Pozdrav!
Pozdrav!
