OSIGURAČI SIMBOLI
- Poruka: 21875
Re: OSIGURAČI SIMBOLI
Onda ne diraj ništa.
- Poruka: 15273
Cekaj... zasto bi uopste proveravala osigurace ako nema nekog problema?
Nije osigurac nesto sto ce da se "istrosi" vremenom, pa da vidis dal je za zamenu.
Il je citav, ili je crko. Ako je crko, nesto ne radi, i onda zato sto to nesto ne radi, trazis koji je osigurac za to i proveravas. Inace... nema razloga da ih cackas.
- totti
- Poruka: 8536
- pancerFF
- Poruka: 1081
anahorvat
- Poruka: 141
- Član foruma od: nedelja, 24. dec. 2017. u 08:51h
Zašto neki osiguraci rade bez kontakta a drugi s kontaktom?
- Poruka: 15273
Zato sto postoje potrosaci koji treba da rade i bez kontakta i oni koji ne treba.
Npr ima smisla da upaljac ili unutrasnje svetlo radi uvek, ali nema smisla da ventilator kabine radi bez kontakta (tj dok motor ne radi). Posto se svetla kabine gase kada zatvoris vrata, ili trose minimalnu struju pa nece iscediti aku. A ventilator ce da ga popije cas posla. Nije bas najsretnije poredjenje, al je prvo koje mi je palo napamet.
Ili recimo, stop svetla i migavci. Ako se auto ne krece (a ne krece se ako nije na kontaktu, posto motor ne radi), zasto dozvoliti da neko slucajno ostavi upaljen migavac i on mu iscedi aku.
Kod novijih je gomila toga vezano ne samo sa kontaktom vec i sa signalom da li motor stvarno radi, to jest da li alternator puni.
anahorvat
- Poruka: 141
A zašto ne rade osiguraci od kratkih i dugih svjetla a svjetla rade normalno. Jer moram upaliti auto da bi ispita laku te osigurace?
- Poruka: 2080
Ne moras ako ih izvadis i pogledas.
- Poruka: 15273
Zato sto osiguraci svetala dobijaju struju preko releja, pa tek kad se ukljuci relej struja dolazi do njih.
Daklem, imas prvo veliki osigurac u kutiji pod haubom (60A), sa njega struja ide na releje srednjeg i dugog, sa releja na osigurace, i onda dalje ka farovima.
Plus jos imas i mali osigurac (10A) u kutiji u kabini, odakle struja ide na rucicu, pa sa rucice na pobudu releja.
anahorvat
- Poruka: 141
Dobro a pumpa goriva ima tri osigurača u kabini.
- Poruka: 15273
Ne znam gde si nasla tri?
anahorvat
- Poruka: 141
Tako je na shemi i isprobala izvaditi i kad izvadim bilo koji od ta tri ne radi. Baš sam isprobavala.
Almighty.shO
- Poruka: 1786
Divim ti se... ali ozbiljno!
anahorvat
- Poruka: 141
Budem napravila sliku i video
Almighty.shO
- Poruka: 1786
Cekaj, jel ti to iz dosade radis ili ti je nesto otislo? Vi nemate nekog elektricara u kraju da to "sredi" ukoliko je neki kvar u pitanju....
- Mance87
- Poruka: 158
- Član foruma od: utorak, 26. dec. 2017. u 22:52h
- Poruka: 15273
To sto izvadis neki osigurac i onda nesto ne radi, ne znaci da je to osigurac od toga sto ne radi
Postoje osiguraci koji su zajednicki za gomilu toga (i ima ih vise).
Na primer, kad izvadis osigurac power hold releja, nece raditi pumpa, posto njen relej dobija pobudu preko power hold releja, al nece raditi ni brdo drugih stvari koje dobijaju struju preko njega.
Pretpostavljam da kad kazes "sema" ne mislis na pravu semu instalacije, vec na neku semu rasporeda osiguraca?
